probleme angel eyes de fabrica - e90 2008
Am probleme cu angel eyes-urile. M-am saturat, de 6 luni tot ma chinui cu ele si nu le dau de cap.
Masina are xenon si angel eyes din fabrica. Dupa 2 ani s-a ars un angel eye. Am zis ca decat sa cumpar unul galben, mai bine pun angel eyes albe. Zis si facut. Am comandat 2 bucati, le-am pus, totul bine si ok. Dupa 1 luna eroare in bord scurta.... disparea apoi de tot, apoi iar aparea. Am observat la un semafor, uitandu-ma la angel eyes-urile mele de pe fundul masinii din fata, cand bang eroarea, si am vazut ca dadea flash-uri cu angel eye-ul de pe dreapta. Asa a facut 1 saptamana pana a cedat de tot. Apoi s-a ars si celalalt. Le-am schimbat iar cu 2 buc tot pe led. Si astea au facut la fel. Apoi mi-am luat 1 original galben cu gandul sa revin la normalitatea "galbena". 1 il aveam de la inceput + 1 cumparat. Le-am pus si am constatat ca pe dreapta nu mai da deloc curent spre angel eye iar cel din stanga a stat aprins cateva zile apoi a murit. Cei de la Filaret mi-au zis ca din calculator s-a blocat alimentarea catre partea dreapta pt ca a vazut prea multe erori acolo si a oprit tot. Pe bord acum am doar eroarea de bec ars din partea stanga ( am verificat dupa codul erorii CC-ID 132). Cei de la Filaret mi-au zis ca trebuie schimbat cu totul calculatorul de lumini care costa ~500 euro). Am zis ca nu dau 500 euro pentru niste angel eyes-uri. Ce variante am? A mai patit careva asta? Stie cineva cum se poate rezolva?
Multumesc.
Multumesc.
Cam ciudata explicatia celor de la filaret . Cel mult as face un update soft in situatia asta pt ca cel mai probabil e o eroare . MAi verifica si sigurantele de la angel , eventual schimba-le cu unele noi chiar daca arata bine . PE undeva ar trebui sa existe un releu pt pozitii , poate ala s-a defectat , sper ca nu e inglobat in calculator lumini
de asta va intreb ca e dubios rau. Sigurantele sunt ok. Releu de pozitii nu stiu sa fie. Oricum si AB si Filaret au zis clar ca se schimba calculatorul cu totul. Asta mi-au zis de cand m-au vazut cu led-uri pe angel eyes ca o sa se strice ala. Si au avut dreptate..... Acum cica ar rescrie unii calculatorul dar e riscant pt ca nu le iese mereu si pana la urma oamenii tot au schimbat calculatorul si au luat unul nou dupa ce au incercat rescrieri prin alte parti. Dar sincer, angel eyes - 500 euro. Neah. Arata bine fara :twoup: Prea au toti Angel Eyes :))
Daca stie cineva cum se poate rezolva problema mea, va rog ... :)
Lasa-i naibii, ca doar atat stiu, sa schimbe cu totul.
Sa-ti spun ceva, pe scurt. O cunostinta avea o problema la un X5. Din cand in cand aparea o eroare pe bord, ceva cu transmission fail, masina se tura dar demara foarte greu. Daca oprea si repornea motorul isi revenea si mai facea dupa alte cateva saptamani din nou. A fost la toate reprezentantele si la toate a primit acelasi verdict, schimbat cutia. Cei mai "tari" au fost cei de la reprezentanta din Timisoara. Cand a sunat la ei sa faca o programare pentru diagnoza cutie viteze i-au spus ca la cutie nu se face diagnoza, se schimba si ca pentru diagnoza nu-i fac programare iar daca vrea sa-i schimbe cutia il costa 25.000 lei.
Pana la urma a renuntat la reprezentante si a rezolvat problema intr-un service mic. De vina era un senzor care l-a costat 210 lei !!!
ON: Nu stiu sa-ti spun o rezolvare dar renunta la a o cauta la reprezentante !
Multumesc.
Am aceeasi problema ca si tine! Mii s-a ars un angel eyes si mi-am luat un set aftermarket pe leduri d-alea albe! Si am zis sa le pun pe amun2 dar unul era stricat si am ramas cu unu galben original si unu cu led alb. Asta acum 6 luni la fel ca si la tine. Acum 3 saptamani imi da ptr prima oara eroare pe idrive ceva de genu : ''parking light front left failure'' dar eroare a disparut si toate becurile erau functionale. Dupa aprox o saptamana a inceput iar sa de-a aceeasi eroare si de atunci nu se mai opreste imi da eroarea o data la 15 min cu toate ca toate becurile sunt ok! Ce sa fac??? Vreo idee?? Sa imi iau bec original si sa il inlocuiesc pe asta cu led sa nu se strice ceva??? multumesc frumos! donciu_alex_m
Multumesc.
Nu vreau sa par critic acum, dar trebuia sa nu le schimbati cu LED! Nu credeti ca daca LED-urile erau mai eficiente pe angel-eyes BMW le-ar fi pus din fabrica?!
Am si eu aceeasi problema ca a voastra, prima oara aveam problema pe partea soferului, se rezolva foarte greu, credeti-ma nu pare sa merite, avand in vedere ca trebuie sa cobori bara pe partea respectiva, ca sa poti baga mana pe langa roata, intre protectoarea de noroi si bara, sa ajungi la soclu sa-i demontezi "palnia" aia cromata si sa observi ca cei de la BMW nu sunt chiar idioti. Nuu poti sa schimbi becul acela direct, care e cu halogen, direct si simplu, trebuie cumparata toata piesa, ca e prinsa la cald. Nu stiu cat de usor se gaseste ca aftermarket piesa aceea, oricum si mie mi se propusese sa o inlocuiesc cu o instalatie LED, care ma ajungea la 300 cu tot cu manopera si chipurile era mai fiabila. Am refuzat categoric, in primul rand BMW nu are farmec daca nu are angel-eyes-ul portocaliu, sunt eu mai old-school asa :twoup:
Revenind la problema ta... nu stiu ce sa zic, ai gresit, asta e parerea mea, nu trebuia sa-l schimbi de la bun inceput.
Acum, daca mai ai becul acela original, sau instalatia ma rog... cauta-ti un set de becuri halogen, cica se gasesc mai greu, sunt vreo 28-30 lei/buc, nu cauta sa fie similare cu cele originale din fabrica, alea se ard mai repede. Cauta un electrician bun si care sa stie sa umble la E90 sau de ce nu chiar tu, scapi de manopera. PS. Alea originale se vor arde la un moment dat, trebuie sa le schimbi, nu ai ce face. Trebuia atunci cand ti s-au ars pt prima oara sa le inlocuiesti tot cu halogen si nu cred ca ti se ardeau tie de 10 ori sa ajungi sa platesti aceeasi suma, cam cat costa si instalatia LED. Multa bafta si terminati cu instalatii LED, alea-s pt audisti "ce inseamna asta? ori suntem golani ori nu
mai suntem !"
@ IoNus - Nu este vorba despre instalatie LED..suna cam pompos si cam complicat.. Soclul este identic cu cel de fabrica, diferenta rezumandu-se la cele doua LED-uri din capat care inlocuiesc becurile normale.
E o chestie care depinde de gust..Mie personal imi place cum arata si galbenul acela portocaliu, se vede mai bine mai ales ziua, insa parerea mea e ca arata mai bine cu alb/LED, drept dovada ca daca de uiti la astea noi nu mai sunt chiar old-school asa, lumina galbena fiind data uitarii.
Edited by Schumi
Si care-s alea noi cu LED?
seria 3 E90 facelift, nu e nou?seria 5 F10?X6 astea-s toate masini noi, niciuna nu are LED!
Ai postat doar sa-ti vezi si tu postul pe aici, cand defapt omul cauta o solutie!
Eu zic sa te uiti mai bine, ti se pare tie ca de ex. F10 are angel-eyes din-alea portocalii cum le zici tu?
Si daca ai avea putina rabdare sa citesti postul de la inceput ai vedea ca si eu sunt exact in aceeasi situatie.. Mai usor cu pianul ca se varsa clapele.
LE: Si ca sa nu zici ca am ceva personal cu tine, asa cum vad ca ai luat tu problema uite un mic citat (nu stiu daca am voie sa postez link de acolo) despre facelift-ul operat la Seria 3
"Carefully Honed Package
While all of today’s 3-series variants are clearly related, the low-slung coupe and convertible models do not share many exterior pieces with their more upright four-door siblings. And for 2011, the two- and four-door 3-series grow even further apart visually. Up front, the nose has been smoothed and appears lower and wider, thanks to larger apertures for the trademark kidney grille and bigger bi-xenon headlamps. Replacing the current trio of lower air intakes is a squared-off, full-width opening with outboard fog lamps and a pair of horizontal chrome blades that, frankly, might have been better left in the knife drawer. Considering how sharp the current coupe’s front end is, we’re not quite ready to embrace the 2011’s newfound bluntness as an improvement, although we do look forward to staring down some Audis with the Bimmers’ bright new LED “angel eyes.” "
Asa ca informeaza-te mai bine te rog inainte sa arunci cu vorbe!
Edited by Schumi
Am fost pana la Iasi si de la gropile din Iasi am vazut ca mi-a reaparut eroarea si pe celalalt far. Asta inseamna ca acum are curent. O sa incerc din nou sa pun LED-uri dar din alta parte, nu de la cei de la care am luat cand s-au ars.
Incerc de la http://www.accesoriiautotuning.ro - LED MARKER BMW ANGEL EYES- Leduri de schimbare a culorii angel eyes BMW
Producator - Rdash.
Arata altfel decat cele pe care le-am avut eu.
De ce nu pui inapoi originalele?
Apoi, nu vezi ca baietii cred ca LED-ul este neaparat o solutie?
Pe unul din ei il inteleg, ca a incercat un experiment si-i pare cat de cat rau, dar tot nu accepta sa treaca inapoi la cele originale, nu cred ca el cauta neaparat o solutie, ci doar o incurajare! Doar el si schumi in particular, sunt cei inteligenti si noi niste inapoiati, pentru ca ei "vad" viitorul, iar viitorul este LED! Ce sa-i faci daca suntem romani, BMW a fost facut pt ei, nu pt noi, muritorii de rand! Sincer nici nu stiu de ce mai postam, ca e clar ca baietii isi cauta suporteri/fani LED!
@ schumi, cazi de penibil, daca ajungi sa-ti argumentezi decizia de a-ti pune LED pe angel-eyes cu: " noile modele asa au ", ei bine noile modele sunt mai scumpe si mult mai avansate din pct de vedere tehnologic decat masina ta, hai sa ne dam ce nu suntem!
Tovarase, mai citeste o data posturile cu atentie...sau poate e ceva ce-mi scapa mie. Eu nu mi-am argumentat decizia de a-mi pune led cu ce spui tu. Mi-am pus led ca asa am vrut eu, nu cred ca trebuie sa-ti dau tie explicatii. Ti-am spus ca imi place cum arata si celalalte, dar eu prefer lumina alba. In penibil cazi tu ca mai devreme sustineai ca BMW nu are led pe angel-eyes, acum o dai in diverse. Te ataci cam mult si nu inteleg de ce. Ti-am cerut tie bani cumva cand mi-am cumparat led-urile? Atitudinea ta superioara este cel putin hilara...Ma inclin in fata intelepciunii dvs. :twoup: Edited by Schumi
Salut...nu stiu cum e la un E90 din 2008, dar eu am un E90 din 2006. Nu mi se mai aprindea un angel eyes, partea stanga. Astazi mi-a dat un prieten care se pricepe, farul jos (m-am speriat, a desfacut jumatate din bara) si am gasit un bec simplu de 12 V si 10 W, pe care l-am cumparat de la un magazin de piese auto cu 20 ron. Mi l-a pus si angel eyes-ul merge bine mersi. Nu era nevoie sa desfaca bara, dar a desfacut si a scos farul pentru ca nu stia unde e becul pentru angel eyes. Dar pana eu m-am dus sa cumpar becul, a pus bara si farul la loc si mi-a schimbat bec-ul destul de simplu, pe interior, sub capota, se desface un capacel din spatele farului si se pune becul.
Acum, nu stiu cum si ce trebuie ca sa-ti dea lumina alba in angel eyes-uri...as vrea si eu...trebuie schimbat doar becul sau ?
Si apropo de asta, pentru proiectoare, am vrut sa le fac albe...dar prostu` ala de la magazin mi-a zis ca bec-ul H11 55W o sa le arate albe, degeaba, ca tot galbena e lumina din proiector. Ma rog, o sa mai caut H11 55W albe :twoup:
