rezolvare webasto
al_padrino
salut! .... cum se porneste webasto la cei ce nu au butonul cu BC ?
.... SE INTRODUCE CHEIA IN CONTACT SI SE PUNE CONTACTUL ..APOI SE LASA IN POZITIA DE APRINDERE A BORDULUI ..
...SE APASA PE BUTONUL"MAX" IN ACEL MOMENT INCEPE SA FUNCTIONEZE WEBASTO....
....DACA MOTORUL ESTE CALD SI SENZORII DIN INTERIOR CITESC O TEMPERATURA RIDICATA ACESTA NU PORNESTE.....
SE POATE SCOATE CHEIA DIN CONTACT DAR DACA SSOFERUL COBOARA DIN MASINA WEBASTO SE OPRESTE AUTOMAT ...
ASTA' AM OBSERVAT EU LA MINE
PROBABIL CA ESTE FACUT PENTRU CAZUL IN CARE RAMAI CU MASINA IN PANA PE TIIMP DE IARNA . (ZIC EU)
..INCERCATI SI VOI ... LA MINE MERGE ..... BAFTA! :blink:
ok..interesant
io am un seria 3 (320d de 136hp) echipat cu webasto
Faza ca nu am nici buton BC nici buton MAX..asta daca nu mi-a ramas vreun butonas nedescoperit
la mine functioneaza iarna numa cand vrea el. nu conteaza cat de frig e afara sau in masina ba porneste ba se opreste..am auzit ca ar trebui programat..asa o fi?
145616[/snapback]
Deci asta era solutia pentru webasto :)
Deci asta era solutia pentru webasto :blink:
145670[/snapback]
eu am facut aseara testul si a mers...
singura problema este ca nu stiu daca trebuie sa fie sub 0 grade sau nu ...aseara cind l am pornit am scos senzorul de temperatura ... si a pornit...
sincer nu am incercat sa vad cum se comporta daca e senzorul conectat.... o sa incerc azi si o sa postez din nou
auzi vorbe......hahahahaha
va zic eu cum porneste
keie contact pozitie unu
display aprins
bifat auxiliar heating si in momentul ala porneste automat ventilatia , se seteaza temperatura dorita , apoi se debifeaza auxiliar heating , si se seteaza ora la care se doreste sa porneasca webasto respectiv timer 1 sau zeit 1 depinde de limba in care e setat , iar dc setarea s-a facut cu succes va fi aprins un led rosu , ledul din dreapta jos a ecranului ( o stelutza rosie )
eu am reusit sa fac caldura in masina dar in acelasi timp a murit bateria :blink: :) .....se pare ca haleste curentzel ...asa ca dc aveti bateria slaba la un simplu calcul de temperatura scazuta plus consumator curent plus motor 3000 rezulta ..... :) ....baterie noua musai :)
display aprins
eu am reusit sa fac caldura in masina dar in acelasi timp a murit bateria  :)  :) .....se pare ca haleste curentzel ...asa ca dc aveti bateria slaba la un simplu calcul de temperatura scazuta plus consumator curent plus motor 3000 rezulta ..... :) ....baterie noua musai  :D
145742[/snapback]
el zicea pt masinle fara ecran mare :blink:
Nu va suparati dar aveti idee pt un 320d 136hp cum fac sa pornesc webasto?
nu am nici un buton MAX sau BC
Dupa cum am mai zis porneste el singur de nebun cand e frig afara merge vreo un minut se opreste ..mai porneste iar un minut ..dupa care se incalzeste motoru cat de cat si nu mai porneste..
Edited by BigKelu
display aprins
145742[/snapback]
sefu ..problema webasto'ului la bmw cu ecran mare si la cele cu butonul BC se rezolvase .....eu ma refeream la CELE FARA BC SI FARA ECRAN MARE ..OK?
......si in final HA HA HA !..... aaaa..'.... hmm....care e gluma?...?? :blink:
145849[/snapback]
unde se rezolvase ????? ca numa tampenii si leaduri gresite am vazut ...de genu merge da nu da caldura si deastea....
al padrino i-ar ai venit cu inventii dalea after market?
145888[/snapback]
daca ai fi citit ai fi vazut despre ce este vorba .... faptul ca esti ironic ma face sa dau ...' ceva' pe tine ... dar ... te las in pace presupunind ca te ai dilit de la prea mult onanism....
asta asaaa ' ca data viitoare sa fii baiat cuminte si cu par la ..subrat'
nu de alta dar vad ca tot ce spun eu este luat in bataie de joc .... si ma luati peste picior ' ...desi eu nu am "atacat " pe nimeni .......
....... daca deranjez atit de mult si posturile mele sint atit de proaste si neinteresante IL ROG PE ADMIN SA MA SCOATA DRAQ' ODATA SI TERMINAM SI CU NERVII SI CU GLUMELE DE COPII RETARDATI OKAY''' ??? !!
Edited by al_padrino
:blink: DUPA CE CA AM STAT APROAPE O NOAPTE IN GARAJ CU MASINA DESFACUTA SI CU LAP'UL PE GENUNCHI CAUTIND PE NET EXPLICATII PE CARE AM INCERCAT SA LE OFER SI CELORLALTI ....
...MA LUATI IN BASCALIE SI VINE UNU' GEN BECALI CU O GLUMA DE GENUL " DE CE SE INTINDE PATEUL ?"
.......................................... UNII SINT PRAF .... AMI PARE RAU ...DAR ' E UN ADEVAR'
CIND V AM SPUS DE ALARMA CU PORNIRE  ATI FACUT  BASCALIE ..CA AM FIRMA DE ALARME ...CA  SUCITA  CA INVIRTITA..... CA "CE AI DE CASTIGAT? "
...CA "HA HA HA"  CA "HU HU HU "  ......          NO COMMENT... :blink:
145994[/snapback]
.....CRED CA UNII POSTEAZA DOAR DE DRAGUL DE A SE AFLA IN DISCUTIE SI IN PROBLEMA AIUREA ... FARA SA RASPUNDA SAU SA INTERVINA CU CEVA INTERESANT ... ..... AM INCERCAT MEREU SA AJUT SI SA DAU SOLUTII ...DAR VAD CA SINT DE FAPT OAIA' NEAGRA A FORUMULUI ....
145995[/snapback]
la replica asta sunt de acord cu tine alpadrino..si eu am incercat de 3 ori pe forumul asta sa aflu ce se intampla cu webasto meu si cum sa-l pornesc..etc..etc..da nu ma baga nimeni in seama..
fac toti bascalie unul de altul
foarte curios cum pe alte forumuri (straine) oamenii sunt mai saritori
well..
Edited by BigKelu
well..
146000[/snapback]
Cum vrei sa ti raspundem noi ce se intampla cu webasto odata ce nici noi nu stim :blink:
Edited by vadim_braia
146009[/snapback]
pai ma gandeam ca stiti din moment ce discutati despre webasto pe aici
butoane MAX, BC.. ecrane alea alea..lol
io nu am nici ecrane nici butoane MAX si BC si al dreq nici nu stiu cum sa-l fac sa functioneze controlat..ca asa de capu' lui porneste el doar cand vrea
Bafta
Edited by BigKelu
146000[/snapback]
nu se baga nimeni in seama, pentru ca nu nu prea sint pe forum care sa aiba asa ceva. si asta, la ce nu ma pricep, nu pot sa comentez. si la fel probabil mai multi.
well..
146000[/snapback]
o fi mai multi si din cauza asta o fi mai multi care au acelasi lucru cu tine, e mai probabil sa se fi confruntat cineva cu aceeasi problema.... nu are nimeni nimic cu tine, stai linistit.
146044[/snapback]
la problema asta ai vreo rezolvare?
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?act...t=0#entry146033
sper ca nu e nici o problema ca am pus aici un link de la alt forum deschis de mine dar daca nici la reprezentanta BMW nu au avut o explicatie incerc si eu disperat peste tot
Thanks
Edited by BigKelu
145988[/snapback]
Dorinta iti este indeplinita...insa doar pentru 3 zile ! :) Poate iti vei controla limbajul si nu vei mai scrie cu litere mari !
well..
146000[/snapback]
Crezi ca pe forumul asta vei gasi raspunsul la orice intrebare ? Gresesti...daca cineva stie sa iti dea un raspuns,cu siguranta o va face.Daca insa tu ai sesizat ca se face doar bascalie pe aici,nu pot sa spun mai mult :blink:
