soryn37
Everything posted by soryn37
  1. Bună ziua, știe cineva care este siguranța de la pompa de spălare lunetă ca nu-mi dau seama după cartonul cu siguranțe? multumesc
  2. mersi de raspuns. daca stiam de problema inlocuiam patina, nu motorul. singurul lucru bun este ca am motor nou 2018 cu 0 km )
  3. va salut. vreau sa va impartasesc problema pe care am avut-o cu acest tip de motor. intr-o zi prin octombrie am auzit un zgomot la motor si m-am dus la service (BMW) sa identifice de la ce provine zgomotul. dupa verificari mi-au spus ca nu are nimic si pot sa plec acasa, ceea ce am si facut. dupa 5-6 km am auzit un zgomot mai puternic in motor si imi apare in bord un mesaj de genul "presiune ulei scazuta, opriti imediat motorul" ceea ce am facut in secunda urmatoare.am sunat la BMW si am dus masina pe platforma la ei. dupa verificari au constatat ca s-a rupt patina de la distributie, a cazut in baie astupand sorbul de la pompa de ulei ceea ce a dus la functionarea motorului fara ungere si atacarea cuzinetilor si a arborelui cotit. rezultatul, necesar motor. am inlocuit motorul pe banii mei cu anumite discounturi facute numai de cei de la BMW de aici. cei de aici s-au comportat ok. am si eu vreo 2 intrebari pt BMW Germania: 1. de ce s-a rupt patina la 147.000 km? 2. daca stiau de problema asta cu patina( am inteles ca in SUA au fost probleme cu patina la tipul asta de motor), din cate am citit erau probleme legat de policarbonatul din care era realizat plasticul? 3. de ce au fost atacati cuzinetii si arborele cotit daca am respectat ce scria in mesajul din bord de a opri imediat? ce rost mai are mesajul daca vine dupa ce s-a defectat motorul? 4. daca s-a eliminat aceasta problema la motoarele N20B20 produse dupa 2015? in concluzie atentie cei care aveti masini cu acest tip de motor N20B20 produs pana in 2015, mai bine schimbati distributia preventiv.
  4. REZOLVAT. am scos din setarile telefonului de iCloud, agenda telefonica. acum e ok. cred ca e un conflict la data update pe 2 protocoale.
  5. mersi de raspuns. am incercat si sa sterg telefonul si sa-l adaug iar si tot asa face. este enervant ca nu pot sa incarc agenda ( incarca 10-15 numere) si trebuie sa sun si atunci sun de pe telefon.am 9ncercat sa intru pe site-ul bmw pt update dar imi spune ca nu gaseste masina cand introduc VIN-ul.
  6. salut, Am montat unitatea CIC Profesional pe masina mi-a facut codarea si acum cand conectez telefonul la masina prin bluetooth se incarca agenda mai greu.Dupa incarcarea agendei daca ies din meniul de telefon si intru iar in meniu trebuie sa astept iar pana se incarca agenda. Stie cineva care poate motivul? Multumesc
  7. si-a revenit azi dimineata. cred ca a intrat apa undeva pe la vreo mufa si a dezactivat frana de mana.
  8. si-a revenit acum. am impresia ca intra apa pe undeva si este un contact imperfect ceea ce duce la dezactivarea franei de mana.
  9. 0772241753 in Timisoara anfacut eu si lucreaza super bine numai cu piese originale
  10. si eu am patit la fel acum. am mers pe zapada si am intrat cu spatele mai mult in zapada si mi-a aparut eroarea si frana de mana nu mai functioneaza
  11. si eu am aceeasi problema la un f10 2012 520i. am patit asta la munte cand am intrat cu spatele in zapada.
  12. schimb ulei+filtru ulei, inlocuit lichid frana si revizie=1200 RON la BanatCar filtru aer original cumparat de la BanatCar si inlocuit de mine 210 RON pentru F10 520i am vrut sa cumpar de pe epiese.ro filtre polen si aer originale si pe site apareau ca fiind disponibile dar dupa ce am dat comanda m-au sunat si au spus ca nu sunt disponibile oferindu-mi aftermarket. este a 2-a oara cand patesc acest lucru cu ei. parerea mea e ca sunt de evitat. nu sunt seriosi
  13. toata operatiunea depaseste 500-600 euro?
  14. Mersi. Cam cât ar costa o astfel de operatiune?
  15. buna ziua, nu am in optiunile instalate pe masina(bmw f10 an 2012) functia de telefon. stie cine va daca se poate instala aceasta functie si daca exista cineva in Timisoara care poate realiza aceasta instalare. si cam cat ar costa o astfel de operatiune si piesele necesare. multumesc
  16. mai vinde cineva piese originale aici?
  17. buna ziua, doresc sa cumpar filtrul (de aer si de polen) oem pentru bmw 520i f10, serie C593029, daca are cineva de vanzare.
  18. am rezolvat. siguranta 65(20A) arsa din bord.
  19. am schimbat sig 65(20A) si este totul ok sunt mai multe sigurante pe brichete(54,65 in bord, 108 in spate). verifica-le
  20. va salut. am observat ca nu mai functioneaza bricheta din cotiera la BMW f10. celelalte 2 brichete din plansa centrala si din spate functioneaza. am masurat cu aparatul si nu vine tensiune pe firele de la bricheta. stie cineva ce poate fi? mersi
  21. bun ziua. stie cineva sa imi spuna ce inseamna optiunea L801? multumesc
  22. soryn37
    idrive
    salut, am cumparat de curand un bmw f10 520i din 2012.in meniul de pe idrive nu-mi apare telefonul si nici bluetooth. daca puteti sa-mi ce trebuie sa fac sa am asa ceva si cat ar costa toata lucrarea. vin C592039 multumesc mult
  23. salut, poti sa verifici si pentru mine? C592039 multumesc
