DIY: Scoaterea tapiteriei plafonului din masina
cristivw
Aici veti afla cum se scoate tapiteria de plafon dintr-un BMW E46 berlina:
- scoti plafonierele, tragandu-le afara folosind o surubelnita subtire dreapta
- se scot stalpii laterali: pentru a scoate stalpii laterali A (fata): se scot acele placute cu insemnul "Airbag" folosind o surubelnita subtire dreapta. Apoi sunt cate 3 suruburi cu cap Torx de 20 (T20). Pentru a scoate stalpii laterali B (mijloc): se scot plasticele negre care acopera pragurile din interiorul masinii, tragand in sus (au clipsuri); se scoate stalpul B din partea de jos (neagra) tragand spre tine (au clipsuri); se scot apoi cele 2 saibe de plastic negre ce tin si partile superioare ale stalpilor B (cele invelite in material); centura se desface de jos de langa scaun cu o tubulara de 17. Pentru a scoate stalpii C (spate) se trage, fiind prinsi in clipsuri.
- se scot manerele, tragand de plasticele ce acopera partile. Se observa apoi suruburile stea ce trebuiesc desfacute
- se scot parasolarele, folosind o surubelnita stea
- se scoate bucata de tapiterie ce acopera lampa de frana, aceasta fiind prinsa in clipsuri
- se scoate bancheta din spate
- se rabateaza scaunele din fata in pozitia de dormit (orizontala, pe spate)
- se scot si cele 2 saibe de plastic, una aflata in dreptul parasolarului din stanga (sofer), si cealalta fiind aflata sub bucata de tapiterie prinsa in clipsuri, ce acopera lampa de frana de pe luneta
- plafonul "cade"
- plafonul iese apoi pe o usa din spate, oblic
Nu este nevoie sa scoateti parbrizul/luneta!
eu vreau sa trag niste fire de la lumina interioara pentru oglinga helionata si cred ca trebuie sa dau intai plafonul jos sa umblu la fre, asa ca astept poze, poate incerc sa vad ce este pe acolo, trebuie sa existe ceva similitudini.
Nu este nevoie! Le tragi din torpedou, prin partea dreapta, pe sub stalpul A, care nici nu trebuie scos. Doar impingi firele sub el. Si in partea de sus la fel, le bagi pe sub plafon. Asa am facut si eu prima data cand am montat oglinda cu senzori.
merci, dar firele de unde le trg, cele din torpedou, ca nu ma pricep.
Pentru ca nu am alarma si vreau sa-mi montez una, pentru senzorul de miscare de pe plafon va trebui sa decupez o zona din acesta. Pot sa fac asta fara sa-l demontez? Dar firele se pot "impinge" pe undeva ca sa ajunga acolo(tot ca sa nu demontez plafonul)?
trebuie demontat stalpul a ca altfel daca bagi doar firele sub el in caz de accident si daca sare airbagul cortina iti va rupe firele si risti sa faca un scurt.
nu poti fara sa-l demontezi, si de decupat are trasat pe spatele tapiteriei locul exact unde vine senzorul, nu taia pe jos ca vei strica plafonul.
  • 5 years later...
Salutare tuturor...baieti ma intereseaza modul de demontare a stalpilor din spate ..mai precis cum se trage fara sa produc pagube...ce clipsuri are? Dupa demontarea acelei lampi practic se trage cum...??? am un bmw 320 diesel 2004 plafonul + stalpii sunt de culoare neagra..Am ceva dezlipit pe acolo si a-si vrea sa reconditionez...va multumesc anticipat.Aaa si inca ceva cei din fata se tin decat in cele trei suruburi..Nu am incercat niciodata.Acele placute pe care scrie AIRBAG sunt lipite sau cu ajutorul unei surubelnite fine se pot desface..Sa inteleg ca practic se baga varful surubelnitei si se dau afara ...este corect?? Edited by adyGT
