29 -
Everything posted by AlaDyn172
Problema navigatie e90 2011 CIC mica
AlaDyn172 replied to AlaDyn172's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Acum nu se mai aprinde mereu.. are faze și faze.. s-a mai confruntat cineva cu problema aceasta și are idee de la ce e? -
La un cold start, mereu se aprinde, dar după se stinge.. după ceva timp de mers -- cca. 20 minute. Ce ar putea fi? Vreun cablu ceva? -
Salutare, Am o problema cu navigatia CIC mică pe un e90 din anul 2011. La o denivelare (cel puțin atunci am observat), se închide pentru mult timp și se deschide din nou, random, când vrea Scuze de aceste explicații, dar altceva nu știu cum să spun problema. Note: Din ce am înțeles de la fostul proprietar a luat modulul de navigație, l-a schimbat și tot așa făcea, deci nu e modulul...
@six in line am încercat și această variantă, am și spus-o în postare. Nu am vreo opțiune RESET din computer bord, chiar mi-aș fi dorit să am Mersi totuși pentru reply
Salutare! După cum spune și titlul aș dori să știu dacă pot să resetez eroarea "tyre pressure" fără să folosesc navigația fiindcă aceasta nu îmi merge (nu răspunde joystickul la comenzi) Am încercat cu ISTA, dar nu este nicio opțiune pentru așa ceva în service functions Am încercat și din computer bord, dar nu am vreo opțiune pentru așa ceva. Știe cineva? Este un E90 din 2005 Vă mulțumesc anticipat!
Nu am zis că nu ai dreptate.. Mie mi-e frică să nu se ardă releul, doar din cauza unui senzor ceva... Oricum, mulțumesc de informații!
Motorul a fost lăsat pornit înainte de schimbarea bujiilor și al releului. Dacă ar fi așa, într-adevăr nu a intrat în procesul de preheating deoarece nu era nevoie de așa ceva. Iar în privința procesului de after-heating, chiar nu era nici acesta necesar.. dar uite că totuși releul aprindea bujiile ( test efectuat cu o bujie bagată în releu, bineînțeles luând masă direct de pe motor ) Chiar și după câteva minute bune cu motorul pornit, bujia tot se aprindea.. totuși ceva e defect, un senzor ceva, habar n-am care să fie.
Motorul era cald deja. Problema e ca bujiile la contact nu sunt aprinse deloc.. iar dupa ce pornesc masina, ele se aprind, si daca le-as tine acolo ar sta mult si bine. Am schimbat bujiile si releul.. chiar daca 3/4 bujii mergeau ( din cele vechi ) si releul nu mai mergea...
Salut! Am schimbat releul și bujiile pentru că îmi pornea greu dimineața. Bun.. totul frumos până aici.. la un test bujiile nu se aprind la contact.. ci după ce pornesc motorul... Țin să mentionez faptul că releul ține aprinse bujiile non-stop ( după un test mic ) după pornirea motorului, asta înseamnă că ar arde releul în câteva minute. S-a mai confruntat cineva cu această problemă? Vă mulțumesc!
Pe Bimmercode din câte am văzut când l-am pus pe mașină la mine, nu citește valori.. ci poți seta valori la diferite unități. Pe ISTA te poți uita la valorile acestea + le poți reseta.
Am luat-o pe cea la 250 lei, nu stiu cu ce te ajuta aia pro, dar cu asta mi-am facut ce trebuia, chiar daca unele nu au mers ( probabil pentru ca e masina din 2005 si nu am acele functionalitati )
Da, trebuie instalat ca sa afli preturile, dar uite aici: Multumesc frumos!
Da, sunt 2 produse diferite, daca ai pe Android, nu o sa iti mearga pe Desktop si vice-versa. https://bimmercode.app/ De aici am descarcat varianta Desktop.. e doar un demo daca nu platesti
Am vazut in thread-ul pe care l-ai mentionat anterior ca merge daca instalez emulator de android pe Desktop, am sa incerc varianta asta. Multumesc!
Din cate vad e pe Android.. nu cred ca il pot folosit pe Desktop... dar voiam sa stiu daca chiar e okay ca si coding software.
Salut, Dupa cum spune si titlul, as dori sa stiu daca cineva a folosit BimmerCode si a fost multumit. L-am bagat pe masina si am vazut ca imi arata multe functii, si as vrea sa platesc licenta sa il folosesc. Vreau sa stiu daca cineva a codat cu el si e bun. Multumesc!
Salutare! Ce OBD merge pe un e90 2005? Va multumesc!
