trepidatie la relanti
grozadan
Am o problema cu 5-ul meu,e39 530d.Are niste mici trepidatii cand pornesc masina si oscileaza dar foarte usor la relanti(bineinteles dupa ce isi reduce singur turatia)si mi se pare mai zgomotoasa masina inauntru decat altele(am mai avut e39 diesel).La test la Ab mi-a iesit asa: un injector in afara limitelor(limitele fiind intre -5 si +4) cu valoarea de +4.6 si altele 2 cu valori in jurul cifrei 2(deci in limita).Am schimbat injectorul cu pricina cu unul nou(luat de la bosch)si nu mai trepideaza la cald(inainte avea ca o zvacnire-trepidatie cand stateam la semafor de exemplu).Am schimbat si filtrul de recirculare gaze,filtru aer.Masina parca merge mai bine desi si inainte mie mi se parea ca merge f bine(urca in turatie),dar au mai ramas trepidatiile de inceput pana se incalzeste..de fapt tot mi se pare zgomotoasa si dupa ce se incalzeste.Poate sa fie din cauza celor 2 injectoare cu valori de 2?am mai vb cu 2 prieteni de pe forum mai astept pareri..(daca a mai schimbat cineva injectoare).Tampoanele de la motor sunt ok.Motorina am schimbat-o am pus de la petrom,rompetrol,mol..urmeaza omv dupa un sfat.
p.s. volanta,valva pcv,egr,role pe la distributie..habar n-am?
p.p.s.asta dupa ce i-am schimbat amortizoarele fata,racordurile flexibile,3 bujii,uleiu.. :blink: si dupa ce i-am schimbat amortizoarele m-am trezit si cu o bataie in volan la franare pe care inainte nu o aveam.Degeaba am dat jos din nou roata si am curatat pe acolo de rugina tot asa face,da numai cateodata cand vrea ea.
Edited by grozadan
Trepidatii pe franare am avut si eu si dupa ce am schimbat discurile si telescoapele au mai ramas numai bucsele de la bratu superior(alea de se pot schimba separat) cu toate ca nu aveau joc fiind doar slabite.
Legat de problema cealalta nu stiu ce sa zic.
Bafta. :blink:
mersi:) deci erau de vina bucsele alea?mai ales ca nu-mi face tot timpul(daca am uitat sa precizez)..hm si am observat ca daca pun contactul se aude din spate(zona rezervorului si a pompei de motorina) sunetul asta balbal balbalac ca si cum as sufla cu paiul in apa.E normal?
Nici mie nu imi trepida tot timpul.Din cate am observat doar cand franam de pe la 80 90 pana pe la 50 60.Dupa ce am schimbat bucsele alea problema s-a rezolvat.
Eu nu am auzit zgomotele astea in zona rezervorului dar deseara cand plec cu masina o sa fiu atent si o sa postez dupa.
si eu am tot un e39 530d 2001 si la fel imi face imi trepideaza putin la relati , si mai zvacneste putin la 5 secunde de parca iti muta motoru .dupa care isi revine si iar face la fel . Si mie mi se pare la fel ca e mai zgomotoasa ca altele , de ex la un prieten 525dA 2002-2003, e mult mai silention in mers cu tot cu un racord spart :blink: cam atat. poate stiti vreunu buba.ms
