mpbogdan
    BMW F11 2014
mpbogdan's Achievements
  1. Mersi mult dar sunt din Iasi. Am sa fac o calibrare. E ciudat totusi cum ca pe loc sta dar in mers se lasa. Si se si ridica rapid atunci cand deschid portiera daca e lasata.
  2. Alaltaieri inainte sa schimb valva nu s-a mai ridicat, dupa ce am schimbat-o s-a ridicat imediat. Nu mai am unde sa demontez compresorul. Fusesem la prietenul unui prieten. Am sa mai caut un loc unde pot merge sa demontez din nou tot.
  3. Salut, La asta ma gandeam si eu ca ar fi cu probleme de noua. Sunt aduse pe be aliexpres/ebay cu 20$ si vandute la noi mai scump. Valva e noua. Nu stiu cum sa o verific. La cea veche tija din mijloc era blocata. Valva am schimbat-o alaltaieri iar tot alaltaieri nu s-a mai ridicat deloc. Nu am facut recalibrare pentru ca masina cand e ridicata se ridica la 630mm si am crezut ca e OK.
  4. Salut, Cand masina se lasa compresorul nu baga deloc. Ca si cum nu ar vedea ca e lasata desi senzorii indica -60mm.
  5. Salut, Nu, am gasit pe olx. Am cautat originala si nu am gasit decat distribuitor de aer original. Valva aia banuiesc ca vine doar cu tot cu compresor.
  6. Salut, Am o problema la un BMW F11 2014 si anume ca se lasa spatele in mers. Dupa ce ma opresc, incui masina si stau 5 minute atunci cand deschid portiera se ridica inapoi. Acum poate sa stea ridicata sau de obicei cade inapoi in maxim 1 minut. Daca o las parcata masina sta ridicata. Se intampla sa se lase si dupa ce plec cu ea din parcare. Cand se lasa o face brusc. Am schimbat valva de descarcare de pe compresor dar comportamentul a ramas acelasi. Am pus ISTA si am vazut ca senzorii de inaltime indica bine si atunci cand e lasata, in jur de -60mm. Nu are nici un DTC setat si nici in bord nu apare nimic. Atunci cand masina e lasata compresorul nu se aude desi senzorii indica -60mm, iar dupa ce ma opresc, incui si deschid inapoi o ridica destul de repede (30 sec) iar asta ma face sa cred ca nu e problema cu presiunea facuta de compresor. Daca o las parcata sta ridicata indiferent cat o las (cel mai mult a stat 5 zile) deci nu cred ca ar fi pernele. Oricum cand se lasa intr-un minut maxim e jos. Cand a fost schimbata valva am verificat si pernele si aratau bine. Am citit ca valva de descarcare se deschide cand presiunea depaseste 13,5bar dar in ISTA nu pot sa vad acea presiune nici nu am vazut sa aiba vreun senzor. Aveti idee de la ce poate fi? Am vazut ca au mai fost topic-uri deschise dar de obicei problema era la acea valva. De asta am deshis topic nou, pentru ca problema in cazul meu cred ca e alta. Multumesc!
