pompa vacuum e46 probleme
Salut
Am si eu o mare nelamurie careia mecanicii se pare ca nu ii dau de cap.
Acum vreo luna in urma am schimbat distributia (pe lant) la masina, un e46 din 2000, 1.9 benzina. Toate bune si frumoase pana aici, dar de atunci vacuumul de aer (cod realoem 11721708575) nu mai functioneaza corect. Mi-a topit cele doua furtune care fac legatura la el, unul care vine de la pompa de aer (ce porneste doar in momentul cind e rece motorul) si celalalt furtun ce duce la galeria de evacuare.
Cel de la pompa de aer l-am schimbat o data, apoi l-a topit din nou si in acel moment la service mi s-a spus sa schimb vacuumul.
Zis si facut, ca dupa citeva zile de mers cu masina sa ma trezesc iar cu furtunul topit. Acuma de vreo citeva zile a topit si furtunul spre galeria de evacuare, iar masina se aude k toti dracii (evident ca si cum are o spartura in galeria de evacuare).
Am atasat si 3 poze cu situatia in cauza spre a se vedea clar fenomenul.
Cine a mai trecut prin asa ceva sau orice pareri, comentarii sunt bine venite intr-ucat se pare ca nu ii dau de cap.
Multumesc
Edited by bhn_02
Piesa la care te referi priin denumirea de "vacuum" este de fapt valva ce face legatura intre pompa secundara de aer si galeria de evacuare. Din moment ce valva asta prezinta reziduuri inspre pompa de aer e clar ca ea sta deschisa mult mai mult decat ar trebui, poate chiar tot timpul, ceea ce cred ca duce si la topirea furtunului ce face legatura cu pompa. Prima idee ar fi ca aceasta valva este defecta, dar cum tu ai schimbat-o deja, ar fi cazul sa verifici piesa 13 din diagrama care este electrovalva care o controleaza si apoi restul circuitului de vacuum reprezentat prin furtunele subtiri.
Edited by mihais
  • 9 months later...
  • 1 year later...
