trancanit geamuri
  • Replies 296
Posted Images
ii de la macara si io am patit asa la e36 dar eu am rezolvat troncanitu, am pus la fiecare patina de la macara vaselina dupa care mam jucat cata cu macaraua adica lasam geamu jos il ridicam ...tot asa
eu am rezolvat 2 probleme atunci am facut sa dispara sunetu ala ciudat plus ca merge geamu foarte usor
pai cum cu vaselina? nu trancane ca-i slabita macaraua?
mie imi trancane sus
Edited by ins1dez
Si la mine scartaie geamu de pe stanga fata cand dau in vreo groapa mai adanca. E acelasi zgomot pe care il face cand il inchid, pe ultima portiune a cursei geamului, cand intra in contact cu chederul de sus. Stiu ca exista sprayuri speciale pt chedere, dar nu stiu cat de eficiente sunt.
De ce crezi ca e de la cheder ? e de la macara.. daca lasi geamu jos 1-2 cm.. nu mai face.
Pai de acolo se aude. Din partea de sus a chederului. Banuiesc ca e ca un joc al geamului pe cheder cand se zdruncina masina si zgomotu e facut de frecarea dintre geam si cauciuc.
Si daca zici ca lasi putin geamu in jos si nu se mai aude, nu ti se pare ca ar fi de la cheder? <_<
pai la mine in parte de jos se auzea si am pus vaselina acolo unde culiseaza patinele ( porcariile alea de plastic) iar la partea de sus la chedere in santu ala am dat cu wd-40 dar nu mult adica nu cu jet ca sa umplu toata masina, am dat putin
poti sa incerci si tu sa faci ca mine nu ai nimic de pirdut si incearca sa strangi si macaraua daca crezi ca ii destransa
asa am auzit de la altii.. mai intreb odata.. de ce s-a dus chederul? din ce motiv?
parerea mea este ca macaraua este de vina, are o piesa de plastic care nu rezista si se rupe la un moment dat lasand geamul sa se miste in cheder. solutii am aplicat si eu pe cheder dar am fost constient ca nu am sa rezolv problema definitv. geamul cand e inchis trebuie sa fie fix in cheder ca 'sudat'. astept sa am timp sa desfac macaralele si sa le repar, am vazut un diy acum ceva vreme.
mi-a mai zis cineva de plasticu ala.. imi poti da mai multe info ? despre DiY ala si eventual piesa aia din plastic cu un cod pe realoem <_<
Mai este un topic exact ca asta. Eu am rezolvat problema si am postat acolo cum. Am dat cu spray wd-40 pe sub bandoul de plastic de deasupra usilor (cel care e lipit pe plafon, pe exterior, pe deasupra usilor). Daca deschizi usa si tragi de bandou (ca si cum ai vrea sa-l dezlipesti de pe masina) ai sa vezi ca se aude exact sunetul ala.
Eu am facut treaba asta in urma cu vreo 3 luni si inca nu a reaparut sunetul.
Edited by chriss
creca daca fac ce face ala acolo nu mai ajunge macaraua intreaga.. <_<))
Care topic ? la tine tot la fel trancanea geamu la denivelari? daca lasai putin jos disparea ?
Da, exact astea erau simptomele. Pe mine ma enerva rau de tot, ca stiam ca masina e bine inchegata, dar cand auzeam trosniturile alea imi venea sa ma dau cu capul de geam.
Uite aici, la sfarsitul topicului.
si pe mine ma enerveaza.. inca ceva.. cand ploua..sau cand spalai masina la spalatorie disparea pt cateva ore ?
PS: ti-am dat add pe mess la id de il aici sa imi explici si mie mai exact. al meu e ca aici
Edited by ins1dez
daca reusesc si eu prin metoda descrisa de tine... beau o bere in cinstea ta!!!
