Am fost ieri sa montez un subwoofer activ (cumparat din alta parte), la firma mai sus mentionata
Cand am plecat, am plecat cu un gust amar. Este incredibil... cum este posibil ca astfel de oameni sa monteze electronice.
O data ajuns cu masina in "garajul lor" au venit 2 tipi care se uitau ciudat la masina. Unul din ei s-a chinuit 5 minute sa scoata bancheta din spate. N-a reusit si l-a lasat pe celalalt care in cele din urma a scos-o!
Dupa, unul s-a apucat sa desfaca pe sub bord toate plasticele, mi-a scos un morman de fire, mi-a intepat 2 fire, si am vazut ca incepe sa traga disperat de pragul de pragul din plastic din masina. La crapat!!!!! Pragurile la BMW intra si ies prin GLISARE nu prin tragere ca la Logan. A spus "asa a fost"! :)
La un momentdat, cand vad ca sunt chiar pe langa si n-au nici o treaba ma dau mai aproape si ii intreb:
CE FACETI CU FIRELE ASTEA PE CARE le trageti in portbagaj?? Ca am crezut ca vreti sa trageti semnal de la CD dar vad ca insurubati totul la loc!
ei: Nu domne, tragem alimentare.
eu: Pai am beteria in portbagaj, langa subwoofer!
unul din ei uitandu-se ciudat (baterie in portbagaj??), dupa ce mi-a desfacut tot bordul si a spart pragul zice: IZOLEAZA MA FIRELE ASTEA LA UN CAPAT si lasa-le asa ca nu se vad si hai sa tragem din portbagaj
celalalt: Lasa domne ca ii tragem de-acolo sa fie pe contact
eu: Ati vazut ca am subwoofer activ cu statie inteligenta care are auto intelligent ON OFF si nu trebuie pusa pe contact???
ei: Nu stim domne, ca noi nu vindem asa ceva. Eu: Pai e acolo manualul. NU AU VRUT SA SE UITE.
Pana la urma au tras semnal de la o boxa din spate (portbagaj) si alimentare de la baterie din portbagaj, operatiune care a durat 5 minute. Dar au lucrat O ORA degeaba, mi-au demontat bordul, bancheta si chederul DEGEABA si mi-au spart pragul!
La sf am platit 80 RON!
NU VA DUCETI ACOLO!
Edited by Alexxx
E o problema grava de management. Nu poti sa angajezi asemenea oameni si sa-i lasi sa-si bata joc de masini de zeci de mii de EUR. Daca sunt incepatori angajaza un profesionist si pune-l sa stea langa ei! Mai ales cand e vorba de un BMW.
Nu lucrau la un Tico, totusi!
Edited by Alexxx
NU VA DUCETI ACOLO!
In locul tau nu plateam absolut nimic si ceream pagube. :)
Si apropo, daca ai bon, vezi ca numarul de telefon de la Protectia Consumatorului nu e taxabil. :)
Pai aparent e corect acum... adica e tras semnal de la o boxa din spate. Singura chestie e ca at cand pun contactul si cand il iau se aude o bubuitura scura de bass in portbagaj! Nu ma pricep, nu stiu ce dracu au facut si daca e bine!
Cum pot sa dovedesc ca au spart ei pragul!? Trebuia atunci pe loc sa fac scandal dar cand am vazut toata masina desfacuta nu stiam cum sa plec mai repede... am platit si am plecat!
Remarc ca am facut o gresala mare!
Edited by Alexxx
pentru tacanitura aia de la pornire, iti trebuie o protectie, un delay la pornire... staiile mai smechere au treaba asta, astea ale noastre nu.... ca sa minimizezi efectele negative, redu sonoru tot timpu la oprirea casetofonului, astfel la pornire, sa nu fie la maxim ca risti sa strici difuzorul...
Si sa inteleg ca ai intrarea de pe 1 singur difuzor ? ce se intampla cand ai o piesa stereo ? si prin absurd sa zicem ca jumatate de piesa e pe celalalt canal ? sau prin absurd sa zicem ca 10 instrumente sunt pe un canal, si 10 instrumente pe celalalt canal ? auzi jumatate din piesa ?... trebuia sa-ti traga semnal de pe ambele difuzoare + filtru Hi Low.... poti sa-l montezi tu acum..... iei semnal si de la celalalt difuzor, si bagi cele 4 fire de la difuzoare in singurul capat al adaptorului Hi low, care are 4 intrari, si in celalalt capat ai iesirile RCA.. 2.. prin care dai semnal la statie...
Refuz sa cred, ca ai filtru "low pass" cum cautai tu duminica.... si ca expertii au legat semnal de la 1 singur difuzor...
Nu trebuie sĂŁ dovedeÂşti nimic.
Te duci Âşi faci scandal, e dreptul tĂŁu.
Are statia LOW PASS FILTER. Scrie in specificatii. Deci e ok de la un sg dif? E doar dif de bass! Deci nu are ce "instrumente" sa redea!
PS: Cineva care se pricepe: TREBUIA TRAS neaaprat de la aman2 difuri din spate???
O sa ma gandesc daca ma duc in seara asta innapoi!
Edited by Alexxx
Alexxx, daca vrei sa iti mai faci nervi (dar si lor) poti merge acolo, chemi managerul si "mesterii" le zici ca au spart pragul, ei zic ca nu, tu zici ca da, si ii intrebi cum au desfacut pragul...ei zic ca l-au tras (cu un ton de "cum se face de obicei....d'oh"), si tu le arati ca se scoate prin culisare.
Nu mai ajuta cu nimic acu, dar de ce te-ai grabit sa il montezi duminica? Acum pierzi mai mult timp..
Cum zici tu... deci e dif de bass nu are ce instrumente sa redea.. Sa vorbim ipotetic...despre, tobe bass pe canalu stang si chitara bas pe canalu dreapt.. ce zici ? ce preferi sa auzi ? chitara bass sau tobele ?, eu as prefera sa le aud pe amandoua :) logic ca trebuie sa iei semnal de pe ambele canale... Crezi ca vorbesc aiurea ?
si eu sunt de parere cu The Rock :)
iar daca statia are LPF integrat, acesta cred ca oricum ar fi trebuit sa primeasca semnalele a.ĂŽ. sa-i fie permis sa le interpreteze separat, deci separat sĂŁ le Âşi primeascĂŁ.
Oricum, ar trebui facut un drum acolo, pusa problema cum spune "cos", si de asemenea clarificate lucrurile.
Pentru interventii de genul asta recomand BeLoud (cu programare macar cu o zi inainte - merge si in week-end), sau Tornado una din cele 2 locatii.
Si despre mult-vestitul Selenium am o parere similara cu a ta despre "Alarm service 96".
Am sunat la mai multe firme de specialitate, printre care si Be Loud si specialistii au spus ca in principiu nu este gresit ca e montat pe un sg difuzor, ca semnalul de bass e mono si ca ar fi fost OK daca ar fi fost pe amandoua insa nu e gresit ca e doar pe una...
degeaba semnalul pe difuzoru de bass este mono, ca luand semnal stereo, amplifu il transforma in mono, dar contine .. semnalul de pe ambele canale... ceva in genu, cand legi in punte 2 iesiri... stanga si dreapta, obtii un canal mono....
Este ok, pana in momentul in care asculti o piesa ce o stiai dinnainte si nu mai seamana :) ti-am explicat, 3 instrumente pe 1 canal 2 pe altu, amplifu face un semnal de iesire mono cu toate cele 5 instrumente... la tine lipsesc jumatate. Nu e greu sa mai tragi 2 fire de la celalalt difuzor, pana in amplif.. si sa ai o treaba calumea.
Trebuia sa-i intrebi, ei cum ar fi facut, nu sa analizeze lucrarea altuia, majoritatea ti-ar fi spus ca se trage semnal de pe ambele canale.
