fahrenheit in celsius
Featured Replies
am un seria 5 din 2001 problema e ca imi indica temperatura in fahrenheit, se poate schimba in celsius ? daca da, cum ?
La E46 se apasa pe butonul de resetat km. atunci cand arata temperatura pe bord....
  • Author
61408[/snapback]
nu merge skema, alte idei?
se face testu 2 din cate tin eu minet si asa se modifica. si eu l-am pus din greseala pe farenheit si l-am scos greu cu multe incercari da nu stiu cum. tii contactu off apesi butonu de reset kilometraj cateva secunde (5) si iti intra in meniu cu setari. te duci pe test 2 parca, pui contact on si te joci pe acolo cu mile kilometri si restu minunilor.
daca tii apasate 2 butoane de la clima simultan se transforma gradele... problema e ca nu mai stiu exact care da incerc si revin cu detalii.
Pune contactul pe prima pozitie(acc),apasa pe butonul din stanga de la bord si in timp ce este apasat i-a contactul.
Incearca si asa :blink:
you can change the units of measure(F/C) for the outside temperature display by:
1)pressing and holding the trip odometer reset button(in ignition key position 1)
2)and then turning the ignition key to 0.
succes!
61719[/snapback]
da asta e schema:) am facut si eu asa si a mers.
  • 4 years later...
astazi mi-am schimbat si eu uleiul si am resetat si aceasi problema am avut ca si voi cu celsius sau farenheit :twoup: si am reusit, am tinut apasat butonul de langa turometru, am dat contact pozitia 1 si dupa 0 si gata , multumesc !
Recently Browsing 0
