GeoKry
Everything posted by GeoKry
  1. problema rezolvata, nu facea contact un pin de la mufa cutiei de viteza, cand era cald se dilata si nu mai facea contact.
  2. Urmatorul pas este sa dau jos cablajul dintre cutie si calculator si sa iau fiecare fir in parte la mana, caci eroarea pare a fi ceva de comunicare dintre acestea,am mai avut o problema la un pin de la mufa de la cutie dar atunci facea si in mers, intra in treapta de avarie, strans putin pinii si problema rezolvata, pe mine ma nedumereste faptul ca face numai la pornire,ma gandesc ca daca ar fi fir intrerupt sau contact imperfect ar face si in mers (nu neaparat dar asta este logica mea), asta ma duce cu gandul la vreun releu... Cat despre cabluri dintre maneta schimbatorului si cutie nu cred ca exista inafara celui mecanic,cred ca de la maneta duce la calculatorul cutiei,o idee buna de verificat si acestea.
  3. Crede-ma ca nu este lene, caut de vreo 3 zile si nu gasesc ceva concret.Nu stiu cum ai dedus ca este lene de a cauta dar,ma rog,criticile sunt bine venite, dar mai bine venit este un mesaj de la cineva care a intampinat aceasta problema. In speta este vorba despre eroarea 4BE3 care cred ca are aface cu problema mea dar nu gasesc nimic concret,eroare data in momentul cand nu pornea, ulterior am facut un test cu o diagnoza profesionala intr-un service axat pe bmw dar nu mai apare aceasta eroare
  4. este facut cu inpa la momentul cand nu pornea, dupa ce porneste masina dispar aceste erori
  5. Salut. Problema mea se pune in felul urmator:se pune contactul, apas pe start si nu invarte motorul,dupa care apare rotita dintata rosie (transmission fault) si nu ma lasa sa o scot din P (stopul pe frana functioneaza).Nu apar alte erori.Problema aceasta nu o are mereu doar cand vrea ea,trece si o saptamana fara sa faca asta,in ziua respectiva face si de 4-5 ori,precizez ca prima pornire din zi nu a facut niciodata, numai dupa ce merg cu ea.Cand face asa apas de mai multe ori pe start sau o las putin timp si intr-un final porneste.Dupa pornire dispare eroarea.Baterie noua, incarcare buna. S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema? Curios este faptul ca nu se intampla in mers, doar la pornire.Am pus un tester in momentul cu pricina si mi-a dat urmatoarele erori: DME/DDE 4a27 4be3 4be8 E90 320d 163hp,an 2005,cv automata PS: daca am gresit locul postarii im cer scuze, sunt nou pe forum (astept indrumari daca am gresit) Va multumesc!
