Probleme OBC E34
narcis
Am o mare problema cu OBC-ul.Dimineata cand plec ,aproximativ 5-20km,OBC-ul nu functioneaza dupa care isi revine.Imi dau seama dupa limitatorul de viteza care este setat la 50km/h si distanta ETA care nu scade.Banuiesc ca de vina este ceasul de bord deoarece de cate ori ii scot CODE PIN functioneaza imediat.Daca cineva poate sa ma ajute,va rog frumos?!
te referi la functia code ???? pai daca o ai activata nu ar trebuii sa o poti pornii  :blink:
151270[/snapback]
nu la functia CODE ma refer.nu imi functioneaza normal decat ceasul si data celelalte functii o iau razna.sa fiu mai explicit:1 consumul doar urca (cu litri buni nu gluma),2 viteza medie scade,3 termometrul merge doar in scadere(daca plec pe 5 grade si intre timp afara s-au facut 30 grade si nu am oprit motorul mie tot 5 imi arata)4 avertizorul de viteza nu merge,iar din functiile ascunse imi merge consumul in l/h.
151279[/snapback]
asta ti l ai monat tu sau e din fabrica ???? , scoate beteria pt 30 de min ute :blink:
Am pus bornele in scurt,dar nici un rezultat.Functioneaza la fel ca inainte.Ce am uitat sa va spun:cand OBC-ul nu functioneaza nici stergatoarele nu-mi merg normal,adica viteza normala este tot interminenta,iar cand OBC-ul merge totul este OK.Daca cineva mai are idei le astept cu mare interes.Va multumesc anticipat!
153197[/snapback]
cel mai simplu :
bag o pe TESTER :blink:
