Intalnire BMW Club 2025 ×
problema cu directia
afumatu
salut...am un e46 fl 320d din 2003...masina este echipata cu DSC...astazi am schimbat un rulment pe spate...cand am plecat aveam martori luminosi la ABS...DSC...si alte PERICOLE...mi-a zis mecanicul sa merg putin cu ea ca se sting astia...zis si facut...s-au stins...dar dupa in mers am observat ca in curbe pe zapada nu mai intra nici un sistem...merg ca sania in fata cu rotile virate la maxim si cu piciorul luat de pe acceleratie...acest fenomen nu mi se intampla inainte....ce sa fie?in bord nu mi se mai aprinde nimic
astept pareri de la cunoscatori.
MS!
am schimbat si eu la o masina ca a ta rulmentul pe fata...si tot asa s-a aprins becu de la DSC...dar apoi s-a stins...am observat ca ABS-ul merge...si TractionControlul merge...dar DSC-ul nu stiu cand ar trebui sa intre - pt testare am tras frana de mana pe zapada la viteza foarte mica, am lasat-o imediat jos, masina aproape s-a intors la 180 grade...dar becul acela de la DSC din mijloc nu s-a aprins deloc...acu nu stiu daca asa e normal...sau este din cauza ca viteza era mica si oricum nu avea ce face...poate asa a fost si la tine...a fost viteza prea mica
Cauta un sens-giratoriu in Iasi si ruleaza in jurul lui cu viteza cat mai mare, dar nu tine volanul rotit spre stanga exact cat sa mearga masina in cerc. Din cand in cand invarte-l spre stanga...!
Sau incearca sa ocolesti o groapa in ultimul moment, cu o miscare stanga/dreapta si apoi revenire.
Sau ce vezi aici :
Edited by Jacobs
deci faza e la mn cand patinez se aprinde ala in bord si pt cateva secunde nu mi se tureaza...dar dupa se tureaza pana in blana...dar martoruyl luminos sta aprins in bord...adik licare...nush ce sa aiba...am dus-o pe zapada...am plecat cu ea cu dsc pornit si ncu el stins...diferenta e ca atunci cand am dsc pornit cateva secunde nu se tureaza motorul
Fa un test la sistemele de siguranta si vezi daca sunt functionale abs asc/dsc. Trebuie sa dea vreo anomalie de functionare undeva sau procedura de schimbare a unui rulment trebuie finalizata cu stergerea erorilor date din moment ce doi ati spus ca ati patit la fel sa se aprinda martorii respectivi in bord.
pai cica e normal sa se aprinda martorii in bord pt ca sunt senzorii de la abs si de la placutele de frana care sunt deconectati in momemntul cand schimbi un rulment ceva la o roata...pe mn ma doare altceva...ca mi se pare mie ca nu merge DSC normal...intra putin si atat...asa simt eu.
Inseamna ca nu ai avut nevoie, anul trecut nici nu a nins ca anul acesta am avut doar 2 cauciucuri de iarna(uzate) pe spate si pe fata de vara. Intrasem intr-o curba mai stransa si s-a simtit cum si-a facut treaba dsc-ul. Iarna asta mi-am luat cauciucuri noi si se simte diferenta. Daca ai cauciucuri bune si tu nu cred ca trebuie sa iti faci probleme ca nu simti tu ca nu iti intra dsc-ul.
am cauciucuri noi noute...de iarna normal....dar si inainte sa schimb rulmentul aceleasi cauciucuri avem si parca simteam cum lucra dscu...facea el urat cand derapa;)acum nu se mai aude nik...doar se aprinde becu...ma duc pe camp sa vad daca derapeaza
sa fie oare senzorul de3 citire a unghiului de la volan???
cand plec de pe loc si simte ca derapeaza intra dsc se aprinde becul in bord si imi limiteaza turatiile...pt cateva secunde...apoi pot sa accelerez cat vreau eu cu toate ca becul de la dsc clipeste in bord asta insemnand ca lucreaza.
daca trag de volan si accelerez masina nu se duce unde trag eu de volan ci direct in fata cu volanul la maxim si cu martorul de la dsc aprins in bord semn ca functyioneaza
daca ar functiona ar lua virajul si nu m-ar lasa sa accelerez...
ieri bn ca nu era nicio masina in fata ca am intrat pe contrasens si apoi pe trotuar si m-am infpt in zapada...ca nu a luat curba...si eram in treapta 1...ce sa fie????
help
