Aer conditionat
Dannnnny85
Am o problema cu aerul conditionat...clima...nu stiu excat ce e...dar dupa ce am incarcat instalatia cu freon astazi..si am pornit aerul conditionat...pe dreapta imi baga aer rece..iar pe stanga fierbinte...de nu poti sa respiri...stiti cumva ce e stricat/blocat...unde sa umblu sa o fac..ca nu pot sa ma bucur de aer pt ca pe stanga nu il pot opri....i-am dat sa bage doar la picioare dar tot e deranjant...
Si inca ceva...cand stau pe loc cu aerul pornit...am oscilatii la relanti...mici ce`i drept dar sunt...ce sa fie...?
234517[/snapback]
[/quot pana sa bagi freon tot asa mergea,in stanga cald dreapta rece?,daca da cred ca ai robinetul blocat pe deschis in partea soferului.
Guest poleposition
vezi un capac de plastic in partea din stanga sus a imaginii ? langa ala de plus...
scoti acel capac (tragi de el cu grija) si acolo sunt electrovalvele alea... si la mine au fost blocata una, dar si-a revenit singura.
Teoretic trebuie sa slabesti piulitele in care sunt prinse, vezi ca o sa supureze niste antigel pe acolo, dupa care in timp ce un amic se joaca cu butonul de temperatura - cand pe inchis cand pe deschis (pe partea care nu merge) - tu lovesti usor cu un ciocan in aceste valve (in capul lor). Dupa ceva timp ar trebui sa auzi cum face click... adica sa se deblocheze.
Daca nu merge asa, trebuie schimbata cu totul
Piesa la care fac referire este cea cu nr 15 din diagrama.
Cam aceeasi pb. am avut-o eu, adica baga rece prin aeratoarele fata si ferbinte la picioare. Am desfacut electrovalvele care deschid si inchid circuitul de cald-rece si am curatat axul cu ,,palariile" interioare. A inceput sa bage f. rece peste tot, dar nu mai dadea caldura.
Atunci am curatat si pompa aia care ajuta la circuitul antigelului spre radiatorul de incalzire.
Vezi ca este un topic deschis de Vadim Braia tocmai pe problema asta. :)
El e specialistul la E34! :blink:
