intrebare oglinzi incalzite
newguyintown
am observat ca de fiecare data cand merg cu masina oglinzile mele sunt fierbinti fara sa apas pe vreun buton sau altceva. pur si simplu se incalzesc de la sine si sunt ff fierbinti. e normal sa porneasca incalzirea asa de la sine? ma tem sa nu mi faca vreun scurt ceva si cine stie ce bucurie mai patesc la ea.
Cred ca-s mai degraba caldute. Asa sint ele, am vazut si eu la un e46.
sunt incalzite in permanenta! :twoup:
nu stiu care e teoria, dar asta e...pare aiurea, ca la 35 de grade sa se incalzeasca oglinzile,dar asa se intampla.
Incalzirea oglinzilor difera in functie de model. Pana la urma toata lumea are dreptate :twoup:.
La E34 de exemplu incalzirea functiona impreuna cu dezaburirea.
La E46 oglinzile sunt permanent incalzite.
La E39 incalzirea se schimba in functie de temperatura exterioara. Sub -10 grade incalzirea este maxima. Pe masura ce temperatura creste se reduce incalzirea. Peste 25 de grade nu mai sunt deloc incalzite.
La E6o mai depinde si de functionarea stergatoarelor.
imi cer scuze ca am postat o problema discutata anterior dar efectiv se pare ca inca nu ma pricep sa foolosesc foarte bine functia search. Multumesc tuturor de raspuns. Se poate inchide
  • 3 years later...
n-are sens sa desfaca niciuna...
pornesti motorul si in 3 minute afli daca ai oglinzi incalzite...
daca vor deveni fierbinti (indiferent de temp.de afara) atunci ai asa ceva, daca nu... e logic: nu ai oglinzi incalzite :pardon:
sigurantele sunt ok, cum pot sa verific firele? dau geamul oglinzi jos? cum se da jos?
pornesti masina, iei multimetru si pui o sonda pe un fir iar cealalta pe alt fir. trebuie sa arate +/- ~14V. Daca nu ai multimetru incerci cu o surubelnita cu bec. Eu am avut ambele oglinzi incalzite defecte cand am luat masina, erau oglinzile in sine arese nu instalatia, si le-am schimbat.
va rog frumos, spune-ti mie si mie cum dau geamul jos. ca am desfacut capacul acela de la oglinda si deacolo nu pot umbla la fire la nmk
spune-ti mi cum se da jos geamul?
lasa masina in pace ca este normal ,asa este...sint incalzite tot timpul indiferent de anotimp,la fel m-am speriat si eu,deci e normal nu mai te apuca sa desfaci daca nu e nevoie
la mine este nevoie, daca cumva te referai la mine, ale mele sunt reci tot timpu. si cand apas butonul, de la luneta
il tragi cu grija, o sa sara din cleme
esti sigur ca asa se procedeaza?
