mihaicarbunaru
23 -
Everything posted by mihaicarbunaru
Salut! Mulțumesc de răspuns..a rămas un injector blocat și efectiv pisa motorina în cilindru..am schimbat motorul la ea căci a îndoit 3 biele si am găsit motor complet cu tot cu injecție
Mașina în cauză nu pornește,eroare 4b90 rămâne permanent activă și nu se poate șterge,în rail văd doar 10 bar presiune,pompa din rezervor bagă,la injectoare ajunge motorina,pompa de înaltă am schimbat-o,însă în zadar…mașina nu dă altă eroare…Poate a mai pățit cineva asta. Am să scot injectoarele și am să încerc să văd dacă nu cumva este unul blocat,deși nu dă eroare pe ele,poate e blocat pe deschis și scapă motorină în capul pistonului…
e46 Zgomot la pornire N42B20A
mihaicarbunaru replied to mihaicarbunaru's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
E46 318i 2004 -
mihaicarbunaru posted a topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Salutare! Ma confrunt cu o problema la un 2.0vvt N42, in mers s a spart termoflotul și a băgat aproape tot uleiul in instalația de răcire,a fost destul de ciudat,fără oil pressure in bord,am scos vreo 300 ml de ulei din baie :)) cu apa la 90,am oprit sa văd ce se întâmpla caci dintr o data nu mai baga caldura și am vazut cum dădea uleiul afara prin vasul de expansiune…am dus o acasă,alt termoflot,ulei nou+filtru,am dat jos capacul la axe sa văd dacă e totul ok,o verificare scurta sa nu se fi rupt ceva din patine și am verificat și uleiul și filtrul de span,am zis ca am scăpat dar nu. Pornirea la rece este foarte zgomotoasă aparent,zici ca bate lanțul in carcasa,scurt pentru câteva secunde si apoi are mersul ei silențios si totuși când am verificat lanțul era perfect întins fără pic de joc.Nici o schimbare in mers,nici un zgomot aparte după cele 3-4 secunde de la pornire…urmeaza sa ii dau baia jos si am sa desfac si axele caci ma gândesc la tacheti ca s au blocat,distribuția are 30.000 dar o iau in considerare si ma gândesc sa verific si fuliile de la axe,din ce m am informat au un pin de blocare de siguranta pentru când motorul are presiune mică de ulei si am citit ca se mai blochează si ma gândesc si la acestea ca sunt o parte din problema. A mai întâmpinat vreun coleg problema,sunt curios voi ce ați găsit când ați desfăcut.. Multumesc! -
Salut! Am o problema cu un e46 320d 150hp,mai exact nu pornește. Dupa niste verificari am vazut ca presiunea in rampa era foarte mica (10 bari),am pus alta pompa (aceasta baga 500-600 bari) insa nici un gând...ideea e ca nici erori nu are...am scos injectoarele si conectate la alimentare si conducte pufaie de 2-3 ori,si aia e...are 2 rânduri de injectoare, cu ambele face la fel. Am verificat si compresia,3 cilindri au 15 bari,1 are 20...e putin...dar totuși pornea pana sa umble la injectoare. Menționez ca noile injectoare au fost scrise in ecu Daca a mai patit cineva..
Distributie N47
Incerc sa pun poza,dar nu mi da voie,imi arata ca fisierul este prea mare. In orice caz,din ce am vazut pe autodata pe cil 1 camele si pe admisie si pe evacuare trebuie sa fie in acelasi unghi cand axele sunt la punct...ei bine la mine se pare ca pe axa de pe evacuare,acolo unde si este problema, sunt mai inclinati cu cel putin 2-3 dinți desi pinioanele sunt la semn. In concluzie,axa pe evacuare e stramba. Recomand si altor colegi,cand umbla la o distributie rupta de N47,odata cu distributie si culbutori,sa caute si axele cu tot cu suport,chiar daca par in regulă,ii scuteste de timp pierdut. -
Distributie N47
Da,maine seara revin cu poze. Mulțumesc -
Distributie N47
Ai cum sa imi lasi un numar de telefon? Si iti las maine seara mesaj pe wapp? E mai ușor.. Mulțumesc! -
Distributie N47
Cred ca asta s a intamplat la acest motor. A spart cativa culbutori, suportul arata bine,fara fisuri. Si ma gandesc ca daca era sa gresesc la montaj,nu pornea (e primul N47) am verificat si reverificat inainte sa il pun sus...sa fie bine pus la punct,a pornit usor,o cheie mai lunga sa traga motorina si la a doua a pornit....dar asta am sa fac,o sa ii caut axe...cred ca pot sa le schimb fara sau dau iar jos tot...daca blochez arborele si axele,scot intinzatorul sa slabesc lantul,am posibilitatea sa desfac pinionul din ce am vazut si am grija sa il pun exact la fel...totusi prima data am sa pun axa le evacuare,caci acolo sparge culbutorii -
Distributie N47
Nu. Aratau ok,dupa ce l am pus la punct se invartea normal,dar pornit dupa o perioada a spart culbutorii...asta cred,ca ar fi axa pe evacuare -
E46 330d,mers sacadat
Da,dadea valori gresite,si motorul mergea foarte urat,se tura sacadat,ziceai ca merge in 3,nu tragea, cu el scos zici ca e alta masina. Am pus unul sh original si masina merge. Totusi e bine sa verifici si valori la injectoare, furtunase de vacuum,geometria la turbo. Scoate mufa la debitmetru si vezi cum se comporta -
Salut! Am schimbat distribuția la un 2.0 N47. A spart cativa culbutori,s a rupt lantul dintre arbore si pompa de înaltă. Culbutori noi,kit complet de distributie,totul pus si strans dupa specificatii,s au folosit cale. Problema insa,e mai ciudată, desi e la punct si are compresie,dupa 10-15 minute,a spart culbutorii de pe evacuare. I am schimbat,pus totul la loc,a pornit,dupa iar,a spart culbutorii tot pe evacuare,cil 4. Ma gandesc ca sunt probleme la axa de pe evacuare, din moment ce motorul e pus la punct si porneste usor. Totusi este putin mai zgomotos,si ma gandesc ca daca era decalat nu pornea sau acea mers urat,dar el sta perfect la 900 rpm si nu tremura,are mersul rotund.A mai patit cineva?
Da,aparent debitmetrul facea probleme. -
Salut! Vin cu o problema la un e46 3.0 M57,mai exact,masina in viteza 1-2-3 smuceste,are un mers neregulat...ca si cum ar avea un injector care nu funcționează. Am pus tester, eroare pe egr inca nu am intalnit ca egr ul sa dea astfel de simptome. De mentionat ca face asta dupa ce se încălzește S a mai confruntat cineva? Mulțumesc!
Problema pornire 318i N46B20A
Asta ar mai fi de facut,sa masor presiune in rampă inainte sa ii dau cheie...De furtunase sparte,rupte nu se pune problema. Curios totuși, nu am gasit inca masini la care un senzor ce da semnal neplauzibil,sa nu dea eroare am urmarit pe tester,cand dau la automat,vede turatiile,de fiecare dată. Am mai gasit ceva,nu mai stiu unde am vazut, cum ca apar probleme la injectoare,si uda bujiile,de aici pornirea grea la momentul respectiv...cand mai face faza de genul,ii scot bujiile sa vad daca sunt ude,ar fi o chestie. Asta am intalnit-o la vag,din cauza senzorului de temperatura...cam aceleasi simptome. Am sa incerc si cu senzor intr un final..dupa ce verific presiunea in rampa -
Schimb bujiile la fiecare 20.000,bobinele au cam tot 20.000. Am pornit-o cu testerul pe ea,cand a facut figura,nu a dat nici o eroare,nu a clipit nimic,nici un senzor,nimic. Pornirile sunt ok de obicei,dar are momentele astea când nu porneste din prima. Daca era vreun senzor defect,trebuia sa dea un cod de eroare macar -
Salut! Vin cu o problema,care cred ca s-a mai discutat,la un e46 318i 2.0vvt. Mai exact uneori la rece,la cald,cand o apuca toanele,pornește, sta subturata la 3-500 RPM,dupa care se oprește. Sunt momente cand daca face asa si o accelerez, isi revine,sunt momente cand nu. Nu are nici o eroare,trage foarte bine,doar chestia asta ma enervează. Se comporta de parca nu s ar alimenta cum trebuie in acel moment. Poate s a mai lovit cineva... Mulțumesc! -
Salut! Vin cu o problema la un 1.8 vvt,mai exact mersul motorului la ralanti, foarte galagios si tremura.Pe tester am 2789 rough road detection, 2715 sonda lambda (nu are catalizator) si 27BB comanda solenoid evacuare.Am inlocuit solenoizii,fara rezultate.Am pus distributia la punct,bujii ok,bobine ok,nu da missfire.Trage normal,dar ralantiul e aiurea nu are mersul "rotund" S-a mai lovit cineva?
Martor ulei N43B20
Motorul e ok,nu da semne de lipsa presiune,zgomote dubioase aparute in urma lipsei de presiune,in schimb,dupa o perioada de mers mai turat,apare martorul,am pus in tester si imi da regulator presiune ulei,deci acum sunt sigur ca e acel regulator -
Martor ulei N43B20
Martor ulei N43B20
Senzorul de presiune este in spatele termoflotului,pe bloc,acel solenoid unde se afla? Tot in zona aceea sau? Mulțumesc frumos! -
Salut,urmeaza sa ma ocup de un e90 motor n43b20,masina dupa o perioada afișează martorul rosu de la ulei,si eroare pe senzorul de presiune.Acesta a fost schimbat cu unul original dar fara nici o schimbare.Inafara de sorb infundat,pompa de ulei si senzor presiune...mai este ceva ce declanșează martorul si eroarea respectiva? Nu sunt asa de familiarizat cu N43,orice idee e binevenita, mulțumesc!
