bec aprins in bord
zzathief
Cam de 2-3 saptamani se aprinde din cand in cand beculetul de avertizare pt nivelul lichidului de racire. Am verificat nivelul si este bun. Sigur ii un defect ceva undeva....presupun eu, ca se aprinde....sta asa vreo 4-5 min si dupaia se stinge. De exemplu ieri a facut cam 100 de km si s-a aprins de vreo 3 ori in acest interval. Ce sa fac? Sper sa ma ajutati voi ca nu am chef sa ma duc iar la aia de la Autotransilvania si sa le dau 150 RON :) , ca sa se "uite" :blink: la masina si sa imi zica ce are.
Later edit: apropo...am un 316i e46 din 2000
Edited by zzathief
daca ai lichid in vas si e aerisita instalatia,cred ca e defect senzorul -se afla in partea inferioara a vasului de expansiune,ca sa ajungi la el trebue sa dai scutul de plastic de la motor jos.
Aerisirea cum se face.....asa...old fasion ca la dacie? :blink: Poate ii o prostie ce zic...dar noah....nu stiu alt mod de aerisire
pai.. desurubezi usor surubul in cruce de linga vas.. si completezi cu apa pina da apa pe afara.. eu asa am facut si n-am avut probleme.. daca gresesc sa ma corecteze cineva.. sigur pe instalatie ai apa? in vas poate fi apa, dar cind pornesti motorul si incepe circuitul.. e posibil ca vasul sa ramin aproape gol.. si deaia sa-ti indice ca nu mai ai apa becu din bord..
Lui i se intampla invers: la pornire primeste avertizarea si dupa ce merge o vreme se stinge. Asadar foarte probabil senzorul.
Lichid pentru spalarea parbrizului mai ai? Asa am patit si eu asta vara si am tot completat cu antigel si degeaba, pana mi-a zis un prieten sa pun lichid in vasul pentru parbriz dupa care s-a stins becul :) si nu s-a mai aprins de atunci. Incearca si asta, daca nu, cum s-a mai spus e senzorul :blink: .
Lichid pentru spalarea parbrizului mai ai? Asa am patit si eu asta vara si am tot completat cu antigel si degeaba, pana mi-a zis un prieten sa pun lichid in vasul pentru parbriz dupa care s-a stins becul :) si nu s-a mai aprins de atunci. Incearca si asta, daca nu, cum s-a mai spus e senzorul :) .
pai hai sa ne hotarim care bec i s-a aprins :) ca becu pt lichid de parbriz e unu, iar pt apa de la motor altu. 2 becuri, 2 functii. nu poti sa bagi apa in bidonu de la parbriz si sa se stinga becu de la apa din motor, sau poti? :blink:
mda... ai dreptate sunt doua becuri diferite. La mine s-a stins dupa cum am zis mai sus, mai multe nu stiu :)
Edited by Allex
Pai din cate stiu eu e un singur bec pentru lichide care arata ca un dreptunghi (rezervor cu un lichid in el) si se aprinde galben. La mine cand s-a aprins martorul respectiv problema a fost rezolvata cum am zis mai sus.
eu am un bec care-mi indica un vas cu apa.. si care e de la apa din motor..si altul care arata stergatoarele.. sau un parbriz.. nu stiu exact ce arata.. dar care cind s-a aprins m-a convins sa merg sa verific bidonul de la parbriz :)
Da asa e ai dreptate am dat edit mai sus daca nu ai vazut :) Posibil sa fi fost vre-o coincidenta la mine; adica atunci cand am pus apa la stergatoare s-a stins si becul de la apa... chiar nu stiu ce sa zic...
@zzathief: Cel mai bine du-te la tester si o sa aflii exact care e problema.
Vai de capu' meu.....ca de la beculetul de avertizare pt nivelul lichidului de racire de la MOTOR s-a ajuns la concluzia ca tre sa-mi bag apa in rezervoru de apa pt stergatoare :blink:. Dupa cum am specificat mai sus...beculetul se aprinde numai cateodata, sta aprins cam 4-5 minute si dupaia se stinge. Am verificat nivelul apei si este bun....Dupa cum am citit eu prin carti nu tre umplut vasu ala de tot...numa pana in intervalul indicat de "plutitorul" acela.
" chas3: Lui i se intampla invers: la pornire primeste avertizarea si dupa ce merge o vreme se stinge. Asadar foarte probabil senzorul."
Nu am scris nicaieri ca beculetul se aprinde cand pornesc motorul. :) Beculetul se aprinde numai cateodata...in timpul mersului.
Si eu ma gandesc ca e de la senzor...numa ca ii curioasa faza ca daca ii defect senzorul de ce nu sta aprins tot timpul?
Din "sta asa vreo 4-5 min si dupaia se stinge" cam asta am inteles. In fine, discutia a degenerat in alte lichide, aeriseste instalatia si daca mai face schimba senzorul.
se schimba separat?,,,la mine "dobitocul " nu functioneaza deloc ...adica nu indica daca scade nivelul :) ..Cam cat costa dracia ..trebuie demontat vasul ?
se schimba separat?,,,la mine "dobitocul " nu functioneaza deloc ...adica nu indica daca scade nivelul :blink: ..Cam cat costa dracia ..trebuie demontat vasul ?
vasul e 2,8 mil (atit m-a costat pe mine) dar am impresia ca se poate cumpara si senzorul aparte. pt senzor cred ca trebe desfacut scutul.. e putin de munca :)
