vand jante hartge
Vand jante HARTGE pe 21, inclusiv cauciucuri noi(700km). Modelul jantei se poate vizualiza pe site-ul oficial hartge(pe M5).
pune frate o poza cu modelul jantei!!!ce vrei sa ghicim noi ce jante vinzi??? da niste detalii sunt originale sau replici!!! si cel mai mic detaliu Pretul!!!ca este obligatoriu..
bafta!
Super jante, super pret. Te ajut cu cateva informatii despre jante, ele sunt modelul HARTGE CLASSIC 2
9 x 20" offset 8 with 255 / 35 ZR 20 front
10 x 20" offset 15 with 275 / 30 ZR 20 rear
pret: 4,465.00 EURO excluding VAT
5,313.35 EURO including 19% VAT
Am impresia ca se potrivesc fara nici o modificare
Din cate am citit pe site-ul lor cam trebuie ceva modificari, plus nu stiu daca se portivesc pana la urma... oricum sunt destul de multe modificari de facut.
Salut!
Din cate stiu eu se potrivesc fara probleme. Eu de exemplu acum am pe masina mea (M5 E60), jante pe 18 cu anvelope de iarna de pe un seria 6. In plus am si distantiere in caz ca iti trebuie. Eu am un prieten care are un 645 ci. Daca te intereseaza pot sa il rog sa le puna pe masina lui sa vad daca este ok.
In alta ordine jantele sunt in stare perfecta la fel si anvelopele(am mers cu ele vreo 2300km). Daca ai sa ceri o oferta de pret pe site-ul Hartge ai sa vezi ca doar jantele sunt 6300EUR fara anvelope. Daca te intereseaza putem discuta. Singurul motiv pt care la dau este ca locuiesc intr-un oras "european" unde nu exista strazi . De fiecare data cand mergeam cu masina eram in stres sa nu le ating sau sa le indoi. In rest sunt spectacol, dupa cum probabil stii si tu. Deci daca le vrei putem vorbi.
Edited by fortdoe
Salut!
Incearcale pe masina prietenului tau... daca se potrivesc fara nici o modificare ti le iau.
Dar conform cu site-ul lor trebuie facute urmatoarele modificari:
Fata: 9.5 x 21 offset 15 255/30 ZR 21
Spate: 10.5 x 21 offset15 295/25 ZR 21
Modificari necesare 2, 3, 7, 11
2 - Reworking the rear wheel housing is required (rolling the inside edge).
3 - Reworking the bumper panelling in the region of the wheel arch.
7 - Ensure a minimum clearance of 5 mm between the tire and the spring plate.
11 - Only in conjunction with a spacer on each side of the front and rear axle.
Edited by Rabotaiu
  • 1 year later...
ok. le pun pe masina prietenului si te tin la curent. daca e doar vb de distantiere am si din acelea(cumparate, nu facute la strung).
ok, astept cu interes rezultatul... da, se pare ca am nevoie de distantiere pe fata si spate de 15
Daca pui distantiere de 15 le scoti la ET0 si atunci o sa ai nevoie de modificari. EU stiu ca se potrivesc de pe E60 pe E63 fara modificari 100%
