Ventilator aeroterma
Vadim
Sal
Am fost putin plecat :) iar pe drum cred ca mi s a stricat ventilatorul de la aeroterma .
S-a intamplat in urmatorul fel :
Mergeam cu A/C-ul pornit si deodata s-a auzit o trosnitura si a inceput sa trancane ventilatorul , l-am oprit si i-am dat drumu dupa vreo 10 Km si a mers fara nicio problema , pe urma am oprit un pic si cand sa plec nu mai mergea ventilatorul deloc :blink:
Credeti ca s-a stricat ?
P.S. cateodata imi mergea incet si pe urma isi revenea la viteza lui
Edited by vadim_braia
Sal
Sal
spunene si ce masina ai,adica ce model,ai cumva si climatronic?
Daca a inceput sa trancane... slabe sperante sa scape doar cu schimbatul sigurantzei. Crek trebuie sa il dai jos. Paradoxal, nu e chiar un capat de tzara, se ajunge pe la compartimentul motor. Vezi Bentley :)
Cautand pe e34.net am gasit ce ar putea avea (rezistenta) asa ca m-am imbracat m-am dus la masina , am dat-o jos (era complet ruginita) , am pus putin ulei pe ea si merge :blink: . Dar trebuie sa rezolv faza cu uruitura aia , asa ca i-am dat jos ventilatoru ca sa-l desfac si sa-l ung pt ca un nene mi-a zis ca a intrat praf la motoras si d'aia face asa
Salut!
Am un BMW 525i din 1991 si cred ca mi sa bulit ventilatorul ala.Mergeam intr-o seara pe ploaie si aveam clima pornita cand o data a inceput sa huruie ventilatorul.
Ce sa ii fac?tre curatat?unde dau de el ca sa il scot?
Ma enerveaza la culme zgomotul ala,daca dau de rotita la linia 3 face urat ca naiba!
Salut!
111331[/snapback]
Si eu am patit tot ca tine , si singura solutie este sa l schimbi :blink:
De scos se scoate pe la motor (vezi poza)
Astazi am desfacut aeroterma aia(unde ie ventilatorul)ca imi hurduia ca naiba!si ce crezi ca am gasit acolo?doi soareci morti in palele ventilatoarelor!de aia imi huruia!am curatat tot si acuma mere bine!:))
113455[/snapback]
:) cat de tare , eu trebuie sa l schimb dar nu am avut timp sa ma duc sa l cumpar :blink: :)
  • 5 months later...
Am aceeasi problema si eu...dar nu face mereu....doar unori cand iau o curba mai tare....sau o frana brusca si ramane asa pana la urmatoare miscare mai violenta....imi zice si mie cineva mai exact pe unde se scoate motorasul ala?M-am uitat la poza aia dar nu prea corespunde cu ce am eu p`acolo....si nici poza nu e f clara..Maine sunt liber si as vrea sa o demontez...Helllp
Este foarte simlu :blink: Ca sa scoti motorasul trebuie mai intai sa dai jos panoul din spatele motorului (este prins in vre-o 6 suruburi de 10 ) , pe urma trebuie sa scoti niste plastice si voila ai dat de motoras :)acum vine partea mai grea :) adica trebuie sa scoti motorasul propriu zis , ca sa-l scoti trebuie sa te chinui sa scoti o clema .
Bafta
