zatz
Everything posted by zatz
  1. Salut, @six in line! Din ce stiu eu, carly functioneaza doar cu adaptorul sau.
  2. Credeam ca ai iDrive 7, dar ai ID6. Cred ca asta e singura varianta sa vezi temperatura uleiului:
  3. Ar trebui sa ai in Sport displays ca in imaginea de mai jos. Daca nu ai, probabil se poate coda. In secret menu cu siguranta o sa vezi. Am mai gasit si ca poti sa verifici prin Voice Command : "Hey BMW, tell me the engine oil temperature" sau "What's the engine oil temperature?" Attached Images
  4. Da, trebuie sa apesi scurt pe rotita de reglaj sunet (cea din consola) ca sa pui pauza.
  5. Salut! Eu folosesc aceste setari pentru HK L7:
  6. Ma bate :))).. atunci incearca fara HUD de test sa vezi cum apare.. pana iti raspunde un coleg care are acelasi instrument cluster si poate stie
  7. @sskkaa verifica aici. https://g05.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1608896 Use the BC button (top button on the turn signal stalk) to cycle through the different widgets that can be displayed there. One of them is the audio info.
  8. Aa, ok. Am inteles gresit, scuza-ma. Doar daca opresti HUD-ul iti vor aparea in display-ul din bord. Nu stiu daca e vreo codare disponibila pentru treaba asta.
  9. Atunci e ciudat.. mie imi apar toate melodiile din folderul respectiv si pot face scroll prin ele (inclusiv pe HUD).
  10. Tu ai alt ID (cred ca ID7), dar la ID6 (cum am eu), pot sa dau scroll prin melodii doar daca am ca sursa setat pe USB sau ce am importat direct in HDD-ul unitatii. Prin Bluetooth sau carplay, nu pot decat sa dau next track sau previous track. In display-ul din bord poti vedea doar daca ai HUD-ul dezactivat (cel putin asa e la mine), dar informatiile in acel display vor fi ca in HUD, atata timp cat ai ca sursa Bluetooth audio sau carplay.
  11. Salut! L-am schimbat eu, dar la un service (dupa programul de lucru).
  12. Nu ai nevoie de geometrie. Am schimbat si eu acest kit in noiembrie.
  13. @toffefe spune-mi si mie, te rog, ce este acesta? E senzorul de miscare? Am si eu treaba asta la masina mea, dar intotdeauna m-am intrebat ce e :)).. n-am stiut ca are legatura cu alarma.
  14. Bravo! Ti-ai facut si resetare pe adaptari?
  15. Eu am facut schimbul de ulei la 139k. Nicio problema. Am resetat adaptarile cutiei dupa schimb
  16. Ai aceste dimensiuni trecute in CIV pentru ambele punti?
  17. Aaa, tot e smecherie , @sskkaa! Multumesc @WIN60 de explicatii! Eu am doar auxiliary ventilation si am crezut ca e doar o chestie redenumita (de marketing) de la bmw cu auxiliary heating in loc de ventilation
  18. Sunt doua lucruri diferite Webasto si Auxiliary heating/ventilation. Exista optiune webasto si pe BMW-uri. Auxiliary heating/ventilation doar iti plimba aerul in masina (pur si simplu porneste ventilatia) si o incalzeste doar daca are ceva caldura de la motor (ai mers cu masina, o lasi parcata juma de ora - o ora, setezi sa porneasca ventilatia dupa acea ora, te-ai urcat in masina si o ai calduta)... de exemplu, daca intr-o dimineata de iarna ti-ai setat sa-ti plece "auxiliary heating" la o anumita ora, nu-ti va incalzi in niciun fel masina, pentru ca motorul e rece :). Poate vara ajuta mai mult daca sta masina in soare si mai impinge putin aerul clocotit.
  19. Pune o poza cu versiunea de iDrive. Cel mai probabil are ID6. Apasa pe NAV --> Options --> Navigation System Version si pune o poza sa vedem versiunea. E foarte probabil sa poti face activare carplay fara sa-ti iei MMI Box.
  20. Din ce stiu eu, nu exista. La BMW, ca sa ai luminile de "follow me home", trebuie sa opresti masina, mai apesi inca o data pe start/stop (fara sa tii piciorul pe frana), iar apoi tragi de maneta de semnalizare ca sa dai un flash. Atunci vor sta luminile aprinse pentru 20 de secunde.
  21. Din ce stiu eu, nu. Doar in modul sport al cutiei (tragi stanga de joystick) iti arata S1/S2/S3 si Manual - M1/M2 etc. Exista o aplicatie pentru iOS (nu stiu de android) numita xHP Flashtool. Costa ceva bani, dar, daca faci un flash la cutie, atunci iti va arata si D1/D2/D3.. dar nu m-as baga la asa ceva.
