karim
Everything posted by karim
  1. Salut! Am o problema la un e46 320D, masina are soft la wpp si turbina hibrid, trage foarte bine doar ca la 160-170 se plafoneaza si nu mai urca deloc. Ce problema ar putea sa aiba? masina nu scoate fum deloc, iar de la turbina nu cred ca e o problema. Multumesc!
  2. karim
    Problema e46
    am turbina hibrid + soft la wpp am turbina hibrid + soft la wpp, masina urca foarte frumos si trage bine in toate treptele multumesc mult, o sa verific!
  3. Salutare! am si eu o problema la un e46 320D fl. Nu stiu cum sa explic mai bine ,cand merg tare si schimb vitezele, masina parca se plafoneaza intre trepte si dupa ce schimb, masina trage normal. Masina trage absolut impecabil. Ma gandesc ca as avea o roata infranata ceva nu stiu. Alte variante care ar fi? Multumesc.
  4. Am si eu o intrebare: as dori sa achizitionez un sistem audio hi-fi pt un e90, necesita un cablaj anume sau o codare? sau e doar plug and play
  5. ambreiaj, cutie, cardan, volanta si astea asa primele piese.. si inca atatea.. mai mare bataia de cap :)) tu decizi ce vrei sa faci
  6. Indicat ar fi sa fie schimbata pe la 150-200.000km pt siguranta ta, dar acm depinde si cum s-a mers cu masina... te poate tine si pana la 250.000km
  7. am schimbat ambele garnituri metalice de la galeria de evacuare si multe altele, cum ar fi cele de la turbina, dpf, oring-urile de la intercooler... tin sa cred ca e racordul atunci.. parca mi-a zis si un baiat la un moment dat ca trb schimbat deci o sa il schimb. Multumesc pentru raspuns! Multumesc pentru raspuns!
  8. Am si eu o problema, cand dau drumu la clima, imi intra miros de gaze atat pe recircularea aerului de afara, cat si pe recircularea aerului din interior. Stiti de la ce ar putea fi? Ar putea fi si de la racordul flexibil? Multumesc! masina e un e90 320D
  9. Ma tot confrunt cu o problema si sper ca veti veni cu solutii ca deja ma dispera. Dupa ce i-am schimbat motorul (am avut norocul sa prind unul bun),pur si simplu masina nu mai trage. Este un e46 320D fl. Am reconditionat turbina, injectoare, am curatat galeria de admisie, am schimb cateva furtune, am schimbat valve, m-am dus inapoi la avd turbo crezand ca nu mi-au reconditionat turbina corect, insa era ce trebuie si cei de acolo mi-au anulat egr-ul si dupa aceea masina se simtea ca are zvac mai mult, dar tot nu urca cum trebuie. Avea doar zvacul acela cand o calci. Spuneti-mi solutii ca nu mai pot. Poate trebuie schimbati niste senzori care pe tester nu apar sau mai exista un furtun o conducta ceva care are legatura, tin sa precizez ca si intercooler-ul a fost schimbat. Am comandat un senzor MAP OE sa vad daca vor fi diferente. Astept sa vad ce imi recomandati. Multumesc mult!
  10. karim
    Arcuri Eibach
  11. Ce parere aveti despre arcurile sport de la Eibach pro-kit vs sportline pt un e46. Cat coboara cu fiecare, confort si care ar fi combinatia cu amortizoare. Am auzit ca bilstein B4 ar trebui, dar m-ar interesa sa pastrez confortul si ceva care sa coboare cat mai mult! Astept parerile voastre, multumesc!
  12. Salut! Este ok un soft la masina atat timp cat e unul "low" pentru a nu forta totusi motorul indiferent de cati cai ar putea scoate maxim si facut de calitate maxima (dar si motorul, turbina, injectoarele sa functioneze in parametri). Il recomand si eu tot pe Dragos de la Completechip Iasi. Daca vei face soft, sa faci revizia un mic mai des. Spor!
  13. Din raspunsurile tale la alte intrebari.... vad ca suferi cam mult de tine :))) viziteaza un psiholog ceva
  14. Ok, sunt de un an pe forumul asta si nu aveam de unde sa stiu, puteai din prima sa ma informezi si in al doilea rand nu am facut dpf off, iau in considerare aceasta modificare, deoarece asta mi-a recomandat f multa lume (deocamdata am in calcul spalarea dpf-ului, dar nu eram 100% sigur de acest proces pentru ca in acelasi timp alta f multa lume mi-a zis sa nu il spal) Banii de intretinere nu sunt o problema, dar daca erai in locul meu nu cred ca ai fi preferat nici tu sa dai 2000 de euro pe un dpf, te minti singur daca imi spui asta :)). In fine, concluzia este ca asa cum suntem o natie de romani, fiecare e mai destept decat altul, in loc sa informeze, lumea stie sa intepe. Asta este, suntem romani. Spor in ce faci tu! Gheorghe, nu stiu de unde ai tras tu concluzia ca mi-am batut joc de masina. Punand intrebari pe acest forum inseamna ca ma interesez pentru a intretine masina cat mai corect. Nu am dpf off, am pus intrebarea ca sa stiu pe viitor daca voi face dpf off. Dar tare amuzant esti, sa imi zici cand mai mergi la stand up
  15. am auzit diverse opinii despre tipul de ulei in functie de dpf daca il ai sau nu pe masina. Dar daca n-ai raspuns la intrebare, mai bine raspunzi la alta. Da-mi tu 2000 euro si schimb dpf-ul si pun 5w30. Numai frustrati pe aici.. off pai inca astept sa imi raspunzi
  16. Salutare! detin un e90 320D N47. Ce ulei recomandati pt dpf off? 5w30 sau 5w40
  17. Salutare! Ce parere aveti de curatarea dpf-ului? detin un e90 320D N47
  18. Salutare! Mergeam pe autostrada azi spre mare si dintr-odata am simtit un miros puternic de gaze si masina nu mai tragea ca inainte… o diferenta sesizabila destul de rau. In urma cu cateva zile imi aparuse martoru de dpf in bord si am fost cu ea undeva si mi-a pus tester-ul si mi s-a zis ca e foarte infundat. E posibil sa fi incercat azi dpf-ul sa isi faca regenerare si fiind foarte infundat, a intrat masina in limp mode sau doar s-a dus dpf-ul si trebuie curatat? Tind sa mentionez ca masina trage foarte slab
  19. Salutare! Am un E90 320D N47. La aceasta motorizare se curatara egr-ul? si daca da, merita acest proces sau e o risipa de bani?
  20. Salutare! La ce interval sau cati km recomandati sa schimb uleiul in diferential? Am un E90 320D N47
  21. Salutare! Ce parere aveti de curatarea dpf-ului, cat si a catalizatorului? Ma gandeam sa imi fac o curatare la AVD Turbo
  22. Salut! mersi frumos pentru raspuns! Salut! mersi frumos pentru raspuns!
  23. Mi-a zis baiatul respectiv ca imi pierde foarte putin gaze pe la racord si trebuie sa schimb o garnitura de acolo. Probabil de acolo problema... ulterior se va remedia ma gandesc
  24. Salutare! La cati km sau la cat timp se schimba ulei din cutie? Am un E90 N47 cutie manuala. Si ce ulei recomandati?
  25. Am pus azi tester-ul pe ea si nu a dat nicio eroare, insa scria ca in vreo 400 de km o sa isi faca o regenerare
