diametru furtun benzina
o noua si mica etapa in viata masinii va fi schimbarea tuturor furtunelor de benzina. m-am impotmolit la dimensiune... eu stiam ca toate sint de 8 mm dar se pare ca nu e asa.
in catalog furtunul care vine de la conducta pompei si intra in filtru are 8 mm, iar cel care iese din filtru si pleaca catre motor are... 6 mm. e normal ? ce se intimpla daca pun tot de 8mm peste tot... dupa umilele mele amintiri de fizica, o sa am presiune mai mica in rampa ?
multumesc
La mine sunt toate de 8mm. Le-am schimbat si eu acum vreo 2 ani.
Daca pui de 8mm nu o sa ai presiune mai mica in rampa.
Invers ar fi o problema: daca standard ar trebui sa fie de 8mm si pui furtun de 6mm, din cauza diametrului mai mic este posibil ca debitul la solicitare maxima sa fie insuficient.
m-am prins: am citit prost. toate furtunele de benzina sint de 8 mm. ce vazusem eu era o diagrama cu ceva legat de vaporii de benzina, treaba care nu-mi e inca prea clara.
ai cumparat furtun la metru si ai taiat cit ai avut nevoie nu ? ceva sugestii de marca, model ?
Am cumparat furtune (acum vreo 2 ani) de la service BMW Filaret. Evident, la metru. Imi aduc aminte ca a fost cam scump, si de aceea nu mi-am permis decat sa cumpar furtunele de tur, cele de retur urmand sa le rezolv la o viitoare investitie.
Am tinut dinadins ca pe furtune sa scrie BMW - chiar daca au costat extra, am considerat ca n-are sens sa risc un incendiu. Nu spun ca furtunele din alte surse nu sunt bune, ci doar faptul ca am vrut sa am liniste la creier.
asa... si eu am intrebat de unde 9m ? :)
la mine cel mei lung furtun de 8mm vine de la filtrul de benzina la rampa, si are maxim 1 metru. restul sint niste glume de citiva cm. hai sa zic ca poate si returul o avea 1 m... si restul, unde-s ? chiar nu faceam misto
edit: am mai citit o data si am inteles, chiar a schimbat conductele :) cred ca e prea cald afara si sint probleme de citire :blink:
o fi bine sa pui furtun in loc de metal pe sub masina ?
dspre cei 9m nu stiu ce sa zic... dar poate se justifica: masina mare, cred ca mai mare decat un E34, tras furtun dus-intors plus trasee intortocheate (rezervor-pompa-filtru). Iar rezervorul nu e pus sub bancheta ca la E30, e sub portbagaj, tocmai in spate.
PS: dom' doctor = gabitza, credeam ca tu te-ai prins :)
Daca e bine sa pui furtun ... vom vedea pe Interceptor :blink: Probabil ca o sa trebuiasca sa-l mai verifice din cand in cand, oricum camasa e foarte groasa si sanatoasa.
daca-s ascunse, e ok. oare de ce la astea mai noi le-or fi lasat la vedere ? :blink:
am montat ieri furtunele... si am observat ca pe cele de pe masina scrie:
bmw
1988
8x13
deci _exista_ dimensiunea corecta, nu ce vind toti boschetarii (7.9). sa vedem de unde facem rost...
furtunele se vind numai la metru. n-am sunat inca la ei sa ma interesez.
29090[/snapback]
Oi fi eu aproape de ei, dar acum sunt intr-un meeting :blink: . Cand termin sun eu (asta daca nu mi-o iei tu inainte).
BTW, eu nu as schimba conducte de metal cu furtune. Nush, de ce, dar si proiectantii aia au gandit ceva. Dar e prea complicat sa ma gandesc. Eu m-as fi simtit mai in siguranta sa schimb conductele cu conducte noi.
Am retinut 8x13mm BMW.
