Inlocuit galerie admisie 320D FL 2004
MOTANUL
DIY Galerie de admisie
Cod galerie model nou: => Engine => INTAKE MANIFOLD 11617800577
Scule:
-sfic de taiat soricei; soricei de pus in locul celor taiati
-inbus; torx (cat mai multe prelungitoare daca se poate de diferite lungimi)
-surubelnite drepte
Pentru inceput tin sa atentionez ca operatiunea are un grad de tehnicitate ridicat si nu o recomand incepatorilor. (avand in vedere ca o sa explic cam toti pasii va fi un pic mai usor – dar tot spatii inghesuite si degete de pianist sunt necesare)
Operatiuni recomandate:
- Curatare EGR http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=932985
- Curatare sita de la electrovalva EGR http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=76423
- Curatare sensor de pe galerie
(daca se fac toate astea dureaza 4-8 ore linistit)
1. Se da capacul de la motor jos
2. Se da filtrul de polen si carcasa filtrului de polen jos
3. Se da peretele din spatele carcasei filtrului de polen jos (daca nu e dat jos bucatica aia de plastic din spatele motorului nu poate fi scoasa)
4. Se da insonorizarea de plastic din spate jos
5. Se dau jos conductorii electrici care traverseaza galleria (se desfac 4 mufe, 2 suruburi, 1 brida situate pe manunchiul principal situata in centrul galeriei – iese simplu prin glisare (eu m-am apucat sa o demontez si am si pierdut cu aceasta ocazie un plastic de acolo – evident nu era cazul – iesea cu totul)
6. Se demonteaza EGR-ul (vezi http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=932985)
URMEAZA PARTEA dificila:
Se demonteaza cabluri/furtune care sunt prinse de galerie
Incepem cu cele din fata:
7 – manunchi electric subtire bucata vezi poza
Cele din dreapta:
8. 1 bucata support joja
9. 1 bucata brida de prindere manunchi electric gros
Cele din spate
10. acelasi manunchi electric gros este prins cu un soricel si in spate
11. mufa electrica din spate vine prinsa pe partea din spate cu intr-un lacas
PS: Daca uitati ceva nu o sa puteti sa scoateti galeria sau riscati sa le rupeti cand trageti de ea.
12. Se demonteaza suruburile galeriei (cheie tubulara de 10 cele din fata; 11 cele 5 din spate)
PARTEA CEA MAI DIFICILA:
Nu mai pot sa va ajut cu poze – spatial este prea mic ca sa am loc sa bag aparatul. Pe sub galerie sunt de scos 3 mufe electrice si 1 furtun de vacuum.
13. MUfa din fata-dreapta eu am scos-o cu totul fara sa demontez nimic de pe ea. Greu a fost pana am descoperit cum (eu am avut avantajul ca ma uitam pe galeria noua si imi faceam o idĂŠe ce este acolo) Are un opritor de plastic care odata apasat culiseaza in spate foarte usor.
14. In spate-dreapta e de preferat sa scoateti alimentarea electrica (au niste sigurante metalice care trebuie scoase inainte)
15. In spate scos mufa electrica – evident cu brida metalica de siguranta; Mufa intra in senzorul situate pe partea din spate.
Revenim la lucruri usoare:
16. Se scoate de pe galeria veche senzorul situat in spate si se curata
Avand in vedere ca nu aveam piesa de prindere pentru cablul din fata (operatiunea 7) am pus tot soricel si acolo.
http://lh6.ggpht.com/_QhJNp8bUly8/S98XZpD8ZPI/AAAAAAAACzk/rhcP0cFWyUc/s640/20100325_o_0079.JPG
http://lh3.ggpht.com/_QhJNp8bUly8/S98XZO2vULI/AAAAAAAACzg/TpqxFpHXyN8/s640/20100325_o_0077.JPG
http://lh4.ggpht.com/_QhJNp8bUly8/S98XbKgE1TI/AAAAAAAACz0/CNqKPLRsOUI/s640/20100325_o_0111.JPG
Toate imaginile aici:
Edited by MOTANUL
Cum bine zice ionatan E46 320d 150CP Touring, M47N;
Codul de la galeria noua(11617800577), e cel cu clapetele mai groase?
Eu am avut mari emotii in acest sens. Motiv pentru care la un moment dat chiar era sa renunt. Pe cutie apare codul mentionat mai sus. Pe piesa in sine (pe galerie) apare acelasi cod ca si pe galeria veche de pe masina.
Din fericire am masurat cu sublerul si galeria noua are axul majorat. (o sa pun si poze)
Ref. la depuneri si joc in ax:
Depunerile erau - dar nu cum am mai vazut pe internet (adica mult mai mici la mine).
O pelicula negricioasa destul de subtire care se curata relativ usor. Cu clapeta pe pozitie nu avea cine stie ce joc. Daca o scoteam de pe galerie si sta doar intr-o piesa avea un pic de joc. Dar pe pozitie si stransa nu are joc.
Edited by MOTANUL
Codul trecut pe piesa (galerie) este 7787318 si pe cea veche si pe cea noua. Probabil in 2005-2006 se comercializau ambele variante. Acum se comercializeaza doar varianta cu axul majorat (cel putin asa ar fi normal). Edited by MOTANUL
  • 5 months later...
  • 7 months later...
Salut.daca am schimbat galeria cu clapete cu una fara clapete, ce ma fac cu furtunu ce trece prin senzoru din dreapta galeriei, cred ca e vid(vacum) si ajuta la inchiderea si deschiderea clapetelor.galeria noua n are sistemul de inchidere si deschidere a clapetelor.ce ma fac cu el(furtunasu)? Edited by rdzt
