Buna ziua , am schimbat acum cateva luni bateria masinii si am pus una noua rombat de 80ah , acum 2 3 sapt mi a aparut martorul de baterie descarcata in bord si pe navi , mentionez ca nu am inregistrat o . Dupa ce mi a aparut acel martor am fost la un electrician am inregistrat bateria pe tester , alternatorul incarca perfect la baterie a testat si este totul ok i sa atunci cand masina este oprita in loc sa am un consum de 0.7-0.10ah ea imi consuma 0.40ah cand este oprita si inchis tot la ea ceea ce este destul de mult si imi descarca bateria imediat . Aveti idee sau a mai intampinat cineva problema asta ? Pana sa codez noua baterie consuma 0.35 dupa ce am codat bateria 0.40 . Mi a spus ca o sa ia toate sigurantele la rand ca sa vada de unde este problema .. a intampinat cineva aceasta problema ? Daca da de la ce anume a fost , ce consumator ? Multumesc !!
0.40 nu e nimic ingrijorator daca mergi zilnic cu masina si se incarca bateria
80ah e cam slaba
Rombat nu prea e pt bmw
Din ce an e bateria?
Ce tensiune ai la borne cu motorul oprit?
Pune-o pe redresor 12 ore
La consum de 0.40 ca sa nu iti mai porneasca masina trebuie sa stea minim 2 saptamani in parcare.
Sa astepte pana intra masina in sleep mode 15 min parca si sa scoata fiecare siguranta pana ii scade consumul la 0 si asa isi da seama( asta stie si el deja)
Alt ceva n-are ce sa-i faca, eu la vremea aia aveam ca si consumator alarma .
Eu acum am 0.30 consum si nu imi apare eroare sau alt ceva, deaia cred ca e de la bateria lui. Eu i-am pus de 100ah si 830 A.
Alexandru, ce masina ai?
Aseara am facut un test pe baterie, cablu negativ cu un clamp-metru.
Ca sa intre in sleep mode procesul la un E90/91 e ca dupa deschiderea sau inchiderea a orice contact electric valoarea curentului e de cam 3.5A.
Dupa cam 2-3 minute daca nu deschidem nimic curentul va scadea la 2A.
Dupa 5 minute dupa ce inchidem masina din cheie o sa ajunga la chiar 200-220mA.
Si va sta acolo cel putin 30 minute..
Daca nu inchidem masina aceasta va fluctua mai mult la 2A. Dupa un timp mai lung va cobora la 200mA.
Dupa fix 30 de minute trebuie sa intre cu adevarat in sleep-mode iar valoarea va fi de doar 50mA.
