Becul de la airbag mereu aprins
BMW 320d din 1999 (136 CP).
Am o problema cu becul de la airbag care sta mereu aprins la bord.L-am resetat dar dupa cateva zile s-a aprins din nou. Cei de la filaret zic ca ar trebui schimbat nu stiu ce dispozitiv de prindere la centura....
Poate am noroc si e doar un fir desprins pe undeva...
Are cineva vreo idee ce poate fi?
Multumesc
  • Replies 54
Posted Images
aceeeasi problema am avut-o si eu,in scaunul din dreapta sunt niste senzori care isi fac de cap.incearca sa dai scaunul jos si sub el sunt prinse 2 cutiute,in cea mica e un senzor(nu stiu ce fel de senzor) dar ala face pe nebunul,scoatei mufele mergi 5 min fara el si apoi dute sa iti resetezi calc,daca tot se mai aprinde atunci incearca varianta de mai sus cu firul rupt :)
bafta :blink:
Edited by vl20sas
Multumesc
53809[/snapback]
Daca te referi la capsa pirotehnica,nu cred ca este defecta.
Schimba cablajul de la centura.
Si unde a schimbat cablajul din centura?Ai idee la ce service si cat la costat?
Sau pot sa desfac locul unde se baga centura si sa ma uit pe acolo sa vad ce e si cum?
Ionel
inca un prieten a schimbat la un 320d tot din 2000 cablajul de la centura. el nu a stat 10 luni ca mine :blink: s-a dus si la schimbat direct stia problema mea :)
54408[/snapback]
Am fost la filaret si le-am spus problema si mi-am comandat senzorul de airbag.
Am programare saptamana viitoare sa-mi scoata tapiseria scaunului si sa-mi monteze senzorul.Sper sa fie aceasta problema..
Mai exista cumva alt senzor?
54294[/snapback]
pe acela cred ca mi-l schimba cel de la filaret
O fi bine sau imi schimba altceva si-mi iau si o groaza de bani:) Este peste 100 de euro cu tot cu manopera.
Vazusem la unii ca era doar un contact sub scaun...
"ala e de la centura. un fel de cablu cu 2 mufe in capat. sau .. ceva de genu "
"mi-au inlocuit un cablaj din stalpul stanga fata"
Te referi la senzorul de detectie din scaunul pasagerului? :blink:
61949[/snapback]
Edited by Ionel
62054[/snapback]
Banuiesc ca il schimba deoarece a aparut ca eroare pe tester.Daca il schimba degeaba si este altceva defect ,va ramane becul aprins in continuare.Deci....
deci schimba toata masina pe banii mei pana cand gasesc care e problema....
nu mi se pare atat de corect... era corect daca schimbau vedeau ca nu e de la el continuau pana cand gaseau problema si eu trebuia sa platesc doar ce e stricat nu tot ce se gandesc ei sa schimbe....
62078[/snapback]
62101[/snapback]
Pai in sensul asta am si zis.Daca schimba ceva si nu este de acolo, nu este problema ta.Cel putin asa cred.
Mi-au schimbat nu stiu ce fir de la airbag din usa.
Sper sa nu se mai aprinda becul si sa mearga si airbag-ul doamne fereste daca am nevoie de el.
62121[/snapback]
la mine asa a inceput
In ziua in care am cumparat masina s-a aprins becul si a inceput sa se auda un zgomot de la o placuta de frana care nu era bine montata:)
Probabil tot de la o groapa s-a aprins si la mine ca stiu ca m-am plimbat mult noaptea atunci:)
Si la mine s-a aprins dupa ce am luat o groapa dar nu am fost inca sa mi-l reseteze
62412[/snapback]
Mie practic mi-au schimbat nu stiu ce bobina din usa dreapta fata...
ce nu inteleg e de ce a costat cam 2 mil si ceva chestia asta...
Stai ca n-am citit atent :blink:
Apasai pe butonul de la OBC.
Invarte de butonul din dreapta,din bord !
64309[/snapback]
