RazvanInca
    BMW e91 318d m47 2006
RazvanInca's Achievements
  1. Salut, Am un e91 318d din 2006 (m47) si are o mica pierdere de putere de pe la 2800 la ~3500 de ture, dupa care isi revine si trage normal. Se observa mai tare cand ii dau talpa. Daca cred treptat viteza, nu se simte aproape deloc. Cand o fortez, se aprinde si Check Engine, iar pe diagnoza a dat ceva problema MAF. Dupa ce a aparut problema asta, mi s-a infundat si dpf-ul si am facut dpf delete. Am mai facut si urmatoarele in incercarea de a remedia problema: - schimbat bujii + releu (aveam eroare pe 3 bujii) - schimbat filtru gaze carter - curatat egr + clapeta - curatat admisie - curatat senzor map Am incercat si un maf pierburg, dar nu a ajutat - tot check engine si pierdere putere. Urmeaza sa schimb si maf-ul, dar tare mi-e ca nu e de acolo.. Aveti vreun sfat? Sau recomandare de service/mecanic in Timisoara? Multumesc
  2. Salut, Am un e91 318d din 2006 m47 si intre 2800 -3500 de ture are o scadere de boost, dupa care isi revine.. Se mai aprinde si Check Engine (daca merg frumos o perioada, se stinge). Pe diagnoza da ceva eroare de la MAF. Am facut DPF delete (problema aparuse inintea dpf) Schimbate si curatate: - filtru gaze carter - bujii + releu - curatat EGR + clapeta acceleratie - curatat admisie - curatat senzor admisie (cred ca MAP este acela) Tot degeaba.. Aveti cumva vreun sfat? Sau stiti pe cineva priceput in Timisoara? Multumesc
