Stefan 2022
Everything posted by Stefan 2022
  1. Slut baieti! Am un f15 din 2015 313 cai. Nu mai imi tragea motorul cand acceleram asa cum tragea el de obicei. Am pus un testar pe ea si mi.au aparut 3-4 coduri pe rosu. 24400, 245700, 290900, 25D400. Nu prea stiu sa le interpretez. Daca poate sa ma ajute cineva si daca este ceva grav, sau ce ar trebui sa fac. Ulterior le.am sters si masina merge ok...dar pana cand??!! Multumesc all!!!
  2. Salutare. Am si eu o problema/nedumerire. Am un bmw x5 f15 an 2015 313 cp. Masina are 159.000 km. Am observat ca mananca ulei destul de mult din punctul meu de vedere. Pana acum 1 luna ii faceam schimburile de ulei cu ulei original bmw 5w-30 si ii completam cate 1 litru de ulei la cca. 3000 km. Ultimul schimb l.am facu cu ulei licky moly 5w-30 si mi.a consumat 1 litru la cca. 2000 - 3000 km, aproximativ la fel. Intrebare: E normal sa consume motorul asta atata ulei? Sau pot fi alti factori din cauza carora consuma ulei? Multumesc anticipat. Merg cu masina 60-70 % in oras si restul in afara.
  3. Nu am intrebat...la cati km se schimba pompa de ulei ..exista un nr. de km, aproximativ cand trebuie schimbata??? Sau e bine sa o schimbi oricum sa spun dupa 150.000 km??!! Ms.
  4. Multumesc pt. sfaturi. Da, o sa incerc sa schimb cat mai repede posibil pompa de ulei. Sa vad cat costa si ce mai trebuie cumparat pe langa pompa (garnituri....suruburi etc.) Bineinteles, la urmatorul schimb de ulei. Si apropo de ulei...as vrea sa trec pe Liqui Moly....ce crezi, e o idee buna??? Acum am ulei bmw 5w30. Ms..
  5. Salut. Am si eu o nelamurire/intrebare......daca puteti sa.mi dati un sfat. Ms. Am un bmw X5 F15 4.o D din 2015, are 156.000 km. Din discutii cu diversi prieteni, am inteles ca a la 150 - 160 000 km la motorul meu ar trebui schimbati CUZINETII, deoarece au fost probleme si sar putea sa mi se rupa vibrochenul (arborele cotit), sper ca am inteles bine denumirile.... Daca aveti genul asta de motor si ati schimbat la el cuzinetii la 150.000 km .... dati.mi un sfaf. Sau daca ati auzit de la cineva care are si a schimbat cuzineti la motor. Cam cat ar costa un set de cuzineti....originali......nici nu stiu cati sunt? si ce cota ar trebui sa cumpar...fiind prima oara cand ii schimb? Va multumesc pt. ajutor...anticipat. Si am uitat sa va spun ceva. Daca tot ar trebui sa.i schimb cuzinetii....nu ar fi bine sa-i fac si distributia??? Ce ma sfatuiti??!!! Ms.
  6. Salut. Scuze de intarziere, dar nu am mai intrat pe forum. La mine s-a rezolvat problema....dupa ce am schimbat furtunele ..toate....plus cuplele de la furtune si cele 2 vacumuri si un senzor. M.a costat la BMW Cobalcescu (ma refer la piese cam 3.300 lei aproximativ)...
  7. Merge la fel si calda si rece. Motor 3000. 313 cp. 2 turbine. I.am facut la reprezentanta BMW. Mi.a dat sa.i schimb toate furtunele de aer (4 culori) si 2 vacumuri si un senzor. Sapt viitoare le schimb. Sper sa se rezolve problema. Ms. Da. Sar putea sa ai dreptate. Cei de la BMW mi.au dat dupa ce am facut diagnoza sa schimb toate furtunele de vacum si 2 vacumuri si un senzor. Sapt viitoare le schimb. Cu egr.ul nu cred ca sunt probleme. A fost schimbat in 2020, la rechemare in service.
  8. Sal. Am un x5 F15 din 2015. Mi.a aparut in bord un mesaj. Drivetrein. Am pus testarul pe ea si am 2 erori. 244C00 si 27B900. Masina nu trage. Si dupa 3000 ture imi apare mesajul in bord. Ce credeti ca ar putea avea? Daca ati mai avut probleme similare? Multumesc.
