problema e36 - 316i coupe
pyu
Se incinge motorul imediat dupa pornire, la cateva secunde.
De curs, curgea pe la un furtun, problema a fost remediata, pompa de apa verificata in service, dar dupa o pornire, dupa ce se incinge, curge din nou, probabil se face presiune mare in instalatie.
Ceva pareri?
Ceva pareri?
garnitura de la chiulasa este cel mai probabil de vina
Si din cauza asta s-ar incalzi atat de repede?
Totusi nu trece nici macar jumatate de minut, si se duce acul spre rosu.
Mi se pare ca masina a mers fara termostat sau cu termostatul defect in ultima vreme, nu ajungea niciodata pe mijloc acul de la temperatura. Sa fi fost asta cauza?
Garnitura se duce cel mai frecvent de la "talpa" sau daca mergi fara apa sau daca-l fierbi.
Masina e cumparata din vara. Nu a facut foarte multi km, mai mult a stat in parcare.
Chiulasa trebuie si ea rectificata?
Sunt sanse sa trebuiasca schimbata?
daca ti a fiert apa obligatoriu trebe rectificata si _chiulasa_ daca nu vrei sa o iei de la capat, daca nu ai patit asa ceva iarasi a r fi bine sa o rectifici ca sa dormi linistit.
Si mie mi-a fiert apa prin vara, Era de la termostat si n-am umblat la chiulasa. A mers fara probleme pana acum. Ar mai trebuit sa-mi fac griji de ceva ?
pai ..........daca apa iti ramane in vas, si n ai apa in ulei de asemenea temperatura ii in parametrii.ii totul ok
Daca a mers fara termostat e foarte OK. Daca a mers cu termostatul defect e proasta treaba.
Cand n-ai deloc termostat , apa circula in permantenta prin tot circuitul de racire ceea ce face ca apa sa se incalzeasca MULT mai greu. Termostatul are rolul de a tine apa pana ajunge la o anumita temperatura dupa care ii da drumul treptat, locul apei calde fiind inlocuit cu apa mai putin calda ce se afla in circuitul de racire.
Termostatul este o piesa ce functioneaza mecanic dilatandu-se la o anumita temperatura. Poti verifica termostatul punandu-l la fiert intr-un vas cu apa. Daca "mishca" e OK daca e mort trebuie schimbat.
Edited by the_rifle
Nu este neaparat bun daca se deschide cind il fierbi intr-un vas cu apa.Orice termostat care nu este blocat se va deschide. Un termostat bun mentine apa la 85-90 de grade indiferent ca este frig sau cald afara. Daca iarna sau la viteze mari apa nu sta la 85-90 de grade termostatul deschide la temperaturi mai mici si trebuie schimbat.
Ala de la care a cumparat masina a zis ca nu are termostat, ca nu a avut bani.
Intradevar, cand am dus-o acasa, apa nu a ajuns niciodata la jumatate.
Masina a mers 100km din august pana acum.
Multumesc :)
cu tot RESPECTUL, te inseli.
am patit si eu treaba asta si nici vorba de rectificat, planat, etc _chiulasa_.
am schimbat doar garnitura de chiuoasa, termostat, vasco-cuplaj ( plus lichidele )
@pyu, ce mai stai pe ganduri, fuga la mecanic cu termostat in brate, garnitura de _chiulasa_, vasco cuplaj, 4l de ulei si antigel. ( sa fii sigur ca nu mai ai probleme de genul asta )
vreo 5-6 mil te costa piesele ( sau mai mult , poate s-au mai scumpit :):D )
si daca pompa de apa e ok, e f bine.
bafta.
Edited by wind-3er
daca ti a fiert apa exista un risc mare sa se deformeze _chiulasa_ sin cauza supraincalzirii,daca o pui defecta inapoi poti sa o iei de la inceput,eu am intalnit mai multe cazuri......nu o sa intru in polemici.......fiecare face cum vrea...sa doarma linistit eu daca as patii asa ceva a s rectificao de indata.
exact, bafta
