Oil pressure low
ABK
Salutare. Sambata mergeam cu masina (530i E60) prin Bucuresti printr-un trafic destul de aglomerat. Am cam frecat-o vreo ora doar 1a si a2a. La un moment dat imi apre pe iDrive ceva de genul "Warning. Oil pressure low.....". Interesant este ca nu imi aprea semnul de warning, triunghiul cu semnul exclamarii, si in ecranul dintre ceasurile de bord iar cand apasam "Check" imi aparea "Check OK. No faults." iar de pe ecranul de iDrive disparea "poezia de avertizare".
In fine. Am oprit masina, m-am uitat la motor, pe sub ea nu picura nimic. Am lasat-o vreo 10-15 min, am verificat nivelul uleiului si era OK. Ii facusem revizia in Septembrie si evident am schimbat si uleiul, am pus Castrol Edge 5W-30. Eroarea nu a mai aparut. Care ar fi putut sa fie cauza?
o posibila explicatie ar fi ca motorul s-a incalzit ceva mai mult decat de obicei ceea ce a dus la scaderea vascozitatii uleiului la valori suficient de mici ca la turatiile minime in relanti pompa de ulei sa nu mai creeze suficienta presiune. asta inseamna ca uleiul folosit este putin cam prea subtire, asta nu inseamna sa treci la 5w40 ci doar sa pui tot un 5w30 dar cu vascozitate la 100 grade un pic mai mare sau cu un indice de vascozitate mai mare (sa nu se mai subtieze asa tare odata cu incalzirea).
asta e doar o posibila cauza.
