Sunet ciudat la E46 la pornire
Salut, sper ca ma "lumineaza" careva si pe mine.Dimineata la rece dupa ce pornesc motorul la cateva secunde incepe sa-mi sune ceva ca un fel de turbine...nu e deranjant sau tare zgomotul si probabil e ceva instalatie ce porneste doar la rece...dar suna ca un fel de turbina iar la cald nu mai aud sa porneasca asa ceva!!!
E46 316i din 2000,...daca stie cineva sa ma lamureasca!?!?!?!
78659[/snapback]
Pompa pentru aer secundar.E normal.
  bogmw said:
Pompa aia de aer incearca sa bage mai mult oxigen pentru optimizarea arderii, inainter de catalizatzor...
78781[/snapback]
eu stiam ca pompa asta ajuta la pornirea la rece,in sensul ca ia vapori de benzina din rezervor si-i baga in admisie. pt o pornire cat mai usoara....poate gresesc...
asa se aude si la mine pe 535i,timp de 10-20 secunde..parca-i masina americana..suna un pic mai grav...
  • 9 months later...
revin cu o problema la subiectul asta mai vechi: pompa asta secundara (banuiesc ca ea face asa) de cand a dat anotimpul rece ,cand porneste ea suiera sau fluiera...nu pot descrie exact sunetul,cert e ca din sunetul acela "turbo" ce-l avea inainte timp de cateva minute sa transformat in sunet mai suierat sa zic asa.E pe duca?Trebe unsa?E normal?
nu e asa: nu e suierat ca si cum ar aluneca vreo curea...e ca si cum ar pornii o turbina numai ca nu sua gros...suna shuuuuuuuuuuuuuuierat mai subtire.Greu de tradus.
Plus ca sunetul se mentine pe toata durata cat tine pompa pornita
Edited by saplacan
  katz said:
Pune sunet :)
Glumesc.  Sigur e de pe la un motoras sau ceva ce antreneaza pe la curea..dar care este.
Pune si tu pe cineva sa porneasca si vezi unde se aude. Casca urechea  :blink:
186098[/snapback]
daca deschid capota suna si mai tare...dar v-am zis,e un sunet care creste constant odata cu accelerarea dar nu e frecat de curea pe vreo fulie...e cu totul altceva.E ca si cum ar suna un motor de avion cu reactie doar ca la scara mai mica a sunetului ca altfel as surzii :)
  Bavaria said:
Daca zgomotul este anormal,solutia este simpla,o schimbi.
187829[/snapback]
bavaria,daca e pana acolo masina e din 2000...de ce nu o schimb pe toata atunci sa iau una noua?Oricum,daca e sa fie pe duca trebuie sa pice...si pana se duce o mai las.Apropo,sa inteleg ca sunetul asta e alarma dinaintea defectarii???
187915[/snapback]
logic ce scriu, dar nu ma pot abtine: ceva ureche de mecanic a ascultat zgomotul live...?
si ppoate fi zgomotul chiar din timpul defectarii...dar zic si eu s-o mai lasi un pic...poate se accentueaza si atunci vei fi sigur ca este defecta... :blink:
187919[/snapback]
e unul din "defectele" care nu ma supara...poate chiar da o nota de reactie sunetul ala.La angel eyes am iarasi un defect care poate iar nu ma supara:clipesc ochisorii de cate ori pornesc masina desi nu am pozitiile aprinse.Deci sunt defecte sa zic asa care nu ma deranjeaza dar preventiv vreau sa stiu la ce sa ma astept.
187915[/snapback]
Poti sa cumperi si o masina noua,normal,dar pompa de aer tot va face zgomot.
188273[/snapback]
deci o sa trag singur concluzia ca e pe duca...ca din sfatul tau reiese sa cumpar alta...nu reiese ca e pe duca.Dupa cum am mai zis,e un sunet chiar interesant dar nu vroiam sa fiu hazardat si sa ma lase cand mi mai draga lumea. :blink:
  • 3 months later...
78665[/snapback]
salut,revin la o problema mai veche...am dat jos pompa aia si se pare ca e prinsa in nituri.As vrea sa dau niturile jos si sa verific rulmentul din ea,sa-l ung...sa-l degresez.Ai idee de ceva contraindicatii??Merci.
