B.Razvan
Everything posted by B.Razvan
  1. mi le dai mie? :twoup: :twoup::D:D pai ti le dau tie pe toate,pentru ca tu mi-ai scris primul PM,sau nu iti trebuie tot?
  2. donez : radio-casetofon original BMW Business dat jos de pe un BMW 318d E46 din 2002 insa nu mai am mufele la el + 5 din cele 6 boxe originale (lipseste dreapta fata cea de jos) sunt in Arad,daca le vrea cineva in alt oras le pot trimite cu curier insa destinatarul suporta transportul contactati-ma pe PM
  3. am cautat pe forum,dar un am gasit nicaieri un topic despre asa ceva, exista un meniu ascuns,cel putin la E46 din 2002 am reusit sa intru in el, nu stiu la alte modele sau alti ani de fabricatie iti indica cati litri mai ai in rezervor,test de lumini,pentru cele din bord,viteza digital si turometrul digital,mai sunt multe chestii p acolo dar nu le-am descifrat inka, in aces meniu se intra cu motorul pornit sau contacul pus tinand apasat butonul din bord de la care se reseteaza km,pana va aparea pe ecran Test , dupa care trebuie ajuns la functia 19.,apasand acelasi buton,de mai multe ori,cu care ati si intrat in meniu la functia 19. va opriti si va intra singur in ea,dupa care asteptai sa apara off si mai apasati odata butonul,astfel meniul ascuns va fi deblocat pana opriti si reporniti motorul am gasit si lista cu celelalte optiuni din meniu pe internet 1 Car Engine and cluster data 1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits) 1.1 4nnn K-number 1.2 690236 Cluster Part # 1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10) 1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000) 1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster 1.6 Not used 1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44) 2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs to confirm function 3 SI Data 3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection) 3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI) 4 Momentary Consumption 4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km 4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour 5 Distance Gone Consumption 5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km 5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go) 6 Fuel Level sensor inputs in liters 6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters 6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters 6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase 7 Temperature and Speed 7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C) 7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135 7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min 7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour 8 Input value in HEX form 8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code 8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right 8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.) 8.3 18C ADC Value outside temperature 9 Battery 9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v 9.1 242013+? 9.2 074_78+? 9.3 0011+? 10 Not used 11 Not used 12 Not used 13 GonG Gong Test 14 Not used 15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high 1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot 16 Not used 17 Not used 18 Not used 19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18 19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off" 20 Not used 21 Software Reset; reset OBC settings 00 End of test
  4. sunt de vara/ploaie,am avut si eu dar pe alta masina
