Dragosdys
Everything posted by Dragosdys
  1. Acum dupa ce s-a oprit perioada cu multa ploaie vad ca problema a disparut cel putin de moment. Probabil o sa inceapa iar cand da iar de apa si atunci voi vedea ce e de facut.
  2. F30 2016 Tot asa face si la a mea dupa vreo 2 saptamani de ploaie continuă. Imi apare in bord usa sofer deschisa iar incuietorile se deschid si se inchid in mers. Lumina se aprinde in habitaclu. Nu face mereu. Are toane. Inca investighez de la ce ar putea fi
  3. Revin cu update Nu am spus ca dupa ce am schimbat Egr-ul, masina nu a mai avut smucituri sau intreruperi la acceleratie, dar au ramas erorile. Prima data am schimbat sonda lambda cea dinaintea filtrului de particule <nr 0281004440> . Am sustituit-o cu una Bosh <nr 0281004627>. Am mers o perioada cu masina 200-300km, apoi am verificat pe tester, si am gasit aceleasi erori. Am decis sa schimb si sonda lambda pozitionata dupa filtru de particule sub masina <nr 0281004616> cu una Bosh <nr 0281004661>. Am mers iarasi o perioada, am revenit cu o diagnoza, iar toate erorile de mai devreme au disparut toate.
  4. Cred ca am gasit oe https://www.hubauer-shop.de/en/product_info.php?info=p8570230_original-bmw-oxygen-sensor-l-330--13628570230-.html&no_boost=1&open_cart_dropdown=1 Cunoasteti acest site, a mai comandat cineva piese de la ei, e de incredere?
  5. Nu locuiesc in Romania. Daca iau de pe autodoc, asta e originala? https://m.autodoc.es/metzger/8710140
  6. Pe testerul la mecanic aparea Sonda Lambda 1, dar nu m-am gandit sa memorez codul erorii. Am pus ieri pe masina un OBD2 si a iesit ce e in poza.
  7. @Godini, multumesc pentru raspuns. Imi poti confirma daca aceasta sonda este compatibila? https://m.autodoc.es/bosch/15242186
  8. Salut colegi, sunt nou pe forum si detin acest bmw de aproape 1 an. E primul pe care l-am avut vreodata, si desi l-am luat luat cu garantie 1 an, deja are ceva probleme pe care as vrea sa le rezolv fara mecanic. Prima data a inceput cu trepidatii in acceleratie. Am mers la mecanic, a pus testerul pe el si au iesit doua erori: 1. Valva Egr 2. Sonda lambda 1 Am schimbat egr cu unul nou original, toata afacerea m-a costat 350€ Mecanicul a sters erorile, la indicatia lui am mai facut vreo 200 de km pentru a verifica sonda lambda 1, iar aceasta eroare a revenit. Daca acest senzor nu functioneaza, nu se face regenerarea la filtrul de particule. Pentru inlocuirea lui mi s-au mai cerut inca 400€(piesa originala si manopera). Lucreaza doar cu piese originale, tot respectul! Avand in vedere garantia unui senzor original si altuia neoriginal, amandoua avand 2 ani, as prefera sa iau unul Bosch la 150 de euro sa il montez eu. Am cateva nelamuriri si poate ma puteti ajuta. -Imi trebuie elevator pentru inlocuirea sondei? -Eroare se sterge automat? Multumesc pentru timp, pot reveni cu update.
