Eduard24
Everything posted by Eduard24
  1. Salut revin cu update, schimbat discuri si placute fata schimbat placute spate luat roti de pe alt seria 5 care merge fara probleme , la mine vibreaza, deci e clar ca rotile sunt eliminate din schema. La fel si placutele, discurile, m am programat pentru o diagnoza la bavaria si nu plec de acolo fara problema rezolvata
  2. Nu dispare, vibratia dispare doar daca scad sub 130km/h, sau daca trec de 140 150, am incercat si cu frana si nu dispare
  3. Daca scad sub 130, da vibratia se duce dar daca sunt in intervalul acela de 130-140 si pisc frana, vibratia revine apoi Multumesc mult, revin cel tarziu saptamana viitoare cu raspuns, succes si tie si sper sa nu mai aiba nimeni problema asta. E deranjant pentru ca nu stii de la ce este, daca stiai schimbai si gata, dar asa, e frustrant
  4. Mersi mult de ajutor, am verificat si jantele, sunt la fel de caldute toate, niciuna nu frige tare, ma gandesc sincer la urmatoarea varianta, discul sa fie ovalizat si in momentul cand se incinge dilatandu-se sa se atinga de placuta, voi merge sa schimb discurile si placutele zilele urmatoare si voi revenii cu impresii PS. In momentul in care am dat eu jos etrierii sa verific pistonasele si sa curat culisantii de uzura, am observat uzura neuniforma intre placute pe stanga fata de dreapta, cele de pe stanga mult mai subtiri decat cele de pe dreapta, ele fiind schimbate in acelasi timp la bavaria, ceea ce mi spune ca roata din stanga a mers mai infranata, pe elevator toate rotile rulau bine numai cea stanga fata avea retineri si se vedea clar ca ceva o impiedica sa ruleze la feL
  5. Salut, azi am mers pe autostrada din nou sa studiez fenomenul mai mult, rotile nu am reusit sa le mais schimb insa cert este ca nu acolo este problema fenomenul se manifesta in felul urmator: Am mers 25 km, cu 120-130-140km/h, nimic, masina mergea foarte bine, dupa a inceput sa vibreze, am observat ca nu face imediat, ceva se incalzeste si face cred eu, dar ce?, incepe vibratia intermitent, apoi constanta, iar pe decelerare se amplifica sunetul si vibratia destul de mult. volanul nu vibreaza, doar podeaua, scaunele, si apoi incepe usor si volanul sa se resimta o usoara vibrare
  6. Maine merg sa schimb un alt set de roti, si voi face ce m ai sfatuit, revin cu update
  7. Salut, am verificat si piatonasele etrierilor de pe fata, sunt ok, nu au garnituri rupte, am curatat foarte bine, tot nu am reusit nimic? Nu stiu ce sa mai fac, incep sa cred ca e ceva atat de minor si neinsemnat care provoaca toata vibratia, ce sa mai schimb ? Am fost si am dat jos etrierii, pistonasele sunt in regula, era foarte multa uzura, am curatat tot ce trebuie acolo, tot face la viteza de 130-140km/h inainte si dupa aceasta viteza nu se simte nimic
  8. Voi incerca si eu sa curat acolo zona foarte bine si revin cu raspuns, mersi frunos de sfat
  9. Va salut! Detin un bmw f10 xdrive, din 2016, cu 86.000km, si am o problema la care nu ii dau de cap de ceva vreme. Daca cineva a rezolvat problema aceasta as ruga foarte tare sa mi spuna de la ce a fost masina are o vibratie puternica care se resimte in podea, scaune pe accelerare in momentul in care ajunge la 130-140 km/h, si se mentine acolo pana acum am schimbat -bucsi brate fata -flansa cardan -rulment intermediar cardan -piulita de pe spate dintre cardan si grup tin sa precizez ca rotile sunt echilibrate, geometrie facuta, cauciucuri noi face la fel si cu rotile de iarna( pe 17)si cu cele de vara( pe 19)
