Getreizecimiu
Everything posted by Getreizecimiu
  1. Salutari, Povestea e cam asa : am vrut sa scap de piano black ul ala din masina si am gasit pe cineva care face hydrodipping ideea e ca mi a stricat trimul de pe consola centrala si acum am cumparat alt trim dar care nu are lumini ambientale. Stiti pe cineva care s ar pricepe sa mute luminile ambientale pe trimul nou? M ar interesa in bucuresti sau in apropiere. multumesc anticipat!
  2. Asta ma interesa in principiu daca a pus cineva din astea aftermarket si care a fost experienta cu ele. Unii ziceau ca se aburesc, altii ca se ard becurile si as fost curios daca cineva de aici a pus asa ceva si a avut probleme cu ele. Mai caut, daca aflu ceva informatii revin
  3. Ai reusit cu retrofitul ? Ma gandeam si eu sa fac insa intrebarea pe care o aveam este daca a facut cineva? Si daca stie cineva care este diferenta intre cele oem si cele aftermaket in afara de faptul ca pe cele oem tre sa le codezi
  4. Salutare, oare a gasit cineva vreo varianta prin care sa stearga clusterul fara sa lase urme pe el? Daca da ce solutie si cu ce material ? eu tot incerc cu diferite solutii si lavete inclusiv din alea de ochelari si tot raman urme pe el. merci de raspunsuri!
  5. Eu facut la TCM stage ul si prima masuratoare a fost la 160 si rezultatul undeva la 204. Acelasi lucru l-am auzit si eu ca pot fi diferite cauze de la bujii la injectoare. Injectoarele le am verificat la Bforce si valorile erau ok, pe tester nu pe banc. Am vazut la ei(tcm) pe instagram si masuratoare stock pe acelasi model la 190cp cat scrie in talon. Aparent erau si niste erori pe care am sa ma duc sa le rezolv next week si o diagnoza completa. https://ibb.co/JdyJCGz https://ibb.co/z7wGTBd
  6. Bomb, merci mult! Am scris aici in ideea in care ma gandeam sa nu fie vreo buba pe undeva. Am verificat masina inainte sa merg sa fac upgrade si raportul primit a zis ca e ok, injectoare egr dpf etc si am zis sa nu fi patit ceva intre timp. Eram curios daca a mai patit cineva sa am o directie cand ma apuc de verificat. Am inteles in mare parte acum care i treaba. Merci inca o data!
  7. A scos 204 cp dupa stage-ul facut! Masina merge impecabil si overall sunt multumit de rezultat dar eram curios sa vad unde au fugit cei 30 de marlani :)) Aici n as sti sa iti zic, am sa documentez. Poate ne lamureste cineva.
  8. Hello, Am fost pt un stage 1 la al meu 520 g30 si am avut surpriza dupa masurarea pe dyno sa aflu ca masina are de fapt 160 de cai din cei 190 pe care ar trebui. A fost verificata si nu are power reduction. Masina zic eu e in toate mintile are 110k Km. A mai patit cineva ? Aveti idee care ar putea fi cauzele pentru un power loss atat de mare ? multumesc anticipat!
  9. So powertech sa fie. Insa, recomandati sa merg la cel din bucuresti ? Sau la buzau ? merci!
  10. Hello, De TCM tuning stie cineva ceva? Mi-au fost and recomandati de un amic si din ce vad fac asta de ceva vreme. merci!
