Probleme montaj xenon pe Proiectoare la E60
Salut la toata lumea si LA MULTI ANI pentru noul an.Mi-am cumparat de curand din Germania un set de Xenoane pentru BMW e60,cu gandul sa le instalez pe proiectoare.Am luat exact tipul de bec pe care il am pe proiectoare acum(HB4) de 10000k de 35W.Astazi m-am dus sa le instalez intr-un service specializat de electrica(Alarm Service),dar baietii nu au reusit sa ii dea de cap,dupa ce le-au instalat proiectoarele facea de parca aveam blitzuri.au incercat toate metodele posibile cu relee,cu leduri dar degeaba.Va rog ,daca stie cineva cum se pot instala ,sau de ce mai am nevoie.Va multumesc anticipat.
Edited by B11WTTE60
pai pt inceput ai nevoie de un service profesionist...nu carpaci care stiu sa monteze numa mp3-uri sau boxe...
Pe baietii ii cunosc si service-ul este unul cunoscut.Dar ma gandesc ca sunt niste combinati.Pentru ca eram acolo cand au montat pe un seria 3(E90) xenoane si chiar i-au mers bine,acum nu stiu ce sa mai cred.
daca ai cum probeaza si alt kit xenon ...
mai testeaza kitul tau la tine ..pe mufa de faza lunga ...sau la altcineva ...
Poate te ajuta cineva de pe forum cu alt kit...pt proba
din ce spui tu cu blitzuri ...calc masinii nu recunoaste traful ca si consumator .,,
Edited by myxage
La e60 ca sa montezi xenon pe proiectoare trebuie sa inversezi polaritatea pe cablurile instalatiei originale!! :blink: Si iti mai trebuie 2 condensatori 4700/16v pentru a elimina eroarea de bec ars.
Polaritatea am inversat-o ca altfel nu merge deloc,si eroarea din bord se rezolva cu un bec sau led,si asta se rezolva,dar problema este ca imi fac ca niste blitzuri.
Am incercat si un alt kit xenon,aveau baietii acolo la service,un kit cu tot cu releu ,si la astea nu fac ca niste blitzuri,ci doar merg timp de 10 secunde dupa care se sting.singura chestie este ca ,daca pun doar contactul stau normal aprinse si nu apare nici o eroare in bord.Mersi oricum
La e60 ca sa montezi xenon pe proiectoare trebuie sa inversezi polaritatea pe cablurile instalatiei originale!! :) Si iti mai trebuie 2 condensatori 4700/16v pentru a elimina eroarea de bec ars.
Stii pe cineva care are si ii merge xenonul pe proiector?Poate ma ajuti cu un alt service,daca stii pe cineva mai capabil.Multumesc
Pai am eu montat xenon in proiectoare...conteaza f mult ce balasturi are instalatia xenon! Am intampinat si eu aceleasi dificultati ca si tine la unele masini de generatie noua si solutia a fost in schimbarea balasturilor cu unele mult mai bune , insa si mult mai scumpe!
nu are legatura cablul, ala e pentru eliminarea erorii.
am avut aceeasi problema la xenonu-ul pt faza lunga, s-a rezolvat prin schimbarea produsului.
la fel imi facea si mie, se aprindeau parca aveam blituri si nu stateau aprinse decat dupa ce se incarcau ( cam 10 secunde )
PS - am pus kitul pe un alt E39 ( 2000 ) si functiona perfect.
cel de la care am luat instalatia mi-a spus ca trebuie modificat softul masinii, sau mai simplu - sa imi dea un alt kit pe care sa-l probez. al doilea kit functioneaza normal, pentru eliminarea erorii de bec ars am pus doi condensatori
Trebuie sa cumperi un cablu din acesta si ai rezolvat problema:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...217001&rd=1
Bafta si sa ne zici si noua daca ai rezolvat ceva!
Aceleasi module le gasesti in tara la 60 ron , asa ca nu renteaza sa le cumperi de pe ebay!
Foarte corect ce spui cat...un kit xenon bun nu-ti da atatea batai de cap!
Am facut si chestia cu condesatori si tot degeaba si cred ca am sa incerc cu kitul de conversie.Mersi oricum.
Ai idee unde le gasesc in aici prin Bucuresti,sau stii vreun alt service mai competent,care ma poate ajuta cu Xenoanele astea.Mersi
Cei de pe e60.net au avut aceleasi probleme...au montat acele cabluri si au scapat si de erori si de licariri....Habar nu am ce au cablurile acelea ...ca nu prea le am cu electroncia, insa lor le-a rezolvat problemele!
As fi vrut sa imi pun si eu, insa daca am auzit ca apar astfel de probleme am stat in bancuta mea...sper sa reusesti!
  • 2 years later...
Mi-am montat si eu azi xenon pe proiectoare la un E46 si cand le pornesc acele de pe bord coboara si jos de tot si imi apare oil inspection si de aude un bazait apoi revin acele si totul e ok.Oare care e problema?Ma poate ajuta cineva?Am pus si condensatoare si degeaba
Kituri xenon de foarte preosta calitate sau generatie veche.
Cu kit de 50w a incercat vre-unul din voi?
Solutia cea mai simpla este montarea anulatoarelor de erori. In cazul in care nici asa nu se rezolva inseamna ca aveti nevoie de alt kit generatie noua care are si anulatoare incorporate, sau kit de 50w.
Daca nu rezolvati problema va pot ajuta
0761.401.631 - Florin
Edited by ciupi4you
  • 4 months later...
trebuia sa cumperi un kit xenon care are sitemul CAN-BUS care elimina chestia cu blitzurile.droserele dau curent alternatv pe care le sesiseaza calculatorul ca si cum alimentarea cu curent continuu ar fi intrerupta undeva,de acolo apare semnalul de bec ars.nu are pe sectiunea aceia de exemplu acel consum de 55 w.
eu mi-am pus leduri in Angel Eys , nu am eroare dar fac ca niste blituri vre-o 5 sec dupa care merg perfect. Am intrebat si mi-a spus de la service ca e normal, ca le citeste computerul.Voi ati patit si asa ceva?
Edited by ronnin75
Am patit si eu cnd am pus led-uri pe angel-eyes pe E60 dar am rezolvat prin recodare manuala a modulului de lumini!
Cand am schimbat becurile din halogene la E60 cu xenoane pana nu am recodat manual modulul de lumini nu mergea ( le aprindea aprox 2 sec si apoi le stingea),trebuie codat manual deoarece in softul de reprogramare nu exista optiunea de retrofit de xenon pe halogene :twoup:
SPUN CEI DE LA SERVICE CA NU-I O PROBLEMA DACA FAC CA SI BLITURILE CATEVA SECUNDE SI DUPA ACEEA MERG PERFECT, SPUN EI CA LE CITESTE COMPUTERUL DE BORD.
NU stiu sa-ti spun ce se intampla daca le lasi asa necodate,eu doar am scris ce am facut eu sa nu mai faca asa.
I-am inrebat si au spus ca nu-i nici o problema...chiar sunt misto ca fac 5 sec. asa ..se plimba lumina de la unul la altul:)))) La tine era o problema ca se stingeau...asa ca sa-l recodez modulul de lumini...ma leg la cap fara sa ma doara...cat sunt astia de "buni" poate dau de altele....
Edited by ronnin75
