sistemul de racire la bmw 525
Buna seara! As avea si eu o problema cu un opel omega achizitionat de curand. Are pe el montat din fabrica un motor de bmw 525 de 2.5 Tds, si am probleme cu sitemul de racire al motorului. Spre exemplu daca fac o tura cu el vreo 400 de metri imi ajunge la o temperatura de 110 grade, astazi chiar mi-a iesit fum din motor si imi este foarte frica sa circul in conditiile astea. Pana acum am reusit sa verific daca instalatia de racire este curata, am dat radiatoru jos, l-am curatat, am probat termocuplele sa vad daca merg, am schimbat termostatul, dar nu reusesc sa aflu unde anume este pozitionata pompa de apa. Daca stie cineva unde este va rog sa-mi raspundeti si mie. URGENT!!
mersi mult de tot..dar se poate ca din cauza pompei de apa sa se incinga asa de rau motoru?..si inca o chestie..din cate am inteles pompa de apa are paletele alea din plastic..e posibil sa patineze alea pe axul pompei?...tin sa reamintesc ca termostatul imi declanseaza dar nu imi intra apa calda in radiator decat intr-un colt
Si as mai vrea sa stiu cum se da jos cureaua de pe toate fuliile alea?
Edited by vam_razvan
Cureaua are un intinzator. Pui imbusul si apesi in jos, dupa care scoti cureaua. Paletele pompei de apa pot fi de plastic sau metal. Daca sunt de plastic exista posibilitatea, cand dai pompa jos, sa scoti multe bucatele si mici de palete.
am aerisit si instalatia...am verificat si nivelul lichidului de racire...am schimbat pompa cu una noua pt ca cealalta era crapata...am schimbat si termostatul...mai am garnitura de chiulasa de schimbat si daca tot la fel face...pun ciocanu pe ea :twoup: ....chiar nu stiu ce sa-i mai fac si care ar mai putea fi cauza...am mai observat acum cand am aerisit instalatia ca mi se ingatuie si motoru...cul putin in prima faza cat a fost rece ca la 100 de grade ce sa mai simta...si in legatura cu garnitura de chiulasa, daca era ciupita pe undeva nu trebuia sa-mi bage apa in ulei sau invers?
in radiator intra apa ?
cand deschide termostatul intra...dar nu se duce in tot radiatoru...decat acolo intr-un colt...de abia pe la 100 de grade se incinge tot radiatoru
ma eu il banuesc poate e infundat
si atunic degeaba baga pompa daca e gatuit el :twoup:
Edited by clauberty
o fi infundat nu zic nu....dar de ce trebuie sa ajunga asha de repede pana la 92-94 de grade cand deschide termostatul....eu daca pornesc masiana si o las la relanti in maxim 15 minute deschide termostatul pt ca ajunge la 92 de grade...pe cand la ford cealalta masina pe care o am...nu pot sa o fac sa deschida termostatul nici mort...abia deschide pe canicula asta...si e forjata Edited by vam_razvan
ma da insa vb de alt motor/construcite alte materiale
revenind te-ai uitat pe furtune ai depunere mizerie pe interior
poate fostu baga apa de la robinet in instalatie :D
ajunge repede la temperatura mare pt ca debitul de apa prin galeriile din motor e mai mic datorita depunerilor si mai ales ca depunerile impiedica transferul eficient de caldura dintre peretii motorului si apa -> poate fi o cauza si bineteles tot datorita depunerilor se infunda si radiatorul
apa din vasul de expansiune e curata ?
cand e cald motorul termostat deschis.. . poti deschide capacul de la vasul de expansiune ? :twoup: ai mare grija sa nu te oparesti :twoup:
nu are voie sa dea pe langa
stringe de furtunul care intra si iese din radiator cu mana inainte de a desface capacul de la vasul de expansiune cand motorul e cald nu trebuie sa fie tari ca piatra
iarasi te intreb aerisirea ai facut-o corect cu caldura data la maxim turatie ventilator la minim ....
"edit"
legat de termostat eu stiu ca trebuie sa deschida mai repede
mai ai termostatul original citeste codul de pe el sa vezi daca pusca cu ce ai pus -> e tarziu daca deschide la 90
testeaza-l da nu lasa apa sa fearba si apoi sa bagi termostatul ci baga termostatul in apa si pe masura ce se ingalzeste el trbuie sa se deschida cate un pic asa o sa vezi daca agata sau nu
Edited by clauberty
revenind te-ai utat pe furtune ai depunere mizerie pe interior
nici un circuit nu are depuneri...furtunele nu se intaresc nici un pic...aerisirea am facut-o exact cum scrie acolo...apa din vasul de expansiune e perfect curata...cand motorul e cald, iar termostatul e deschis pot sa deschid capacul vasului de expansiune...are putina presiune dar nu se intampla nimic....insa aseara cand am aerisit cum scria acolo....mi-a ajuns temperatura la 100 de grade si intradevar mi-a dat toata apa din vasul de expansiune afara
o sa incerc sa cumpar si alt termostat sa vad daca mai face asha...cu toate ca eu l-am dat jos si parea a fi schimbat de curand...plus ca l-am bagat intr-un vas cu apa...si l-am incalzit pana pe la 95 de grade si a deschis
verifica codul pe original inainte de a cumpara altu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=35
daca asta e motorul
Edited by clauberty
ok...o sa verific...mersi mult...daca nici cu termostatul nu rezolv nimic...n-a mai ramas decat garnitura de la chiulasa nu?....sau ar mai putea fi ceva?
da, ala e motoru
eu zica ca daca e garnitura dusa se intaresc furtunele baga apa in ulei sau viceversa
schimba termostatul si daca tot asa se comporta :twoup: inainte de a ma da la garnitura as verifica radiatorul sa nu fie infundat
Edited by clauberty
Ceva de genul asta patesc si eu la masina: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=34209
Eu mai am sa dau jos radiatorul de apa si ala de AC si sa le curat bine si eventual sa mai schimb o data termostatul desi are 2 saptamani. In rest nu stiu ce sa-i mai fac. Masina nu facea figuri deloc pana sa-i schimb termostatul. Iar ala am vrut sa-l schimb pt ca toata lumea mi-a zis ca nu-i normal afara sa scada putin temperatura iar in oras sa stea fixa. Si l-am schimbat! :twoup:
azi am luat radiatorul de la desfundat...mi s-a spus ca a fost plin de piatra...l-am pus pe masina si tot la fel face....mai am sa scot termostatul si sa o las pe direct sa vad daca se mai incinge atunci....vreau sa va intreb daca ar putea fi si de la pompitza aia secundara (nu stiu exact cum ii spune)...am observat ca aia porneste cand am vreo 100 de grade
e daca radiatorul a fost plin de piatra si motorul e la fel eu iti recomand sa golesti instalatia si sa faci o spalare a instalatiei
o mica pietricica sa ajunga la termostat si il blocheaza
nu uita de surubul care e pe blocul motor pt a goli instalatia
nu stiu daca exista vre-o solutie care te poate ajuta sau cat de daunatoare poate sa fie insa un lucru e sigur din punctul meu de vedere trebe curatata instalatia
la mine e surubul 10 are si garnitura
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=10
presupun ca la tine e 12 & 13 garnitura
succes la curatat :twoup:
din pacate nu m-am inselat a bagat apa de la robinet :twoup:
nu stiu cate incredere ai tu in service dar eu te sfatuesc sa cauti pe net cum se face si sa mergi cu tema de casa facuta
Edited by clauberty
