Va salut.Azi am lucrat ceva la masina (fara sa umblu la partea electrica) , si am uitat toata ziua pozitiile aprinse plus ca a cantat si casetofonul pana sa stins singur pentru ca am ramas fara baterie. <_< Am incercat sa o pornesc , nimica ,clar bateria este fara curent nici lumini in masina nu aveam ,am incercat cu alta o baterie incarcata si nimic nu misca motorul , nici un zgomot.Am tras-o si cu alta masina am incercat in a 2-a a 3-a cu contactul pus nu da semne sa porneasca .Cu masina nu am avut nici-o problema pana azi, cand a ramas fara curent in baterie, si nu a mai vrut sa porneasca .Poate sa-mi dea cineva un sfat ca stau cu masina in curte si nu stiu ce sa-i fac :) . Masina este e36 ,320i din 97''. Va multumesc anticipat.
Bornele le-am pus bine.Am mai incercat si cu alte 2 bateri luate de pe alte masini si nimica ,nu invarte deloc am lumini merge casetofonul , dar nu porneste nici trasa (daca o trag cu alta masina, motorul invarte dar , fara zgomot ma refer ca nu face nici un piston explozia).
Se poate strica calculatorul daca ramane fara curent bateria?
vezi daca te ajuta cu ceva la localizarea sigurantelor
Sigurantele mie mi se par ok.M-am bagat sub masina sa incerc sa pornesc electromotorul,(asa cum am citit pe alte posturi) facand scurt intre firele +si- , a facut o scanteie si dupa a inceput sa faca un zgomot ciudat releul R15 si face tot timpul asa cand pun contactul.
Dar ma gandesc ca daca ar fi problema la electromotor , ar trebui sa porneasca trasa ,dar nu porneste nici trasa . <_<
Gata sa rezolvat,am reusit sa o pornesc :unsure: .Am pornit-o cu cheia de rezerva :bashwall: <_<
Stie cineva sa-mi spuna ce sa intamplat, de nu a vrut sa porneasca decat cu alta cheie?? :)
Scuze ca am postat de 2 ori ,dar am avut ceva probleme cu internetul.
Edited by calinbmw2000
