karim
Everything posted by karim
  1. Buna ziua! Am o problema la un e46 320D 150cp. Atunci cand schimb vitezele parca are lag o secunda si de abia atunci incepe sa traga iar masina. Ce problema ar putea sa fie? Turbina am reconditionat-o, am verificat tot traseul de admisie, am schimbat furtunasele vacuum, am curatat catalizatorul. Pe tester nu apare nicio eroare. O sa curat maine senzorul MAP, dar nu cred ca e de la asta. Multumesc!
  2. Salut! Am un e90 facelift, iar de curand am observat ca am probleme cu trapa. Cand ploua gasesc ud plafonul in partea de la parasolarul soferului. Stiti un service unde sa ma duc la o revizie sau cum pot rezolva singur? Multumesc.
  3. Salut! Vreau sa scot numerele vechi ale fostului proprietar de pe masina, insa cel de pe portbagaj nu este prins intr-un suport, ci este lipit cu banda dubla adeziva cred. Ce solutii aveti pentru a scoate numarul, deoarece este foarte bine lipit. Am incercat cu ata dentara, insa degeaba. Multumesc!
  4. Salut! Ce dimensiuni am nevoie la un E90 facelift fara xDrive cu suspensie standard la niste jante pe 18 inch, 8J si ET35?
  5. karim
    Xenon E90 lci
    oricum am vazut ca xenon-ul iese din fabrica de la Osram Cred ca o sa-l comand pe asta https://becleduri.ro/osram-d1s-66140xnl-night-breaker-laser-xenarc.html?gclid=Cj0KCQjwyOuYBhCGARIsAIdGQRPN1A2kT8LpXUk7p-calU2sa7NMIsLDxC1CafDkwTp2XwQGb5lCMUEaAv_yEALw_wcB
  6. karim
    Xenon E90 lci
    si care e mai bun, Osram sau Philips?
  7. Salutare! Ce soclu trebuie pt un E90 facelift 2011. Mi s-a ars un xenon si nu stiu daca trebuie sa cumpar cu D1S sau D2S.
  8. cum sa trec ma asa ceva :)))) ai trecut tu si nu stiu eu?
  9. Daca ii fac stage 1 si ii pun un downpipe si un intercooler, trebuie schimbat si altcv la masina ? sau duce motorul modificarile acestea? adc stage 1 e ok, dar daca i-as pune si ce am mentionat la inceput, ar trebui sau nu? In afara de discuri si placute de frana mai performante. Multumesc!
  10. karim
    E92 facelift
    deci bara aceea cu 4 iesiri la evacuare si cu grila pe mijloc se potriveste, dar bara fata se potriveste? am vazut ca nu prea... pt facelift trb bara aceea M performance.... sau se potriveste si aia de m3 originala?
  11. Salutare! As vrea si eu sa aflu daca este cineva priceput sau care doar stie. Bara de M3 look E92 este compatibila pe E92 facelift? Intreb pentru ca pe orice site apare ca este compatibila cu modele pana in 2010, insa as vrea sa stiu daca se poate totusi, deoarece vreau sa ii pun una si nu vreau sa ma trezesc ca nu merge pusa. Multumesc! bara spate de M3 look*
  12. Am inteles, multumesc. Tu ce masina ai si la cati km faci revizia cu ulei asta Liqui Moly?
  13. Salut. Multumesc pentru sfat. Ai ales acest ulei, deoarece Liqui Moly este pt "long life? sau pur si simplu este foarte bun ca uleui? As vrea sa fac revizia cam la 7-8000KM
  14. Salutare! Ce ulei pentru motor imi recomandati pt un seria 3 coupe 2012 2.0D 200K KM? Am tot auzit de ravenol 5W30 sau Liquy Moly sau Motul, insa nu stiu care e cel mai potrivit pt un motor diesel bmw cu filtru de particule si cu un stil de condus mixt, adica si agresiv, dar si normal.
  15. Mersi mult pentru raspuns. Pe net mai apare ca marimea originala pt aceste jante 220 este de 245/35 pe fata si 265/35 pe spate sau poate chiar 275 Sau eventual pt aceste dimensiuni ar trebui o suspensie sport si chiar o evazare a aripii pe spate sau distantiere de 12mm pe spate cum am mai vzt pe alte forum-uri din afara?
  16. Buna ziua! ce anvelope recomandati pt aceste jante 220 style pe 19 inch fara a avea probleme cum ar fi sa atinga aripa pe spate?
  17. Pe net marimea originala pt jantele astea 220 style este de 245/35/19 pe fata si 265/35/19 pe spate. As vrea sa stiu daca o sa am probleme cum ar fi sa atinga pe spate aripa cu o suspensie stock sau ar trebui sa am niste arcuri sport pt a cobori masina si eventual niste distantiere? Ma intereseaza sa nu atinga deloc cand e full masina si eventual bagaje.
  18. Vreau sa imi iau niste jante pe E92 pe 19' cu 8J ET36 pe fata cu anvelope 225/35/19, iar pe spate 9.5J ET40 255/30/19 As vrea sa stiu daca este bun ET-ul acestor jante pentru aceasta masina si daca nu o sa am probleme, cum ar fi sa atinga caroseria pe spate daca o sa am persoane in masina sau la curbe sau denivelari. Din ce am citit pe net ma incadrez deci nu cred ca as avea probleme, insa daca ma poate ajuta cineva mai priceput decat mine va rog.
  19. Salutare! Jantele sunt de E60 cu dimensiunile 8J ET20. Eu detin un E46 sedan facelift dupa cum am spus mai sus si sunt puse pe anvelope 225/40/R18 si pe fata si pe spate, iar pe spate imi atinge cand sunt chiar si 3 persoane in masina si la denivelari si la curbe. Sa incerc 255/35 pe spate? Am mai citit pe un forum ca ar mai exista si posibilitatea sa pun inele de centrare. insa nu ma price. Va rog veniti cu niste solutii bune!
