Eduard87
Everything posted by Eduard87
  1. DacĂŁ Cunoaște-ți in bucuresti pe cineva cu un tester care are așa ceva..rog un nr de tel dacĂŁ se poate
  2. Da erorile astea 2 le-a gĂŁsit..dar traducerea aia la prima eroare am gĂŁsit eu pe google Cele 2 erori la clima
  3. Eroare 9c59 potentiometer to the right/Short circuit to the pozitive or OPEN circuit evaporator temperatura senzor ..eroare asta am gĂŁsit-o pe un tester azi și traducerea asta pe google ce ar ĂŽnsemna și ĂŽncĂŁ o eroare 9c7a
  4. Pana la urma ce credeți poate fi și o problema din cauza bateriei ca e prea micĂŁ sau ceva probleme la partea electricĂŁ ?
  5. Mecanic/electrician recomanda cineva in bucuresti ?
  6. Și dc cu mufa aia scoasĂŁ merge caldura cu farurile aprinse ?
  7. WBANE31080B945173 APP de baterie acum 2 ani am rĂŁmas fĂŁrĂŁ baterie și am cumpĂŁrat una in graba repede de 72 ah rombat neagrĂŁ
  8. Am schimbat piesa nr 4 care a trimis mai sus unvicont dar la mn nu e cu doua tuburi dalea..este cu unu și mai intra o mufa in el..dacĂŁ scot mufa merge caldura cu farurile aprinse dacĂŁ o bag numai.. https://images.app.goo.gl/8Ew8z3HoTtBaPemJ7 Și in el mai intra o mufa
  9. Știi cumva unde este situat acest releu ?
  10. Am fost la o grĂŁmada de mecanici am schimbat 2 senzori una temperatura apei și ĂŽncĂŁ unu și aceasta pompa de apa recirculare sau electrovalva am ĂŽnțeles ca ii mai zice ..dar unde e acest robinet de caldura ca Spune-ți ? Sau acest releu unde e ?
  11. Ămi da pompa de apa care am schimbat-o
  12. Dar nu ĂŽmi bagĂŁ caldura pana nu o ĂŽncĂŁlzesc sa ajungĂŁ pe la 100 de grade apa trebui sa o opresc careva minute dupĂŁ care o pornesc și abia atunci ĂŽncepe sa bage caldura Pompa de recirculare sau electrovalva cum ii zice e rece ca și cum nu circula prin ea a Și e schimbatĂŁ noua
  13. Am scos mufa de la electrovalva și merge caldura cu farurile aprinse ,dacĂŁ o bag ĂŽnapoi nu mai merge .. dc ? Electrovalva adicĂŁ pompa de recirculare apa
  14. La ce folosește acea mufa de intra in pompa de recirculare ?
  15. Când scot mufa de la pompa recirculare nu mai face problema cu faru sa nu mai bage caldura ..dacã bag mufa Înapoi nu mai merge caldura cu faru pornit
  16. Verificare ista te referi tester?
  17. Problema mea e ca dimineața la prima cheie dacĂŁ continui sa merg cu ea ĂŽmi ajunge apa și la 120 de grade ĂŽmi bagĂŁ rece..dacĂŁ opresc mașina ĂŽntre 85 de grade și 100 ca sa nu merg mai mult și stau câteva minute o pornesc iar și pornește caldura ..incontinuare face aceeași problema dar mai nou a apĂŁrut ca dacĂŁ merg cu farurile pornite bagĂŁ rece dacĂŁ le opresc ĂŽncepe și bagĂŁ cald și tot așa..Menționez ca acum 2 ani am rĂŁmas fĂŁrĂŁ baterie și am pus una rombat de 72 ah..sa fie problema bateriei sa nu aibe putere ? DacĂŁ scot siguranța Farului de pe partea stânga pornește caldura..dacĂŁ bag siguranța ĂŽnapoi ĂŽncepe și bagĂŁ rece..la farul din dreapta nu are nicio problema
  18. Am ĂŽncercat dar nu se aude bazaitul ĂŁla..doar se vede in vasul de expansiune ca arunca apa cam la 15 secunde un jet
  19. Și pe baterie acolo ce e pus? AdicĂŁ am nevoie neaparat de aparatu ĂŁla sa fac aerisire ?
  20. Salut, ma poate ajuta și pe mine cineva sa ĂŽmi spunĂŁ cum fac aerisirea la un BMW 523i e60 2005
  21. Salut,ma poți ajuta sa ĂŽmi spui cum ai fĂŁcut aerisirea ?
  22. Salut, ma poate ajuta și pe mine cineva sa ĂŽmi spunĂŁ cum fac aerisire la antigel la BMW 523i e60 ?
  23. Salut, am un BMW 523i e60 2005,ma poate ajuta și pe mine cineva sa ĂŽmi spunĂŁ cum fac aerisirea la antigel?
  24. Am schimbat pompa apa recirculare și senzor apa temperatura..mecanicu mi-a zis sa nu schimb termostatu ca e bun ĂncĂŁ ceva..anul trecut m-a lĂŁsat bateria și am pus una rombat de 72 ah..probabil sa nu aibe putere și daia sa facĂŁ și problema cu farurile sa se opreascĂŁ caldura ..pe tester ĂŽmi da incontinuare problema pompa de apa
