Probleme cu climatronicul la E36 '96
Am probleme cu climatronicul. Cand trec peste o groapa sau ceva mi se inchide si la urmatoarea groapa se porneste. E aproape sigur problema de contact pe undeva.
Stie cineva cum il scot din bord fara sa il fortez? Am nevoie de ceva scule speciale?
Sau ma poate ajuta cineva sa il repar?
Este defect un regulator de tensiune.
23696[/snapback]
Une e acel regulator?
Am desfacut panoul de control si am miscat de mufa aia albastra si se tot intrerupea. Ce e curios e ca mufa era foarte bine prinsa de placa si nu dadea semne ca se misca. Ma gandesc sa fie ceva pin din mufa..sau ceva pe placa....
Oricum am dus-o azi (placa) la un electronist...
Acuma imi intra numai aer cald in masina si innebunesc....nici nu stiu daca se poate opri. Este ceva pe la motor?
23759[/snapback]
Tare de tot faza.Nu ne-a dat prin cap sa oprim climatronicu inainte de a-l demonta.
Incearca sa inchizi fantele pe unde vine aerul.O sa vina doar pe jos.
23759[/snapback]
Cand scoti climatronicul este normal sa porneasca aeroterma.Daca vrei scoate siguranta.
Este defect un condensator langa mufa albastra.Condensatorul parca este albastru ,dar valoarea nu mai stiu sa ti-o spun.Parca 0,47 mF.
23882[/snapback]
Pai era umblat la placa,cineva lipise din nou mufa de placa.Prima impresie era ca ceva contact din mufa e intrerupt,ca miscam mufa si se intrerupea apoi isi revenea.La cat de fine sunt lipiturile acolo,ne-am lasat pagubasi amandoi sa ne apucam sa le lipim ca poate mai rau le stricam.Sa vedem ce a rezolvat electronistul.
23882[/snapback]
Mi-o refacut electronistul toate lipiturile ieri si aseara cand l-am pus la loc parea ok.
Chiar am umblat cu masina un timp si nu o facut nici o figura.
Dar azi dimineatza cand am pornit-o sa merg la lucru nu o pornit decat dupa vre-un minut. Pe drum iar mi-a facut figura....se oprea aerul, disparea de pe ecran afisajul iar butoanele ramaneau aprinse si nu raspundeau la nici o comanda. Se auzea un zgomot ciudat ca un ventilator care mergea. Dupa cateva minute o pornit iar. M-am enervat am scos panoul de control si am scos firele de la ventilatorul ala mic care e pe panoul de control (cred ca ala ia aerul din interior si il trece prin ceva senzor care e lang afisajul climatronicului). Am pus la loc panoul, cu acel ventilator desfacut, si m-am mai plimbat vreo 2-3 Km si nu s-a mai intrerupt. Oare ala sa fie buba? Sau e altceva si diseara cand ma urc in masina iar face fitze?
23910[/snapback]
Azi dimineatza cand am patit iar faza am miscat mufa de mi-o fost rau si nu se intrerupea....deci nu cred ca e contact acuma...
23914[/snapback]
Am gasit singur problema asta dupa ce am dus panoul de control la unul care se ocupa cu asa ceva.... si imi ia si 700 de mii :blink:
Raspunsul se afla aici: http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
Deci intradevar condensatorul ala era buba....... :)
Si o sa dau 700 de mii degeaba :)
Nu puteam sa caut mai repede pe google... :)
23962[/snapback]
Pai dupa cum vezi,pe placa aluia nu este nici o sarmulita pe acolo cum era la al tau.Cine a mai umblat la el a umblat aiurea rau de tot,de a pus sarma aia acolo.
Oricum,am lucrat amandoi ca profesionistii cand am demontat bordul fara instructiuni.Excelent link-ul,daca il gaseai mai rapid era floare la ureche.
24070[/snapback]
Pai asta e problema: ca inainte de a imi face tipul asta placa o umblat ceva "bou" si s-o apucat el sa "curete " lacul ala protector de pe placa. Si asa o reusit sa strice un circuit pe care l-o refacut cu o sarma.
Oricum mi l-o refacut tipul asta, iar problema o fost de contact la acel condensator care avea picioruse cam scurte. O pus altul cu picioruse mai lungi si acum e ok. Si nu am dat numai 500 de mii. :blink:
