AlexDD90
Everything posted by AlexDD90
  1. Iti multumesc! Voi schimba toate bobinele, de asemenea am eroare si pe tankfire, e posibil sa plece si de la pompa combustibil?
  2. Va salut! Va scriu voua in speranta ca ma veti ajuta sa gasesc un raspuns, fie un sfat, as aprecia. Detin un E90 2.0 benzina 170CP cumparat din Germania. Cand pornesc masina imi vibreaza foarte tare si imi licare becul engine in bord, la acceleratie se simte ca ceva nu e bine, asta pana se incalzeste un pic apoi repornesc masina si totul este OK. Am fost la mai multe service-uri din Germania sau Romania insa nu gasesc un raspuns, nimeni nu intelege logica. Pe diagnoze imi arata cu probleme injectorul 1 si 4. Prima data imi aparea doar injectorul 4 asa ca l-am schimbat cu unul nou original. Imediat dupa schimbarea injectorului 4 aparea eroare la inj 1. A doua zi, eroare la ambele, inj 1 si 4. Primul pas inainte de a schimba injectorul, am schimbat bujiile si o bobina de aprindere care spuneau mecanicii ca arata rau. Apoi am facut un test de compresie, a iesit OK. Mi-au fost verificate la un service pe rand toate injectoarele iar doar la nr 4 a dat eroare (inainte sa il schimb). In urma acestei scurte povesti, mecanicii cu care am vorbit imi recomanda sa schimb ECU deoarece asta ar fi problema. Impacat cu ideea ca trebuie schimbat/reparat ECU, il sunt pe un tip ce cu asta se ocupa, el insa imi spune ca nu ECU ar fi problema... Cei de la service din Germania imi spun ca trebuie sa schimb toate injectoarele, spun ei ca au citit pe un forum si ca doar asta ar fi rezolvarea. A mai intampinat cineva problema asta? V-as fi recunoscator daca m-ati ajuta cu un sfat. Multumesc!
