consola clima e39
parca un motoras zarnaie non stop,si cu cheia scoasa din contact clima oprita aceleasi simptome.nu inteleg ce ar putea avea.
masina e un 525tds din '98,daca va ajuta la ceva.
Face tot timpul, sau doar o perioada dupa ce scoti cheia din contact?
Daca doar o perioada, atunci e de la robinetele de la incalzire, sunt electro-magnetice si bazaie cand se inchid.
102529[/snapback]
face tot timpul(si daca e oprita peste noapte).suna a un motoras care a luato razna si nu se mai opreste.
repet toata incalzirea/racirea este oprita.
e super deranjant
Flapsurile de la gurile de ventilatie sunt electrice, presupun ca un motoras de acolo bazaie in continuu. Nu stiu ce sa zic, probabil ca ti-ar consuma si bateria daca ar sta asa vreo cateva zile
102739[/snapback]
pai nu la ventilatie se aude motorasul ci exact la consola de clima,am pus urechea si am incercat sa o butonez dar nimic. :blink:
crezi ca ar fi indicat sa desfac toata consola si sa vad exact ce se intampla?
102758[/snapback]
Este ventilatorul de la senzorul de temperatura.Trebuie sa se opreasca automat dupa 16 minute.
102866[/snapback]
pai asta e problema daca este cum zici tu,ca nu se opreste deloc.merge non stop.
se poate sa fie din cauza alarmei ca si asta cam face figuri,incepe sa sune dupa 15 secunde de la armare indiferent de zgmot.
am sa desfac toata consola sa vad exact ce are dar citisem la topicul cu webasto si am inteles ca mai aveaa un coleg aceeasi problema ca mine.
acolo ai postat ca motorasul se porneste si se inchide odata cu inchiderea ultimei usi.
am sa urmaresc exact daca mai face si dupa cele 16 min.
am si eu aceeasi problema (E39 525d, 2002)...ma scoate din minti bazaitul ala, chiar m-a facut de ras cand, la iarba verde, un amic a incercat cu disperare sa traga un pui de somn in masina...n-a fost chip
se aude si dimineatza inainte de a porni masina, in concluzie, banuiesc ca merge non-stop, dar bateria e ok....daca ii dati de cap la problema, dau o bere :blink:
103538[/snapback]
Scoate comanda de clima si urmareste motorasul.Dupa 16 min vezi daca are tendinta sa se opreasca,si porneste din nou.In timpul asta nu trebuie sa deschizi nici o usa,sa pui contactul...etc.
Vezi ce se intampla si povesteste-ne :blink:
Vezi ce se intampla si povesteste-ne :)
103738[/snapback]
indeplinesc operatiunea "motoras-inlatura somnul"si va tin la curent. :blink:
  • 7 years later...
salutare !
si la mine se aude si am schimbat deja piesa-arici (cred ca aia mi a terminat bateria), dar de atunci bazaie dimineata din cand in cand. am zis ca nu -l mai bag in seama pana nu se intampla ceva mai grav.
salutare !
Salut!
Rezolvarea o gasesti aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/69822-diy-eliminare-zgomotbazait-panou-control-clima-e39/
Succes!
salutare,si eu banuiesc ca nu se opreste acel motoras din panoul de control al climei doar cand vrea el cate o data cum scot cheia sau cate o data deloc...mentionez ca a fost si curatat...,are ceva daca ii scot mufa? cu ce afecteaza utilizarea climei sau ventilatiei? se poate ca acel motoras prin consumarea curantului din baterie sa activeze cate o data alarma? masina are sistem de inchidere si alarma OEM si este un 318 tds din 97'.
