Klln
    Bmw e90 177hp
Recent Profile Visitors
Klln's Achievements
Rookie
Rookie (2/15)
  • First Post Rare
  • One Year In Rare
  • Conversation Starter Rare
  • One Month Later
  • Week One Done
Recent Badges
  1. Salutare, am un e90 n47 177hp 320d. Am schimbat blocul motor și ce a mai trebuit schimbat în el ca crăpase. După mi a apărut presiune de ulei prea joasă când se încinge motorul, o scot pe liber și pun frâna sau doar când o scot pe liber. Dacă sunt intr o treaptă apare după ce scade turometrul subt 1200rpm. La mașină s-au schimbat 4 senzori de presiune ulei, pompa de ulei, s-a re desfăcut motorul recent s-a verificat distribuția. Are cineva idee? Cu mașina am mers așa cu martorul nu are nimic(mă refer ca am ceva km făcuți). Nu are spân în filtru de ulei. Are ulei 5w40, a avut și 5w30.
  2. Nu se aprinde nici un martor. Nu am avut timp să pun testerul. Mașina are egr off dpf off. A avut fisură la blocul motor și pilitura pe sistemul de alimentare. S-a făcut downgrade la stage 1 la stock. turbina pare ok are joc foarte mic. A fost schimbată acum an și jumătate. Carly am reușit să pun pe ea și îmi da 004A49 DDE: glow plug, cylinder 3, activation 004B1C DDE: Fuel-filter heating, activation 00E5C4 CID, K-CAN: line fault 00E204 PDC: K-CAN line fault 00E544 AHM: K-CAN line fault dupa erorile astea m-a lasat bateria și am schimbat o. Eu îs mai mult plecat din țară și nu prea am timp de ea. Dacă a mai pățit cineva. la rece fluctuează turometru (scade crește)
  3. Salutare, am un e90 n47 2.0 177hp Dupa ce i am refăcut motorul, simt ca nu trage de 177hp, câteodată când schimb treapata și dacă apăs pedala de accelerație la maxim nu are vlaga mai deloc trebuie să iau piciorul de pe accelerație și să o apăs ușor ca să își revină cat de cat.
  4. Salutare, am un e90 2.0d n47 177hp 2008. Dpf off egr off Dupa ce am trecut prin diferite probleme (fisura bloc motor, span pe sistemul de alimentare) a mai aparut una. De ceva timp imi aparea cand franam sau o scoteam pe liber "Oil preassure to low" am schimbat 2 senzori de presiune ulei degeaba, filtru de ulei curat, am lasat masina la mecanic mi-a mai schimbat si el unu tot degeaba (eu insistasem sa schimbe pompa de ulei, cred ca acolo e buba) dupa ce am mers putin cu ea mi sa spart radiatorul(ciudat si la asta ca daca merg cu ac-ul pornit picura putin, daca merg fara ac pierd foarte mult antigel). Chestia este ca mi sa spart radiatorul si acum nu imi mai apare martorul de "oil preassure to low". Dar am observat ca in bord nu imi mai indica nivelul de ulei cum trebuie, la joja nivelul este intre min/max iar in bord mi-l arata la maxim. Sa se fi rupt senzorul de nivel din baie? dar probabil tot trebuia sa dea eroarea cu oil preassure. Sa fie vre un fir rupt? A mai intalnit cineva? Mecanicul meu momentan este in concediu. Multumesc.
  5. In diagnoza zicea de software update dar am rezolvat, de dafapt motivul pentru care nu pornea e ca are pilitura in sistemul de alimentare
  6. Buna ziua, am schimbat blocul motor deoarece aveam gaura in cilindru, dupa ce mecanicul a terminat de pus tot la loc si cu alte piese noi. Motorul a pornit o data si dupa nu mai porneste. Da eroare pe start/stop iar dupa cere ‘sowtare update’, nu o porni din cauza update ului? Ma gandesc ca nu prea ar avea legatura, poate ca sau schimbat multe ulei etc. Si poate trebuie ajutat cu un spray sau ceva dar sunt in dubii si n as vrea sa l stric ca si asa mi-a mancat mult timp si bani. Voi ce spuneti? Bmw 320D n47 177hp 2008 nfl
  7. Salutare cand pornesc masina cateodata nu are servo e volanul foarte greu trebuie sa o repornesc ca sa isi revina si cand isi revine joaca' volanul cand e pe liber. Am sa las un videoclip mai jos daca poate sa imi zica cineva de la ce este... Bmw e90 2008 177hp. Scuzati vocea de pe fundal, is curioase tare in ziua de azi :frantics: https://streamable.com/7yy9g2
  8. Nu pe nevazute doar ce ajunsesem din afara si aveam nevoie urgent de masina, deci in graba, m am uitat la ea n am vazut scurgeri de ulei, am dat o tura cu ea (i-am dat 185 atunci) nu mi sa parut nimic ciudat si am luat o. Daca nu ma grabeam poate nu o luam ca am vazut acul de la turometru da am vazut ca nu mi taie acceleratia si am zis ca e ok, proprietarul mi a zis ca i spalat motorul si a ajuns apa la mufele de caseta si sa i dau cu spray de contact da nu cred ca e asta... nici n am incercat.
  9. Am pus o pe tester si mi a dat erorile urmatoare: 004a04 dde: wakeup line (elec. system 12h) or terminal 15 004BDC dde: fuel presupply-pressure control 004cd0 dde: charge-air pressure actuator - ma gandesc ca e actuator-ul de la turbina nu o mai fi geometria buna si trebuie reconditionata. 00a3ad message (engine data, 0x1d0) faulty, receiver kombi, transmitter dme-dde jbee auc sensor - probabil trebuie inlocuit urmeaza sa o fac 00cd87 dde: pt-can communication fault mai sunt erori dar cred ca astea is mai importante. Scuzati deranjul si sper sa ma ajutati cu o informatie.
  10. Salutare, am o luna de cand am achizitionat un bmw e90 204hp (177hp stage 1) 2008 n47 si am intampinat niste probleme, masina are 320k kilometri (n am cautat una 200k si inca 200 dati inapoi). 1. Am patit intr o rampa fiind in a 4 a peste 3500 turatii sa imi taie pedala, am bagat repede a 5 a si a luat o imediat. Chestia e ca mi sa mai intamplat si in a 3 a. Sau o data am bagat o din a 4 a in a 5a ( am schimbat la 3400) si efectiv apasam pedala de acceleratie si nu se accelera a trebuit sa i dau iar a 4 a sa mearga. 2. Acul de la turometru are momente cand se lasa deodata in jos si se ridica imediat la loc dar nu afecteaza cu nimic. 3. Volanul cand o pornesc cateodata nu functioneaza servodirectia sta volanul tare, trebuie sa o repornesc ca sa si dea drumul si cand o repornesc tremura volanul de zici ca vrea sa sara cand sta pe loc. 4. Am patit sa merg cu ea si deodata nu a mai avut putere nimic si imi scotea fum negru in spate, am oprit o am deschis capota si era furtunul de la intercooler din dreapta putin iesit, l am bagat la loc si a mers, chestia e ca mi sa mai intamplat asta fara sa scoata fum si furtunul nu era iesit. 5. Mananca ulei, nu ma asteptam sa manance atata ulei, gen am luat o la inceputul lui august si dupa o saptamana mi a cerut ca completez 1l de ulei iar pana la sfarsitul lunii august i am mai bagat 2l in 2 serii de ulei deoarece cere ca l a mancat’ ( m am uitat la joja ca da nu fie senzorul de vina si intradevar ramanea fara ulei) N am avut pana acum bmw daca ma poate lamuri cineva ce e de facut, multumes.
