cum se scoate volanul M la E39 ?
am incercat astazi sa schimb volanul, dar dupa o scurta inspectie a situatiei am renuntat.
volan normal am mai schimbat la E39, dar la cel M ( probabil si la Sport ) nu stiu cum se da jos airbag-ul.
sugestii ?
PS : stiu... du-te la service ! :)
altele ?
Il pui intr-o parte, si folosesti doua surubelnite, una pe fiecare parte, aliniate perfect in linie. Are gauri deoparte si de alta, bagi surubelnita si incerci sa simti un fel de arc metalic, o sa simti cand il impingi. Pui volanul intr-o parte ca sa nu te deranjeze manetele de la semnalizare si de la stergatoare. Si e bine sa bagi amandoua surubelnitele o data, ca daca desfaci pe o parte intai, pe partea cealalta se va deplasa si te vei chinui sa prinzi pozitia.
Ce au scris colegii mai sus este valabil pentru volan sport (cu 2 spite verticale, si trim pe volan). Daca e M pana in 2002 fie cu airbag normal stage fie dual stage atunci brachezi maxim si ai 2 inbusuri pe laterale le desfaci, si iese airbagul, deconectezi mufele si desfaci piulita.
Asta e volan sport.
Asta e M model vechi, si are inbusuri.
Edited by DSF
Asta e volan sport.
mai este si varianta facelift pt volanul M E39, care acelasi airbag ca la versiunea Sport si care se demonteaza asa cum a spus WLF.
a fost un job de 10 min, mult mai simplu decat in cazul volanului clasic sau M pre-facelift.
