schimbare caseta directie
vreau sa mi schimb caseta de directie ,trage stanga dreapta la mici denivelari.
as vrea s o schimb eu daca nu trebuie scule speciale.
cateva detalii de la ce i ce au schimbat caseta.ms
fara ai pivotii buni,bieletele de directie sunt ok.
nu bate nimic ,bascule noi,capete bara si bielete directie noi,bielete antiruliu noi,bucsi bara torsiune noi,crucea cardanica de la coloana directie noua.
ar fi un amortizor putin umed dar nu cred ca el este problema
Edited by catalin6
nu este de la roti am avut de 16 oem ,18rh,17oem si acum iar 17rh toate cu et de seria 3 si cauciucuri cat trebuie ca pe schita de pe usa
acum am 7j fata cu 9 j spate 4x225/45/17
cu toate are aceiasi problema
binenteles si geometria facuta si etrierii reconditionati garnituri noi
Edited by catalin6
o chee fixa de 34 sau cleste mox pt bieletele de directie sa le desfaci de pe cremaliera casetei, inelara de 16+tubulara 16 pt a desface caseta de pe cadrul motor, tubulare 22 si 19 pt a desface conductele de la sevodirectie de pe caseta...nu trebuie sa dai rotile jos de pe masina sau scutul motor...asta daca este E 46, 318 sau 320...daca este 330 xi sau x d ori E39 ai incurcato mai bine lasi mecanicii sa se ocupe de operatie.succes. Edited by dorub98nic
este e46 318i nfl
trebuie vre o aerisere la ceva? la lichidul de la servo dupa ce sa schimba caseta?
Edited by catalin6
pana sa comand alta caseta ,am zis sa ma duc pana la un mecanic.a facut o tura cu masina ,apoi a ridicat o pe elevator.
ceseta este buna.
nu curge nu bate,odar ca masina nu este foarte stabila.
a gasit o bucsa la fezeta ,in partea unde intra caroserie pe partea stanga.nu la bascula,la bratul care vine si el pe fuzeta.nu stiu daca m am exprimat corect si un pivot bascula fata tot stanga.
a probat si amortizoarerele,sunt bune,am doar unul pe fata umed .
Edited by catalin6
vreau sa rezolv problema asta cu caseta
dc imi merge volanul m ai greu decat la ale46?
este 100% ca a fost strans surubul de reglaJ de la caseta?
sau poate fi si din alta parte
pompa servo
curele si role intinzatoare
vrea sa meraga usor volanul pt ca acum mg mai greu
