redog4dy
Everything posted by redog4dy
  1. aveti idee, convertizorul are treaba cu relanti-ul masinii? Merci
  2. nimic, nici o eroare.. mi-a aparut acum vreo 3 saptamani, o luna, eroare dsc pressure/dsc interface, si nu mi se mai cupla ambreiajul. dar dupa ce am stat 10 minute langa, si-a revenit si nu a mai facut. Dar in legatura cu fluctuatiile relantiului/oprirea motorului cand bag in drive, nu apare nimic. de fapt, drept sa fiu , ieri/azi nu am pus tester, il pun putin mai incolo si revin, poate a memorat ceva, dar mi-e greu sa cred.. as putea sa testez cutia? sa vad daca sunt erori pe ea? daca ma poate indruma cineva, pe ce modul sa intru , sa vad daca sunt erori pe cutie ?
  3. Te deranjez iar, nu stiu daca are legatura cu relanti-ul, dar e a doua zi la rand in care bag in Drive si se opreste motorul.. Ce sa verific? Deja parca imi trece de galeria de admisie/injectoare.. Merci
  4. Salutare, P4041 - This trouble code "insufficient EGR flow" means that there is not enough exhaust gasses flowing back into the incoming air to the engine p0472 - A P0472 code means there is a problem with your vehicle's electrical circuit, though the source could be electrical or mechanical. It stems from an exhaust back pressure sensor not working correctly. Nu stiu daca ai cautat pe google, ti-am dat erorile de pe google, ai verificat cu ista sau tester delphi/universal?
  5. Din ce zona esti? poate gasesti pe cineva in zona ta, nu am vazut mentionat de unde esti
  6. O să fac și dimineața. Mulțumesc de răbdarea pe care o ai cu mine
  7. Ieri când am plecat de la muncă, a făcut de câteva ori relanti-ul.. nu mi se par așa de mari valorile.. sper să nu mă înșel. Și când scade relanti nu scade / urcă nici un injector.. nu are deviație mare. Culmea, după ce am închis ista/laptop, mișcă câteodată mașina de la întreruperea aia.. am dat call up ecu functions dar nu am selectat în programul de filmare să se vadă valorile.. O să revin după curățare galeria de admisie..
  8. Multumesc pentru raspuns baieti, motorina bag de la Oscar(unde lucrez avem contract cu oscar), o sa incerc sa fac un plin de la petrom/rompetrol/mol inca sunt indecis in legatura cu injectoarele, ma gandesc ca e putin aiurea sa faca de la deviatia aia, personal mi se pare mica, dar nu am asa multa experienta. O sa ma programez pentru galeria de admisie/egr sa le curat.. Ce am vorbit ieri cu un prieten, eu avand masina de 5 luni, inca nu am desfacut galeria, etc.. mi-a zis ca e posibil sa faca asa din cauza clapetilor, ca sunt anulati, dar nu stiu ce sa zic pentru ca nu ma pricep . am idee in mare, dar nu atat de detaliat. la putin timp dupa ce am luat masina, am verificat pe site la ei, aveam rechemare pe racitor de gaze, am fost la constanta, au constatat ca trebuie schimbat , si am mai facut un drum pentru a-l schimba..
  9. Am pornit motorul, am pus ista, și culmea, după ce am oprit laptopul, a început să scadă relanti-ul. Nu am apucat în timp real să văd valorile, exact când scade relanti.. Ar putea să fie galeria de admisie, egr? Să le curăț? Eu am mașina deja de 5 luni, nu stiu proprietarul dinainte ce a făcut, ce nu..
  10. nu stiu daca m-am exprimat bine cu "balbaie" , dar scade relanti-ul o secunda, isi revine, scade si tot asa, de 2-3 ori, pana se incalzeste. . din cate am auzit la 525d 2012 nu se reconditioneaza injectorul ?
  11. l-am incercat pe f10 2012, pe masina mea, merge. am incercat cu cablu dcan nu se conecteaza(dar cel mai probabil am eu probleme cu cablul). BMW ISTA D Rheingold 3.47.10.torrent
  12. Salut Silviu, pentru ce masina ai nevoie ? ce an ? Pot sa-ti dau link pentru ista 3.47 daca nu ma insel, are ~10 gb, si merge pe masinile pana in 2014, ista 4.32 are ~100 gb si se ia foarte greu .
  13. este chip-ul ft232rl ? ma gandesc sa iau din china un ft232rq si poate merge .. ?
  14. Salutare, De cand cu vremea rece, am vazut ca la relanti, primele 2 minute parca balbaie motorul.. imi scade putin turatia, isi revine, etc , dupa ce plec si merg 2-3 minute isi revine.. Astazi am pornit masina, scot masina din curte, pana sa inchid poarta , am auzit cum a scazut relanti-ul, si cand am urcat in masina, am dat in D , mi-a scazut brusc, zici ca s-a oprit motorul o secunda.. plec de pe loc si dupa 2 minute nu mai am nici o treaba. Am mai vazut la semafor, parca trepideaza putin cutia, nu astazi, dar in ultimele doua saptamani, nu mereu.. si din ce am citit, posibil sa fie tamponii de la motor? Problema cu relanti-ul ce ar trebui sa verific? Multumesc,
  15. Salut, poti sa resetezi din meniul masinii daca nu ma insel.
  16. Ai modelul asta vechi, cum il am eu? Am tot vazut, recomandat este pe windows xp/7 ... si eu folosesc windows 10 .
  17. Salut, am luat si eu recent un cablu k+dcan.. si vreau sa intreb daca foloseste cineva acest cablu. Folosesc windows 10 x 64 bits, ista cu enet nu am nici o problema, doar ca pe cablul dcan nu se conecteaza la masini, ca idee din 6 masini incercate, doar la doua mi-a mers(si culmea a mers la seria 5 din 1999, cablul meu + adaptor de 20 pini) , si la seria 3 din 2009 . pe seria 3 2002 + seria 1 2005 + x3 2007 + seria 3 1999 nu a mers. Culmea, eu am navigatie cic, a mers cablul sa-mi scriu pe service in navigatie cand am facut revizia(cu enet nu a mers) . Ma gandesc ca e prea vechi cablul pentru windows 10, poate nu am drivere bune, habar nu am , si de-aia scriu aici, poate s-a lovit cineva de problema asta si ma poate ajuta. Las cateva poze mai jos. Daca las update de la windows, este driver prea nou, nu merge, am pus driver mai vechi, 2008/2009 dar nu-mi apare la advanced ca sa selectez latence 1 ms. Astazi l-am desfacut sa vad ce scrie pe el(FTDI 2011-C 232RL) . Are buton de switch dar nu cum am vazut la majoritatea cablurilor, stanga/dreapta, la butonul asta trebuie sa apas pe el. Multumesc!
  18. nu e scartaitul clasic, ci se misca putin din stalp atunci cand scartie, chiar cand ajunge la treptele la opritor. sper ca m-ai inteles.. nu rezolv cu wd40.
  19. Va salut din nou, vin cu o intrebare, daca ati mai avut problema asta.. Masina mea ori a fost lovita, ori a avut usa data peste cap .. ideea e ca , scartaie putin cand deschid usa soferului, chiar in opritor, are doua nivele. Din ce am vazut, nu pare sa aiba intaritura pe stalpul masinii(se misca putin din stalp) .. cum se rezolva treaba asta? Stiti vreun service, sa faca asa ceva? Eventual prin Bucuresti/Constanta, eu sunt din Slobozia, Ialomita, dar nu prea am baza in serviceurile de aici .. Atasez o poza cu stalpul/balama pentru a intelege la ce ma refer. Merci.
  20. Salut, De doua zile problema asta am observat-o si la al meu f10, dimineata, cand sunt 16 grade acum, la semafor, e o trepidatie in cutie.. La cald nu face nimic, ma puteti ajuta, va rog cu codurile de la tampoane? este stanga/dreapta sau sunt ambele la fel? Totodata, daca tot as umbla acolo, are ceva daca schimb si tampoanele la cutie? Din cate stiu, Corteco este firma destul de buna.. neaparat OE sau merge si Corteco ? f10, 2012, n47, 218 cp. Merci.
  21. Update: am schimbat parbrizul, nu a fost pus bine, am incercat sa-l dau jos/sa-l montez, cand l-am dat jos, s-a agatat putin sus si a plecat pe jumate.. alta distractie, alti bani.. in fine, azi il montez, las niste poze mai jos .. cel dinainte, cand a schimbat parbrizul, nu i-a mai pus cheder sus , si l-au ridicat cam sus de tabla.. si de-aia a agatat sfoara aia parbrizul.. oricum, e jale la cum a fost montat, va las pe voi sa vedeti . Nu am trapa @AlexIonuț , ceva care mi s-a parut foarte tare, la baiatul asta unde l-am dat jos.. cand aveti probleme si aveti impresia ca baga pe la parbriz, puneti pistolul de la compresor si suflati din interior spre exterior si tineti mana.. sufla destul de mult aer, prin colt la mine
