Urse Stelica
    BMWSeria 3 E90 din 2009 318i
Recent Profile Visitors
Urse Stelica's Achievements
Rookie
Rookie (2/15)
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
  1. Salut , am si eu o problema: din cand in cand apare eroarea: presiune ulei slaba, opriti motorul (nu apare tot timpu…din cand in cand, eroarea nu se inregistreaza pe ECU adica nu o vede testeru , doar daca o prind atunci cand apare…) ce sa fie ? Pompa , senzoul, sau solenoid? Mentionez ca masina merge normal trage normal, motor N43 2.0 Benzina 318i bmw e90 2009
  2. Salut, Mă poate ajuta cineva cu un sfat am o problemă și apar următoarele erorii din poza, de fiecare dată când merg cu mașina și mă opresc iau contactul când dau să o pornesc nu mai pornește trebuie să aștept 20-30 min. Menționez că se întâmpla asta doar cu motorul cald . MOTOR N43 bmw 318i . Multumesc COD EROARE 2A2B (mixture control) 90 % Cred că sunt injectoarele ca are injectie directa
  3. Salut grup, am o problema daca ma poate ajuta cineva cu un sfat la urmatoarea problema: Daca conduc masina si ma opresc nu mai porneste (trebuie sa astept 20-30 min) dupa care porneste, Ii dau cheie vine un miros de benzina dar nu porneste, o las 20-30 min si dupa care porneste. Atasez poze cu erorile pe care mi le da pe tester… pe la Serviceurile la care am fost au spus ca nu da nici o eroare care sa afecteze pornirea. Mentionez ca Am un BMW E90 din 2009 motor 2000 Benzina 318i tip Motor N43. Motor cu injectie directa. Am cam schimbat tot ce se putea schimba la masina pentru ai da de cap: pompa benzina, baterie, bujii, catalizator, senzor NOX, sonde pambda, pompa de apa, senzori arebore cotit, pompa de apa. Mai ramane injectoarele sa le schimb ca am auzit ca sunt probleme la generatia respectiva de motor. Multumesc.
  4. Salut, va rog sa ma ajutati cu o problema…. Am un BMW E90 318i motor N43, Am o problema de nu stiu unde sa ma mai duc…. Masina din cand in cand adica foarte rar nu mai porneste…. merg cu ea la drum lung si daca ma opresc undeva trebuie sa astept 15-30 min sa porneasca. Mentionez ca are bujii noi, baterie noua, senzor axa cu cama schimbat, pompa de apa schimbata, pompa de benzina schimbata. voi atasa poze cu erorile pe care mi le da. multumesc
