COPIATOR (detector) pt telecomenzi de masina ...
Am gasit un anunt pe un site care zice asa:
"ACS-ul merge pe toate frecventele la masini,
copie toate codurile chiar daca sant saritoare,intrerupte,fixe,incalcite...
se poate folosi si ca jammer si mai poate copia codurile de la unele alarme cu telecomanda ! aveti aici linku unde puteti sa-l vedeti si sa va dati seama mai bn ce poate sa faca.este un produs nou aparut pe piata .
pot sa-l aduc la pretu de 3500 euro 1 bucata, pt mai multe bucati mai putem negocia ! plata in avans 25% ! poate capta codurile de la 40m fara antena si de la 60m cu antena!
cine este interesat il rog sa-mi trimita PM !!!
http://www.handyblockierer.org/der-acs.htm
Din ce am inteles eu cu chestia aia poate bruia/copia frecventa de la telecomanda masinii???
Viele Funktionen in einem Gerät:
analysiert den Code des Auto FunkschlĂźssels
automatische EntschlĂźsselung des internen Codes
scannt die FunkschlĂźssel Daten
blockiert Zentralverriegelungen
agiert genauso wie der OriginalschlĂźssel
zeigt die genauen SchlĂźsselcodeinformationen auf dem Display an
speichert 30 SchlĂźsselcodes
Einsetzbar fĂźr: Fixed code, Long code, Flash code, Hopping code, Concealed code, Distortion code, Half-concealed code, Gradually lower code, Gradually higher code.
Fixed code: PT2260 / PT2262 / VD502 / VE5036 / SMC926
Dual code: PT2240 / EV527 / EV1527 / SMC918
Hopping code: HCS200 / HSC300 / HCS301 / HCS362
FSK Modulation
Fßr PKW´s, LKW´s, elektrische Automobile, automatische Tßren, Garagentore, usw.
Poate traduce cineva in engleza ??
Edited by sax1987
Guest poleposition
pai cred ca cel mai safe este sa inchzi/deschizi ca pe vremuri, direct din butuc.
Presupun ca in felul asta nu are cine sa mai copieze nimic :)
nu se poate cainele inauntru ca-l mananca scorpionii. :)
chiar, daca bag niste venisnosi in masina si-l musca pe ala in timp ce incearca sa fure , sunt vinovat de ceva? :)
Edited by Rares
Asta doar deschide masina, insa nu porneste motorul.Cam scump, la chinezi trebuie sa fie mult mai ieftin.
Gasisem eu mai demult unul la 200E dar nu stia sa copieze codurile saritoare cum sunt cele din seria HCSxxx. Oricum daca acestea sunt bine implementate nu se pot duplica.
Cel la 200E copia fara probleme cipurile ieftine cum sunt majoritatea alarmelor ieftine si sistemele key-less entry aftermarket, gen briceag de VW sau tip romb bmw.
Va mai mirati cum se fura masinile? nu inchide nimeni masina din cheie in ziua de azi...
paziti-va, alarme cu perimetru, etc, pager in casa, macar cand suna, sunteti afara, daca sunteti in stare sa va treziti, la mine a sunat azi dimineata la 5, am sarit jos, o oglinda imi atarna in fire, cand a auzit ala alarma, s-a tirat, daca nu era alarma, le lua linistit pe amandoua...
Se fura oglinzi si la Timisoara?? :)
