descarcare baterie la e 39
am o problema de cind am luat masina si nu reusesc sa aflu care e rezolvarea
consumul de curent cind masina e inchisa e 0.38 si daca nu mornesc motorul bateria se descarca in 2-3 zile
bateria e buna - varta de 100 amperi cumparata cam de 9 luni, celebra piesa cu tepi e schimbata si e ok
am verificat consumul si am scos sigurantele pe rind - cind scot siguranta 9 scade consumul la 0.04 deci ar fi super ok
in tabel scrie la siguranta 9 - aer conditionat si incalzitoarele de la spritul de parbriz dar mai departe nu am stiut ce sa fac decit sa pun un intrerupator pe siguranta (taraneste dar rezolv problema pe moment)
poate aveti idee ce sa fac in continuare
multumesc mult
multumesc mult
dacĂŁ ai webasto, verifica sa nu fie activat, Âşi la o perioada mai mare de neutiliyare sĂŁ-Ăži "termine" bateria.
ai schimbat casetofonul original?
sa fi atenta cum sunt legate firele de alimentare de la radio-cd.
si eu pateam la fel, era de la alimentarea din radio-cd.
O.F. mai baga niste poze cu masina ta, sa vada si ceilalti cum arata o masina de femeie. :)
am schimbat casetofonul si am pus cd-player dar e totul ok acolo
am eu o mica banuiala cu farurile dar inca nu am avut timp sa verific
m-am gindit sa fac un topic cu masina si modificarile - promit ca o sa fac
Nu vei rezolva problema pânã nu vei merge la un electrician priceput.
electrician priceput? exista asa ceva? pe luna?
scuze dar deja am auzit replica " stiu sa rezolv problema dar nu am timp" ca sa mai pot spera ca gasesc un electrician priceput
studiez in continuare si ii gasesc pina la urma problema
Ăn BucureÂşti sunt câÞiva.
e posibil sa fie zile chiar saptamini de lucru - va trebui desfacuta masina - in functie de noroc - dar sti tu cum e - ultima piesa verificata poate fi cea vinovata
nu pot sa vin la bucuresti pentru asa o lucrare - si eu nu plec de linga el in service in nici un caz
Poate este de la alarma, daca are.
alarma care era inainte pe masina era o porcarie montata prost - cind am desfacut masina pentru vopsire am eliminat orice urma din alarma veche si consumul nu a scazut
apoi dupa ce am montat alarma noua la o firma specializata am masurat din nou si nu era diferenta de consum - alarma trebuie sa fie pe masina ca si asa stau cu frica pe unde ma duc
stiu ca problema e complexa si trebuie un bun specialist - de aceea am apelat la cea mai apropiata reprezentanta - poate ca am mai spus asta - oricum dezamagirea a fost mare cind acei mari specialisti au zis sa schimb bateria desi era noua si ca alta idee nu au. Asta pe linga faptul ca eu ma sufoc daca nu ma lasa sa vad ce fac la masina
Daca ai cutie automata verifica daca P-ul ramane aprins dupa 30 min.
nu am cutie automata
imi pare rau - nu veau sa fiu nepoliticoasa cu tine pentru ca ai incercat sa ma ajuti - eu nu o sa mai scriu pe acest forum si nu vreau sa crezi ca nu iti raspund
cu problema electrica o sa studiez si o sa ma descurc asa cum am reusit cu fiecare din problemele pe care le-am avut - chiar daca s-a intimplat sa nu pot face singura reparatia
Ai rezolvat ceva cu bateria? Sunt curios de la ce a fost.
ar fi fost prea frumos sa fi rezolvat - stai linistit ca o sa scriu cind aflu care e problema
nu am avut timp sa ma ocup si intrerupatorul rezolva problema cel putin pe moment asa ca am considerat ca e prioritar sa ma ocup de directie si de motor
incalzitoarele de la duze au un senzor de temp. care comanda pornirea lor. Sa nu fie defect
e posibil sa fie ce zici tu pentru ca siguranta 9 pe care am pus eu intrerupator in tabelul de sigurante zice ca e de la aer conditionat si incalzitoarele de la spritul de parbriz
eu am scos mufele de la spriturile de parbriz dar nu a scazut consumul, apoi mi-am dat seama ca e releul lor dar nu am stiut unde sa dau de el - ca sa vad daca el e vinovat trebuie sa ii scot alimentarea si sa masor pe urma. nu ?
daca imi zici unde e pozitionat sint in stare sa ma duc acum sa il string de git :)
defapt nu stiu daca zic bine - ca imi pot da seama daca el e vinovat daca ii scot alimentarea - ma gindesc ca masina nu "adoarme" din cauza unui releu defect - si atunci trebuie sa pun unul bun in loc ca sa "adoarma"
Edited by tunecat
multumesc mult
FATAAA dv.sunteti proprietara celebrului bmw rosu turbat care a aparut in revista? Maviriosooo,ce mica e lumea :)
cine te-a sfatuit sa iei baterie de 100 de amperi? ca tre s-o schimb si eu a mea este acum de 80 amperi.......
Cu problema ta te sfatuiesc sa mergi la electrician .....nu -l ignora poate lua foc daca este vre-o atingere
am avut si eu o problema asemanatoare..la un bmw seria3.. si am mers la n electricieni care si care mai priceputi. s-a uitat ce consumatori aveam pe masina si culmea ca la mine nu arata sa am vreun consumator..... am scos sigurantele si la fel . dar bateria mi-o manca in 2-3 zile daca nu porneam masina.
si ghiceti ce era pana la urma: tot eu am descoperit ca unui electrician nu-i trecea prin cap ever.
am avut un mic accident si am fost nevoit s-o duc in service. mi-au schimbat bara de pe spate si nu mai stiu ce pe la portbagaj si tampitii au uitat sa-mi puna plasticul acela negru care facea ca atunci cand se inchidea portbagaju becu sa se stinga. (la mine ramanea tot timpul aprins becu din portbagaj.)
cand mi se verifica daca am consumatori pe masina portbagajul fiind deschis .... apasam manual pe tumburus sa se inchida becu si hop era totu perfect. dar cand inchideam portbagaju ... lipsind acel plastic tumburusul nu mai facea atingere cu plasticul si becu ramanea aprins.
stupid dar m-a chelit de vreo 10 milioane in mai putin de 1 luna. :)
Pentru e39 se recomanda baterie intre 70 si 95 amperi - eu am vrut sa fie cit mai mare si pentru ca nu am gasit pe moment de 95 am luat de 100. Alternatorul incarca fara probleme. Am avut si baterie de 70 si era acceeasi situatie.
te rog sa ma crezi ca am luat pe rind electricienii din zona si nu am gasit pe nimeni capabil sa rezolve problema. Inteleg ca e complicat si ca poate dura mult cautarea si de aceea nu am incercat in alte orase.
eu cind pun aparatul de masura il pun intre baterie si borna si las porbagajul deschis (apas si eu manual de inchizatoare ca sa se stinga becul) si asa consumul e mare 0.38 dupa 15 min
becul din torpedo raminea aprins si dupa ce l-am depistat a scazut consumul de la 0.60 la 0.38 si pe urma am luat pe rind toate becurile
daca as sti cum sa ajung la releul de la incalzitoarele de la spritul de parbriz as mai elimina o posibilitate sau poate chiar as gasi vinovatul
multumesc pentru sfaturi
